[CAxA] Nietypowy problem |
toma88
Auto: colt ca4a
Wysłany: 11-10-2010, 15:03 [CAxA] Nietypowy problem
Witam. Regulowałem zawory w moim misku CA4A. Pech chciał, że gdy ustawiałem zawory wydechowe pojedyncza blaszka szczelinomierza wpadła mi do kanału olejowego
Wiem, ze sie nie popisałem, ale co mam teraz zrobic? Jak wyjac to g***o? Jedynym wyjściem jest zdjęcie miski olejowej?
Piszcie, bardzo licze na Wasze rady i sugestie! |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 11-10-2010, 23:39, w całości zmieniany 1 raz |
rosomak1983
Wysłany: 12-10-2010, 10:46
toma88, nie wiem z czego jest ten szczelinomierz ale mozna spróbowac magnesem |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 12-10-2010, 12:36
| toma88 napisał/a: | | Jak wyjac to g***o? Jedynym wyjściem jest zdjęcie miski olejowej? |
Jest jeszcze metoda Rosomaka o ile nie wpadł już do miski olejowej. Gdyby jednak wpadł to bym się tym raczej nie przejmował, bo smok go na pewno nie zaciągnie. Inna sprawa, że może trochę przyblokować ssanie oleju. Moim zdaniem sprawa "nie pali się", ale jak będziesz zmieniał olej to lepiej zdejmij miskę i wyjmij gadzinę:) |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
toma88
Auto: colt ca4a
Wysłany: 12-10-2010, 13:18
rosomak1983 i idas dzięki za odpowiedzi
Wczoraj próbowałem magnesem wyciągnąć skurczybyka, ale jak na razie bez rezultatów.
Więc chyba zdecyduje się na zdjęcie tej miski olejowej, bo olej tak czy tak musze niedługo wymienić.
Powiedzcie mi proszę jeszcze, czy do zdjęcia miski w ca4a niezbędne jest tylko odkręcenie tych kilkunastu śrubek mocujących ją?
Czy wydech nie będzie przeszkadzał w jej demontażu?
Czy jak będę miał już zdjętą miskę olejową, powinienem jeszcze coś zrobić, na coś zwrócić jeszcze uwagę (np sprawdzić drożność pozostałych kanałów olejowych, wyczyścić miskę z nagaru itd) ??? Zaopatrzyłem się już w silikon-uszczelniacz do miski.
Sorry za tyle pytań od laika, ale chcę to zrobić jak najlepiej |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 12-10-2010, 13:55
| toma88, może być jeszcze na silikonie. Wydech lepiej odkręć na portkach - będzie łatwiej. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
rosomak1983
Wysłany: 12-10-2010, 14:48
| londolut napisał/a: | | Wydech lepiej odkręć na portkach - będzie łatwiej. |
raczej konieczne chyba ze zajmnie sie tym McGiver
Masz taki magnes na takim teleskopku czy cos co mozna do włożyc w jakies szczeliny ??? |
6 bolt only...
toma88
Auto: colt ca4a
Wysłany: 12-10-2010, 21:50
| co do magnesu, to po prostu zamontowałem na końcu druta kawałek magnesu. Ale tak jak pisałem - póki co bez efektu |
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 13-10-2010, 06:02
znajdziesz go w misce, i masz teraz nauczke zeby nie rozbierac szczelinomierza
sciagnij kolektor a potem miske, jesli go nie znajdziesz to daj sie przeholowac przez droge z dziurami |
rosomak1983
Wysłany: 13-10-2010, 08:01
| puntspusy napisał/a: | | sciagnij kolektor a potem miske, |
kolektor ??? wystraczy odpiac wydech od kolektora |
6 bolt only...
puntspusy
Wysłany: 13-10-2010, 08:07
| jaki wydech ? te dwie rurki to dalej kolektor kolego |
rosomak1983
Wysłany: 13-10-2010, 14:34
| puntspusy napisał/a: | | jaki wydech ? te dwie rurki to dalej kolektor kolego |
dwururka juz kolektorem nie jest |
6 bolt only...
puntspusy
Wysłany: 13-10-2010, 17:54
nalezy do kolektora wydechowego, to byl skrot myslowy wiec sie nie czepiaj |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-10-2010, 19:30
| rosomak1983 napisał/a: | dwururka juz kolektorem nie jest | Jest, nazywa się downpipe |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23696 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-10-2010, 20:08
| londolut napisał/a: | | rosomak1983 napisał/a: | dwururka juz kolektorem nie jest | Jest, nazywa się downpipe | Żadna rura wychodząca z kolektora, czy to pojedyncza czy podwójna nie jest kolektorem, a downpipe z tego co ja wiem to ponoc poczatkowa czesc układu wydechowego |
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 329 Skąd: Wrocław
Wysłany: 13-10-2010, 20:19
| idas napisał/a: | | toma88 napisał/a: | | Jak wyjac to g***o? Jedynym wyjściem jest zdjęcie miski olejowej? |
No dobra a powiedz mi co dzieli wał korbowy od komory miski olejowej??? Jak listek zawjeje w wał to moze nawej dojsc do gładzi cylindrów i narozrabiać... |
