Nie równa praca silnika na wonych obrotach...3.5 V6 99rok
mirek1992
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 09-10-2010, 22:50   Nie równa praca silnika na wonych obrotach...3.5 V6 99rok
Witam...mam takie pytanko co moze być przyczyną nie równej pracy silnika na wolnych obrotach?? świece? czy gdzieś indziej trzeba szukać przyczyny, samochód to PAJERO 3.5 V6 99r. niosę się z założeniem instalacji LPG i raczej trzeba bedzie ten problem zniwelować bo na gazie może bardziej dokuczać... dzięki za odpowiedź
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-10-2010, 22:52
Świece, przewody wysokiego napięcia, silnik krokowy,przepływomierz.
Zacznij od świec i przewodów i sprawdź filtr powietrza.
mirek1992
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 09-10-2010, 22:59
dzięki za szybką odpowiedź...takie pytanko jeszcze moje PAJERO to 1999rok, przebieg 38000, mam książkę serwisową ale nie wiem nic czy zmieniany był pasek rozrządu, co Pan by mi radził??
zbyszekm2
Wysłany: 09-10-2010, 23:22
mirek1992 napisał/a:
Hm, nie widzi alem 11 letniego auta z tak małym przebiegiem, ale zawsze wychudzę z założenia, ze po zakupie auta, trzeba wymieni płyny i rozrząd jeśli jest na pasku a ten jest.
gołąb
Wysłany: 10-10-2010, 07:15
zbyszekm2 napisał/a:
dobrze prawi...to tak zwany pakiet startowy, który dotyczy każdego auta.
[ Dodano: 10-10-2010, 07:28 ]
38 tysięcy-ten samochód powinien wyglądać jak nowy, ciężko mi wierzyć w takie cuda, ale nie przeczę, że się nie zdarzają..
Co do książek serwisowych, to ja w pajero mam dwie-jedną od handlarza, a drugą znalazłem nie dawno przypadkiem w schowku pod siedzeniem....dodam, że przebiegi w tych książkach bardzo się różnią (oczywiście na korzyść tej handlarza) :p
Myślę, że najlepszą przesłanką do oceny stanu km. jest stan techniczny auta-auto z 39 tyś. przebiegiem jest autem praktycznie nowym.
Co do tematu myślę, że przewody są bardzo ważne- w tej kwestii nie kupuj jednak taniego zamiennika, a jakiś dobry jakościowo produkt :!:
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
mirek1992
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 10-10-2010, 12:19
dzieki koledzy...egzemplarz dlugo poszukiwany ale jest... dane z ksiazki faktycznie odpowiadaja wizualnym odczuciom naprawde super ...
Mam jeszcze pytanie o koszty??
KOMPLETNY ROZRZĄD?
ŚWIECE?
PRZEWODY WYSOKIEGO NAPIĘCIA?
Będę musiał kompletować także Panie Zbyszku mógłby mnie Pan podliczyc:D
zbyszekm2
Wysłany: 10-10-2010, 14:05
w poniedziałek rano podliczę. proszę na PW nr Vin
mazur75
Auto: Pajero II 3.5 24V
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 11-10-2010, 10:35
Podepne sie pod temat.Mam identyczne objawy do tego wolne obroty lekko faluja i podczas przyspieszania szarpie autej jak by ktos szybko dodawal i odejmowal gaz.Swiece,przewody,filtry i oleje nowe.
mirek1992
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 13-10-2010, 20:38
Koledzy mam takie pytanie okazuje się że w moim przypadku przewody wysokiego napięcia przepływomierz ok jedynie mechanik podpowiedział wymianę świec ale też tak nie koniecznie...analizując mam takie pytanie samochód mój jeździł w Berlinie tj potrzebował wyższych norm czystości spalin i ma zrobione EURO 4 czyli jak na 99r to raczej nie seryjnie i ma do tego celu wmontowane katalizatory, czy może do powodować drgania na biegu jałowym??
gołąb
Wysłany: 13-10-2010, 22:26
nie wydaje mnie się
