Nie dizała ssanie galant wersja usa 2.4 14v bez gdi
kuba_195
Auto: colt 1.6 turbo
Wysłany: 20-10-2010, 23:13   Nie dizała ssanie galant wersja usa 2.4 14v bez gdi
Jak w temacie nie działa ssanie, czy zależy ono od czujnika temp?? komp sprawdzany wszystko ok. jakie oporności powinien mieć czujnik? silnik łapie checka tylko po odłączeniu przepływki , reszta czujników może być odłączona i wskazuje wszytko ok, nie wiem czy to normalne.... przepustnica czyszczona, krokowy reaguje, ssania nie ma. jakieś pomysły??
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 20-10-2010, 23:20
zostaje czujnik temp. silnika , nie ten od wskazań na liczniku , tylko ten co daje info do ECU
kuba_195
Wysłany: 20-10-2010, 23:23
ok , ile powinien mieć omów??
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 20-10-2010, 23:24
niestety nie wiem nie mam danych , ale wyglada chyba tak :wink:
http://www.intercars.com....a7a9108fe448c63
kuba_195
Wysłany: 20-10-2010, 23:29
nie działa
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 20-10-2010, 23:33
ale co nie działa ?
[ Dodano: 20-10-2010, 23:34 ]
kuba_195
Wysłany: 21-10-2010, 12:30
poszukam charakterystyki tego czujnika. Ja mam jeszcze jeden trop. wężyki podciśnieniowe które są przy przepustnicy są zaślepione(3szt) czy może mi ktoś zrobić zdjęcie jak to powinno być podłączone?
Wysłany: 21-10-2010, 17:03
kuba_195 napisał/a:
2.1-2.7 KOhm'a przy temperaturze 20 st. C i 0,26-0,36 KOhma przy temperaturze 80 st. C.
kuba_195
Wysłany: 21-10-2010, 17:17
wygląda na to że jest sprawny. jakieś pomysły jeszcze?
