Nie dizała ssanie galant wersja usa 2.4 14v bez gdi |
kuba_195
Auto: colt 1.6 turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 66 Skąd: Iława
Wysłany: 20-10-2010, 22:13 Nie dizała ssanie galant wersja usa 2.4 14v bez gdi
| Jak w temacie nie działa ssanie, czy zależy ono od czujnika temp?? komp sprawdzany wszystko ok. jakie oporności powinien mieć czujnik? silnik łapie checka tylko po odłączeniu przepływki , reszta czujników może być odłączona i wskazuje wszytko ok, nie wiem czy to normalne.... przepustnica czyszczona, krokowy reaguje, ssania nie ma. jakieś pomysły?? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 20-10-2010, 22:20
| zostaje czujnik temp. silnika , nie ten od wskazań na liczniku , tylko ten co daje info do ECU |
kuba_195
Wysłany: 20-10-2010, 22:23
| ok , ile powinien mieć omów?? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
kuba_195
Wysłany: 20-10-2010, 22:29
| nie działa |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 20-10-2010, 22:33
ale co nie działa ?
[ Dodano: 20-10-2010, 23:34 ]
kuba_195
Wysłany: 21-10-2010, 11:30
| poszukam charakterystyki tego czujnika. Ja mam jeszcze jeden trop. wężyki podciśnieniowe które są przy przepustnicy są zaślepione(3szt) czy może mi ktoś zrobić zdjęcie jak to powinno być podłączone? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21982 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-10-2010, 16:03
| kuba_195 napisał/a: | | jakie oporności powinien mieć czujnik? | 2.1-2.7 KOhm'a przy temperaturze 20 st. C i 0,26-0,36 KOhma przy temperaturze 80 st. C. |
kuba_195
Wysłany: 21-10-2010, 16:17
| wygląda na to że jest sprawny. jakieś pomysły jeszcze? |
