Spięcie świateł ? |
jadu [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2006, 20:52 Spięcie świateł ?
Witajcie,
mam jeszcze jedne problem :
gdy odpalam silnik i włączam światła do jazdy to ... cały czas palą mi się światła stopu, ale "stop" w spojlerze tylko wtedy gdy naciskam hamulec ...bezpieczniki wyglądają na sprawne ...
ktoś coś wie w tym temacie ? :/
dzieki za info |
| Ostatnio zmieniony przez 07-10-2006, 21:04, w całości zmieniany 1 raz |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2006, 20:58
masz zalozone zle zarowki?
nie wiem jak w cari ale zazwyczaj masz dwuwloknowe - jedno slabe wlokno swieci jak sa swiatla mijania a drugie zapala sie w momencie hamowania. jesli ktos wepchnal tam jednowloknowke to wali caly czas |
jadu [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2006, 21:01
a przy założeniu, że żarówki są dwuwłóknowe ?
chociaż jutro jeszcze zobacze czy faktycznie nie pomyliłem żarówek
dzięki |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2006, 21:02
lub te dwuwloknowe wlozyl odwrotnie w ten spsob ze jasniejsze wlokno swieci gdy pala sie swiatla a "ciemniejsze" gdy wciskasz hamulec czyli nie widac |
jadu [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2006, 21:03
| tzn ... "do góry nogami" ? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2006, 21:05
| tzn. odwrotnie |
jadu [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2006, 21:18
ok jutro sprawdze, dzieki |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 07-10-2006, 21:43
swiatel mijania z tylu masz 4 po dwa na strone, zarowki przy klapie daja tez jako stop bo sa dwuwloknowe, wiec swiatla stopu cie sie nie swieca caly czas, tylko masz spalone wlokna od stopu w zarowkach, ktore powinny dawac jako mijania i stop, lub masz wkrecone zle jedno wloknowe zarowki |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
jadu [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2006, 17:40
Matejko :):):)
udało się
dzięki za rady i pomoc
pozdrawiam
JD |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 08-10-2006, 18:50
co bylo |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
jadu [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2006, 09:38
| odwrotnie włożone żarówki tzn włókno stopu było jako pozycyjne |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 09-10-2006, 10:55
| Toś je musiał na siłę zapychać bo obsadka ma zabezpieczenie - nie jednakowa wysokośc podcięć na wystające kołki z obsadki żarówki i żeby je wsadzić odwrotnie to trzeba na siłę albo zerwać te kołeczki w żarówce albo rozgiąć obsadkę... |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 09-10-2006, 11:08
mowilem mu o tym |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arturro [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2006, 11:36
| saphire napisał/a: | | Toś je musiał na siłę zapychać bo obsadka ma zabezpieczenie - nie jednakowa wysokośc podcięć na wystające kołki z obsadki żarówki i żeby je wsadzić odwrotnie to trzeba na siłę albo zerwać te kołeczki w żarówce albo rozgiąć obsadkę... |
wcale nie, bo bez problemu mozna odwrotnie wlozyc zarowki |
saphire
Wysłany: 09-10-2006, 11:50
Nie dalej jak przedwczoraj żarówki zmieniałem i bardzo dokładnie się poprzyglądałem tym obsadkom - mają podcięcia cokolika na wystające bolce z żarówki na różnych wysokościach tak że nie da się wsadzić i przekręcić żarówki inacej niż we właściwej pozycji - chyba że bardzo bardzo na siłę przynajmniej u mnie |
