[CAxA] Nietypowy problem
toma88
Auto: colt ca4a
Wysłany: 11-10-2010, 15:03   [CAxA] Nietypowy problem
Witam. Regulowałem zawory w moim misku CA4A. Pech chciał, że gdy ustawiałem zawory wydechowe pojedyncza blaszka szczelinomierza wpadła mi do kanału olejowego :oops:
Wiem, ze sie nie popisałem, ale co mam teraz zrobic? Jak wyjac to g***o? Jedynym wyjściem jest zdjęcie miski olejowej?
Piszcie, bardzo licze na Wasze rady i sugestie!
Ostatnio zmieniony przez karolgt 11-10-2010, 23:39, w całości zmieniany 1 raz
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 12-10-2010, 10:46
toma88, nie wiem z czego jest ten szczelinomierz ale mozna spróbowac magnesem :wink:
6 bolt only...
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 12-10-2010, 12:36
toma88 napisał/a:
Jest jeszcze metoda Rosomaka o ile nie wpadł już do miski olejowej. Gdyby jednak wpadł to bym się tym raczej nie przejmował, bo smok go na pewno nie zaciągnie. Inna sprawa, że może trochę przyblokować ssanie oleju. Moim zdaniem sprawa "nie pali się", ale jak będziesz zmieniał olej to lepiej zdejmij miskę i wyjmij gadzinę:)
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
toma88
Auto: colt ca4a
Wysłany: 12-10-2010, 13:18
rosomak1983 i idas dzięki za odpowiedzi :)
Wczoraj próbowałem magnesem wyciągnąć skurczybyka, ale jak na razie bez rezultatów.
Więc chyba zdecyduje się na zdjęcie tej miski olejowej, bo olej tak czy tak musze niedługo wymienić.
Powiedzcie mi proszę jeszcze, czy do zdjęcia miski w ca4a niezbędne jest tylko odkręcenie tych kilkunastu śrubek mocujących ją?
Czy wydech nie będzie przeszkadzał w jej demontażu?
Czy jak będę miał już zdjętą miskę olejową, powinienem jeszcze coś zrobić, na coś zwrócić jeszcze uwagę (np sprawdzić drożność pozostałych kanałów olejowych, wyczyścić miskę z nagaru itd) ??? Zaopatrzyłem się już w silikon-uszczelniacz do miski.
Sorry za tyle pytań od laika, ale chcę to zrobić jak najlepiej :wink:
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 12-10-2010, 13:55
toma88, może być jeszcze na silikonie. Wydech lepiej odkręć na portkach - będzie łatwiej.
Colt CA0 1.3 GLi `95
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 12-10-2010, 14:48
londolut napisał/a:
raczej konieczne chyba ze zajmnie sie tym McGiver :D
Masz taki magnes na takim teleskopku czy cos co mozna do włożyc w jakies szczeliny ???
6 bolt only...
toma88
Auto: colt ca4a
Wysłany: 12-10-2010, 21:50
co do magnesu, to po prostu zamontowałem na końcu druta kawałek magnesu. Ale tak jak pisałem - póki co bez efektu
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 13-10-2010, 06:02
znajdziesz go w misce, i masz teraz nauczke zeby nie rozbierac szczelinomierza :lol:
sciagnij kolektor a potem miske, jesli go nie znajdziesz to daj sie przeholowac przez droge z dziurami
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 13-10-2010, 08:01
puntspusy napisał/a:
kolektor ??? wystraczy odpiac wydech od kolektora :wink:
6 bolt only...
puntspusy
Wysłany: 13-10-2010, 08:07
jaki wydech ? te dwie rurki to dalej kolektor kolego
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 13-10-2010, 14:34
dwururka juz kolektorem nie jest :wink:
6 bolt only...
puntspusy
Wysłany: 13-10-2010, 17:54
nalezy do kolektora wydechowego, to byl skrot myslowy wiec sie nie czepiaj :mrgreen:
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-10-2010, 19:30
rosomak1983 napisał/a:
Jest, nazywa się downpipe :)
Wysłany: 13-10-2010, 20:08
londolut napisał/a:
Żadna rura wychodząca z kolektora, czy to pojedyncza czy podwójna nie jest kolektorem, a downpipe z tego co ja wiem to ponoc poczatkowa czesc układu wydechowego
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Wysłany: 13-10-2010, 20:19
idas napisał/a:
toma88 napisał/a:
No dobra a powiedz mi co dzieli wał korbowy od komory miski olejowej??? Jak listek zawjeje w wał to moze nawej dojsc do gładzi cylindrów i narozrabiać...
