[EA6A/W 2.0TD] Czy opłaca się kupić TURBO TIMER
tobias
Auto: GALANT 2.0 TD Leemans Lier
Wysłany: 18-10-2010, 07:08   [EA6A/W 2.0TD] Czy opłaca się kupić TURBO TIMER
Witam serdecznie :)
Niedawno zakupiłem ten samochodzik :
http://allegro.pl/show_item.php?item=1246924980
MITSUBISHI GALANT GLS 2.0 TD - 2000r
I niestety jak to bywa przy przejściu z benzyny na diesel mam zapominajke odczekania przed wyłączeniem silnika :(
Kolega mi doradzić , że założył sobie TURBO TIMER.
Czy mógłby ktoś poradzić czy jest to naprawdę dobre urządzenie , a jeśli tak to jakiś konkretny producent :?:
Pozdrawiam serdecznie
Tobias :)
Wysłany: 18-10-2010, 07:24
Masz immo, wiec tutaj zaczyna sie podstawowy problem, musialbys je ominac, ay po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki silnik dalej pracował, a moze lepiej sie przyzwyczaic do tego, aby pare km przed zatrzymaniem jechac spokojnie w niskiej partii obrotów :?:
tobias
Wysłany: 18-10-2010, 07:27
Nie no zgadza się :wink: dzisiaj zamierzałem sobie walnąć kartkę w samochodzie żeby nie gasić silnika :wink:
Ale tak właśnie chciałem Was podpytać co na ten temat myślicie :wink:
Tobias :)
pitbu77
Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Wysłany: 18-10-2010, 08:03
Turbo timer ma znaczenie jak ktoś piłuje samochód a potem od razu gasi silnik. Najlepiej się sprawdza gdy masz automatyczną skrzynię biegów. Wtedy nie ma problemu z zostawianiem auta "na luzie" (czy trybie P automatycznej skrzyni).
Tylko jaki przedstawiciel jeździ autem z automatem :?:
Chyba faktycznie najlepiej pamiętać żeby nie gasić tak od razu silnika... mały napis na zegarach powinien wystarczyć :)
ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways :D
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
tobias
Wysłany: 18-10-2010, 08:16
pitbu77 napisał/a:
Turbo timer ma znaczenie jak ktoś piłuje samochód a potem od razu gasi silnik...
W sumie też racja jak i również przy dłuższej jeździe bo też różnie się czasem noga osunie :wink:
Tobias :)
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-10-2010, 09:40
Nie sądzę by był potrzebym turbo timer. Te turbiny aż tak się nie rozgrzewają, silnik tak samo. Dużo wcześniej przepalisz uszczelkę pod głowicą niż zwalisz turbinę :D
IMHO: daruj sobie i spokojnie sobie gaś silnik po jeździe.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-10-2010, 09:53
robertdg napisał/a:
Ale pozostaje pytanie czy ECU czyta cały czas z immo czy tylko przy włączeniu zapłonu...
Ja się przyzwyczaiłem, przed zatrzymaniem trzymam na niskich obrotach.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 18-10-2010, 12:39
ten silnik jest tak prosty ze turbo timer wystarczy podpiac pod elektrozawor pompy. Niestety po odlaczeniu napiecia od ECU przez imobilizer silnik bedzie moze w ogole nie pracowac. Obejscie imobilizera jest praktycznie niewykonalne wiec szczerze darowalbym sobie ta zmiane
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 18-10-2010, 12:45
tobias chyba raczej nie kręcisz silnika ciągle powyżej 3000 obr? Potwierdzam zdanie:
swinks_UK napisał/a:
Wydaję mi się, że turbiny zastosowane w tych silnikach nie są aż tak podatne na przegrzanie. Musiałbyś jechać ciągle 160 km/h i stanąć i od razu zgasić motor...(i to parę razy za sobą) Powoli dojdziesz do nawyku, że przed zgaszeniem musisz dać mniejsze obroty.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
tobias
Wysłany: 21-10-2010, 12:27
andrew84 napisał/a:
Dziękuje oczywiście wszystkim za info :) :wink:
Tobias :)
