Spięcie świateł ?
jadu
  Wysłany: 07-10-2006, 20:52   Spięcie świateł ?
Witajcie,
mam jeszcze jedne problem :
gdy odpalam silnik i włączam światła do jazdy to ... cały czas palą mi się światła stopu, ale "stop" w spojlerze tylko wtedy gdy naciskam hamulec ...bezpieczniki wyglądają na sprawne ...
ktoś coś wie w tym temacie ? :/
dzieki za info
Ostatnio zmieniony przez 07-10-2006, 21:04, w całości zmieniany 1 raz
adams12
Wysłany: 07-10-2006, 20:58
masz zalozone zle zarowki?
nie wiem jak w cari ale zazwyczaj masz dwuwloknowe - jedno slabe wlokno swieci jak sa swiatla mijania a drugie zapala sie w momencie hamowania. jesli ktos wepchnal tam jednowloknowke to wali caly czas :roll:
jadu
Wysłany: 07-10-2006, 21:01
a przy założeniu, że żarówki są dwuwłóknowe ?
chociaż jutro jeszcze zobacze czy faktycznie nie pomyliłem żarówek :D
dzięki ;)
arturro
Wysłany: 07-10-2006, 21:02
lub te dwuwloknowe wlozyl odwrotnie w ten spsob ze jasniejsze wlokno swieci gdy pala sie swiatla a "ciemniejsze" gdy wciskasz hamulec czyli nie widac :)
jadu
Wysłany: 07-10-2006, 21:03
tzn ... "do góry nogami" ?
arturro
Wysłany: 07-10-2006, 21:05
tzn. odwrotnie
jadu
Wysłany: 07-10-2006, 21:18
:roll: ok jutro sprawdze, dzieki
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 07-10-2006, 21:43
swiatel mijania z tylu masz 4 po dwa na strone, zarowki przy klapie daja tez jako stop bo sa dwuwloknowe, wiec swiatla stopu cie sie nie swieca caly czas, tylko masz spalone wlokna od stopu w zarowkach, ktore powinny dawac jako mijania i stop, lub masz wkrecone zle jedno wloknowe zarowki :mrgreen:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
jadu
Wysłany: 08-10-2006, 17:40
Matejko :) :):):)
udało się :)
dzięki za rady i pomoc
pozdrawiam
JD
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 08-10-2006, 18:50
co bylo :?:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
jadu
Wysłany: 09-10-2006, 09:38
odwrotnie włożone żarówki tzn włókno stopu było jako pozycyjne
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 09-10-2006, 10:55
Toś je musiał na siłę zapychać bo obsadka ma zabezpieczenie - nie jednakowa wysokośc podcięć na wystające kołki z obsadki żarówki i żeby je wsadzić odwrotnie to trzeba na siłę albo zerwać te kołeczki w żarówce albo rozgiąć obsadkę...
Bartek `saphire` Siębab
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 09-10-2006, 11:08
mowilem mu o tym :D
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arturro
Wysłany: 09-10-2006, 11:36
saphire napisał/a:
wcale nie, bo bez problemu mozna odwrotnie wlozyc zarowki
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 09-10-2006, 11:50
Nie dalej jak przedwczoraj żarówki zmieniałem i bardzo dokładnie się poprzyglądałem tym obsadkom - mają podcięcia cokolika na wystające bolce z żarówki na różnych wysokościach tak że nie da się wsadzić i przekręcić żarówki inacej niż we właściwej pozycji - chyba że bardzo bardzo na siłę :p przynajmniej u mnie :mrgreen:
