[EAx 97-04] Galant 2.5V6 SE, 1998r, sedan, Ostrowiec Świętok |
bolec117
Auto: chce galanta;)
Wysłany: 14-10-2010, 19:01 [EAx 97-04] Galant 2.5V6 SE, 1998r, sedan, Ostrowiec Świętok
prosze o pomoc co o nim sadzicie
http://allegro.pl/galant-...1256677371.html
Kod: |
Cena: 12900zł
Parametry
Rok produkcji (1900 - 2100): 1998
Przebieg (km): 164500
Pojemność silnika (cm3): 2498
Moc silnika (KM): 163
Skrzynia biegów: Manualna
Rodzaj paliwa: Benzyna
Typ: Sedan/Limuzyna
Liczba drzwi: 4/5
Kolor: Fioletowy
Stan: Używany
Uszkodzony: Nie
Wyposażenie ABS, Autoalarm, Wspomaganie kierownicy, Centralny zamek, Klimatyzacja, Poduszka powietrzna, Elektryczne szyby, Radio+CD, Tempomat, Lakier metallic, Hak, Alufelgi, Elektryczne lusterka, Immobilizer, Komputer pokładowy
Informacje dodatkowe Bezwypadkowy, Pierwszy właściciel, Serwisowany w ASO, Sprowadzony, Zarejestrowany w Polsce
Opis
WITAM !!!
MAM DO SPRZEDANIA ŚLICZNE MITSUBISHI GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 24V
SAMOCHÓD SPORWADZONY PARE DNI TEMU Z NIEMIEC,GDZIE POSIADAL JEDNEGO WLASCICIELA ,JEST W PERFEKCYJNYM STANIE TECHNICZNYM JAK I WIZUALNYM CO WIDAĆ NA ZDJECIACH. ŚRODEK AUTA JEST CZYSTY I PACHNĄCY. SILNIK PRACUJE CICHO I RÓWNO. AUTO NIE WYMAGA WKŁADU FINANSOWEGO.NASTĘPNA WYMIANA ROZRZĄDU MA NASTAPIC PRZY 180 TYS KM
.GALANT JEST PRZYGOTOWANY DO REJESTRACJI,.KAROSERIA AUTA NOMINALNA RÓWNA I PROSTA BEZ WGNIECEŃ I ZADRAPAŃ.WAŻNE TABLICE I OC ŚMIAŁO MOZNA WRACAC DO DOMU.
PONADTO GALANT WYPOSAŻONY JEST W :
-WSPOMAGANIE KIEROWNICY
-CENTRALNY ZAMEK + PILOT W KLUCZYKU -DWA KOMPLETY KLUCZYKOW
-ABS
-IMMOBILISER
-WELUROWA TAPICERKA
-SKÓRZANA KIEROWNICA
-CZTERY PODUSZKI POWIETRZNE "AIR BAG"
-CLIMATRONIC (100 % SPRAWNY)
-4X ELEKTRYCZNE SZYBY
-ELEKTRYCZNE LUSTRKA"PODGRZEWANE "
-5 * ZAGŁÓWEK
-DZIELONE TYLNE FOTELE
-DWA PODŁOKIETNIKI
-REGULACJA KIEROWNICY
-REGULACJA ŚWIATEŁ
-REGULACJA FOTELA KIEROWCY
-PRZEBIEG ORYGINALNY
-UDOKUMENTOWANY
-ALUFELGA 15
-KOŁA ZIMOWE
-TEMPOMAT
-BEZWYPADKOWY!!!
-OPCJA KUP TERAZ DOSTEPNA TYLKO PO OBEJRZENIU AUTA!!!!!!
ZAPRASZAM NA JAZDE PRÓBNĄ I DO ZAKUPU AUTA,GDYŻ NAPRAWDE WARTO. WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELE POD NR TEL 508 773 887 |
[ Komentarz dodany przez: fj_mike: 14-10-2010, 23:26 ]
Dostosowałem twój post do wzoru jaki tu obowiązuje |
Ostatnio zmieniony przez fj_mike 14-10-2010, 23:28, w całości zmieniany 2 razy |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 14-10-2010, 19:26
regulamin
popraw całego posta to ci ktoś pomoże |
_________________ jednak po 3 galantach kolei znów na RWD |
sebo199
Auto: BMW 525 td
Pomógł: 19 razy Dołączył: 17 Wrz 2009 Posty: 424 Skąd: Kolonia Myśliborzyce
Wysłany: 14-10-2010, 21:18
Trzeba, na moje oko, oglądać dokładnie prawą stronę. Śruby zawiasów drzwi wyglądają jak by były odkręcane (takie sprawiają wrażenie po powiększeniu fotek) i te od zawiasów maski. Miejsce po prawej stronie przed przegrodą na wysokości silniczka wycieraczek, za kielichem amortyzatorów wygląda na lekko zniekształcone. Osłona prawego progu ma dziwna szczelinę przy połączeniu z osłoną słupka. |
Miś Marcin
Auto: Ford Galaxy
Wysłany: 14-10-2010, 23:08
Przepraszam że zapytam nie w swoim temacie ,ale tez szukam Galanta i przeglądam bacznie porady doświadczonych userów
Ale dlaczego ten przycisk na panelu klimatronika OUT TEMP jest powycierany już oglądam kilka modeli i zawsze to jest wytarte .
I nie wiem ale ta ostatnia dwójka w przebiegu na liczniku już mnie zniechęca trzeba by zobaczyć jak będzie trójka wyglądała
Miałem kiedyś samochód z tak nie udolnie cofanym przebiegiem ze ostatnia cyfra nie mogła się spasować z resztą ...
Pozdrawiam Miś Marcin |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6516 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 14-10-2010, 23:34
jarekrk, jeżeli już musisz komuś zwrócić uwagę, podaj chociaż linka. Pamiętaj user friendly. bolec117 jest nowym forumowiczem.
Sądzę, że misiek był cały malowany. Nie widać śladów rudej, nigdzie. To w galancie nie jest normalne. Atrapa grilla nie jest oryginalna. Zalecam ostrożność co do tego egzemplarza.
bolec117, poproś o numer VIN, koniecznie. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14389 Skąd: Pruszków
Wysłany: 15-10-2010, 12:11
Albo mi się wydaje, albo przednie tarcze są dojechane... |
fj_mike
Wysłany: 15-10-2010, 14:26
Owczar, ja odniosłem wrażenie jakby przy krawędziach nie były starte. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-10-2010, 14:28
No właśnie odniosłem to samo wrażenie... Ale jeśli tak jest, to raczej nie jest wszystko jak należy |
badmdfk
Mitsumaniak dnb forever
Auto: A4/B6 1.8t s-line,Colt CZ3 1.3
Wysłany: 15-10-2010, 18:03
Miś Marcin, u mnie ten przycisk wygląda jak nowy więc nie jest to regułą, choć fakt że w większości aut jakie widziałem przeważnie był wytarty. Zależy kto ile używał. |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53593
Miś Marcin
Auto: Ford Galaxy
Wysłany: 15-10-2010, 18:28
badmdfk napisał/a: | Zależy kto ile używał. |
Na miłość boską ile można tego używać że aż tak się wyciera przy przebiegu 160 tys
Ale jak to się tak wyciera to widać ze samochód z Niemiec bo żaróweczka przy przełączniku świateł cała
W Polsce się wyrówna chyba że żaróweczka bardziej odporna na ścieranie ...
A swoją drogą aby zobaczyć temperaturę trzeba naciskać przycisk ? Takie to średnie faktycznie .
pozdrawiam Miś Marcin |
badmdfk
Wysłany: 15-10-2010, 18:37
Miś Marcin napisał/a: | A swoją drogą aby zobaczyć temperaturę trzeba naciskać przycisk |
Trzeba, chyba że temperatura na zewnątrz jest poniżej 3 stopni wtedy na chwilę pokazuje temp i ostrzega sygnałem. Przynajmniej tak jest u mnie. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 15-10-2010, 19:56
badmdfk napisał/a: | chyba że temperatura na zewnątrz jest poniżej 3 stopni wtedy na chwilę pokazuje temp i ostrzega sygnałem. Przynajmniej tak jest u mnie. |
Tak bylo w poprzedniej generacji E5xx z klimatronikiem , jak i w EA |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
fj_mike
Wysłany: 16-10-2010, 12:00
Miś Marcin napisał/a: | A swoją drogą aby zobaczyć temperaturę trzeba naciskać przycisk ? Takie to średnie faktycznie . |
Zależy od upodobań. Ople mają lepiej |
Miś Marcin
Auto: Ford Galaxy
Wysłany: 16-10-2010, 12:08
fj_mike napisał/a: |
Michał a ty z tej strony aha... Ople maja lepiej pod warunkiem że akurat nie maja wypalonego wyświetlacza (co w omegach jest prawie nagminne ) |
bolec117
Wysłany: 16-10-2010, 15:50
Czy macie moze namiary na kogoś kto chce sprzedac Galanta w dobrym stanie??? Byłbym wdzieczny .Dzieki za pomoc . Pozdrawiam |
