Sprężyny do tyłu |
kazan
Auto: MSS 1.9 DiD Comfort
Wysłany: 06-10-2010, 22:53 Sprężyny do tyłu
Koledzy. Pupa mi dobija nawet jak siedzi jeden pasażer. Ogólnie samochód "siedzi" tyłem niżej. Przypuszczam, że sprężyny są out. Co polecacie.
Piotr |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 417 Skąd: WPI
Wysłany: 07-10-2010, 15:05
Ja wymieniłem w swoim na Lesjofors.
Dobijanie skończyło się jak ręką odjął, z kompletem pasażerów i bagażami po sufit nawet.
Pozdr.! |
jarro71
Auto: Space Star 1.9 2002
Wysłany: 14-01-2011, 01:27
Witam, czy przy wymianie amortyzatorów konieczna jest również wymiana spręzyn? Jak rozpoznać czy uszkodzone są amorki czy spręzyny?
pozdrawiam |
_________________ jarro |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 14-01-2011, 08:35
jarro71, Nie jest konieczna zależy od ich stanu. Amory sprawdzasz na stanowisku testowym na diagnostyce albo ręcznie - jak naciśniesz karoserię i puścisz nie ma prawa bujnąć się więcej niż raz- dwa.
Wywalone sprężyny za to widać po sylwetce - samochód siedzi - i dobijaniu na dołkach szczególnie pod niewielkim nawet obciążeniem. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
jarro71
Wysłany: 15-01-2011, 00:22
drtymf Dzięki za pomoc i informację:)
Czy do MSS pasują spręzyny od Cari lub volvo V40? Te modele są przecież spokrewnione?
pozdrawiam |
daniel_b11
Auto: Space Star 1,3 2000r.
Wysłany: 07-05-2011, 11:33
| Dokładnie pasują sprężyny od kari i volvo s40 v 40. W zeszłym tygodniu zakupiłem sobie zestaw sprężyn i amorków za 615 zł. Efekt był wart poniesionych kosztów amorki (KYB i sprężyny Lesyofor) |
MARQQ
Auto: Space Star
Dołączył: 11 Lip 2011 Posty: 4 Skąd: Zielonka/k.Warszawy
Wysłany: 21-08-2011, 18:46
Mam to samo w moim MSS czy pasują te sprężyny od s40,s40 czy one są dłuższe niż z MSS?Jakie polecacie i jaki koszt takiej przeróbki by był |
_________________ Space Star 1.6 Comfort |
jarro71
Wysłany: 23-08-2011, 00:58
Pasują od S/V40, bez przeróbek.
pozdrawiam |
MARQQ
Auto: Space Star
Wysłany: 26-08-2011, 21:24
| jarro71, Dzieki |
kazan
Wysłany: 28-08-2011, 21:16
No i w czasie kiedy założyłem ten wątek wymieniłem sprężyny na sugerowane Lesjoforsy. a teraz jestem w punkcie wyjścia. Tyłek znowu siedzi. Dodam, że auto użytkowane wyłacznie rodzinnie.
Zastanawiam się nad rozciągnięciem sprężyn wstawionych fabrycznie i ich powtórnego użycia. Macie może jakieś doświadczenia w takim postępowaniu?
Piotr |
jarro71
Wysłany: 30-08-2011, 00:20
Rozciąganie sprężyn chyba nie jest dobrą metodą ( byltaki temat na forum, ale nie mogę odszukać). Mozna wstawić gumy pomiędzy zwoje, i usztywnić zawieszenie - są zwolennicy i przeciwnicy takiego rozwiązania. Mialem wstawione gumy w MSS przez kilka miesiecy, "tylek" byl wyżej, ale dziur w jezdni zrobilo się więcej
Szukając spręzyn do mojego auta ,znalazlem wzmocnione tylne sprężyny do V40 (Suplex) ktore są nieznacznie grubsze od zwyklej. Wysokość i srednica zwoju bez zmian.
pozdrawiam
jarro |
pablo eldiablo
Wysłany: 30-08-2011, 09:01
| jarro71 napisał/a: |
pozdrawiam
jarro |
Możliwe, że będą pasować, ale ja widzę jeden problem - taka sprężyna będzie twardsza, niż standardowa - a to odbije się na 1) jakości tłumienia i 2) żywotności amortyzatorów o charakterystyce dostosowanej do standardowych sprężyn..
kazan, jak wnoszę po datach postów nie minął jeszcze rok od kupienia przez ciebie tych Lesjoforsów - spróbuj je reklamować! |
kazan
Wysłany: 08-09-2011, 19:33
Jarro 71,
Czy ty założyłeś wspomniane sprężyny wzmocnione, a jeżeli tak to jakie są twoje odczucia po założeniu wzmocnionych sprężyn.
Pozdrowionka
Kazan |
jarro71
Wysłany: 09-09-2011, 20:47
Zalozylem zwykle spreżyny ponieważ, wg. sprzedawcy, wzmocnione są zalecane do aut ktore caly czas mają dodatkowe obciążenia ( np butla LPG) , są autami "dostawczymi" lub czesto ciągną przyczepy.
pozdrawiam
[ Dodano: 25-09-2011, 00:44 ]
Mialem pękniętą sprężyne w tylnym zawieszeniu,i auto "siedzialo" z jednej strony. Wymienilem sprężyny,amorki, wachacze poprzeczne,gumy stabilizatora i nadal jedna strona troche "siedzi".
Co może byc przyczyną ?
pozdrawiam
jarro |
MARQQ
Auto: Space Star
Wysłany: 15-10-2011, 17:00
| jarro71, A czy amory np.Bilsteina od s/v40 podejdą pod MSS? |
