[EA2W] Problem z lusterkiem wewnętrznym |
bongo_22
Mitsumaniak baja bongo w kongo
Auto: EA5W Avance, Proton 415 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Gru 2009 Posty: 568 Skąd: Warszawa Wola/Grochów
Wysłany: 28-10-2010, 13:12 [EA2W] Problem z lusterkiem wewnętrznym
Witam wszystkich. Tak jak w temacie . Rozbierałem środkowy panel, żeby wymienić podświetlenie i niechcący przywaliłem głową w lusterko. Coś się obluzowało i od tej pory na każdej nierówności drży jak dziewica przed pierwszym razem. Strasznie to wkurzające. Może ktoś wie, jak je zamocować z powrotem "na sztywno"?
Pozdro |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8681 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 28-10-2010, 13:49
| W lusterku masz dwa ustawienia za pomocą "bolca" z tyłu spróbuj go przestawić. Usłyszysz charakterystyczne "kliknięcie" jeśli go nie usłyszysz to może oznaczać, że jakiś plastikowy zatrzask się ułamał. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
bongo_22
Wysłany: 28-10-2010, 14:03
| Trochę nieprecyzyjnie się wyraziłem. Lusterko jest poluzowane na stalowym mocowaniu do szyby, a nie przy bolcu do ustawiania dwóch pozycji czy na"kulce". |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 28-10-2010, 14:27
Aby wyjąć lusterko musisz nacisnąć z góry taką zapadkę:
Spróbuj zdjąć lusterko i ponownie założyć na mocowanie szyby , może seskoczyło z bolców?
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
bongo_22
Wysłany: 04-11-2010, 14:54
Dzięki za odpowiedź i zdjęcia. Spróbuję je zdjąć, aczkolwiek czuję, że zabawa z tym będzie na dłuższy czas |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 04-11-2010, 15:18
Prawdopodobnie jak walnąłeś głową odkształciła się blacha poprzez którą zamocowane jest lusterko. Na pierwszej fotce ją widać. Wyciągnij ją z mocowania i delikatnie rozklep na czymś płaskim tak aby śruba widoczna na 2 zdjęciu dosyć ciasno w nią wchodziła. Potem poskręcaj wszystko do kupy i będzie dobrze.
Przerabiałem to samo po wymianie szyby. Wykręcenie śruby z mocowania lusterka jest problematyczne ale da się to zrobić. Na fotkach wyżej widać jak ktoś z nią walczył |
m6riano
Wysłany: 04-11-2010, 17:53
| W razie jak sobie nie poradzisz zapraszamy na spota, tam na pewno ci ktoś pomoże....;-) |
misiek510
Mitsumaniak Mitsu rządzi :D
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 25-03-2011, 00:03
Muszę trochę odświeżyć temat, ponieważ mam problem z zamocowaniem lusterka nasz szybę...
Na zdjęciach:
tutaj jest wkręt, ale to z z powodu stanu starego uchwytu(był jako wypełnienie bo lusterko było klejone) i już go usunąłem i ten drucik jest w uchwycie w lusterku jak widać na 1 zdjęciu
ogółem mam lusterko z uchwytem ( pierwsze zdjęcie) no i uchwyt na szybie (drugie zdjęcie) i niech mi ktoś powie czy jest jakaś filozofia wkładania tego lusterka? Bo za cholerę nie chce wskoczyć, na siłę próbowałem to nic z tego nie wyszło
Moje podejście polegało na wsunięciu od dołu, próbowałem trochę pod kontem ale nic z tego, anie chcę ułamać tego uchwytu bo tylko z jego powodu kupowałem lusterko poprzedni uchwyt to był przycinany i klejony (nie przeze mnie) |
_________________ Mitsubishi Galant EA2A GLS 97r.
Gaz Sekwencja BRC
"Kto pyta, nie błądzi" ^^
Wysłany: 25-03-2011, 08:19
| misiek510 miałem ten sam problem. Mi lusterko wypadło podczas jazdy po dziurach. Na pierwszym foto widzisz takie aluminiowe paski po bokach trzymające sprężynkę? To one sa wygięte do środka i uniemożliwiają wsunięcie lusterka w uchwyt na szybie. Jak będziesz próbował je odgiąć na zewnątrz to się ukruszą. Zrób jak ja, mianowicie połam je, wywal tą sprężynkę i nasmaruj miejsca przylegające np. Poxipolem i wklej lusterko. To mocowanie jest ogólnie badziewne, dostaje luzów, lusterko zaczyna drżeć. Po wklejeniu cisza i spokój, zero luzu i drgań. |
czekoladka_1981
Wysłany: 26-03-2011, 10:14
Miałam to samo. Chcąc przekręcić kluczyk w stacyje od strony pasażera uderzyłam głową w lusterko , i oto co się stało.
Z pomocą przyszedł mi kolega TRAWOR76 że ma potrzebną dla mnie część. Tak więc zmieniłam i założyłam lusterko na szybę. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
wilukce
Auto: Astra
Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 400 Skąd: Kozienice/Kraków
Wysłany: 26-03-2011, 14:23
| Hugo napisał/a: | | Poxipolem |
Albo bezbarwny silikon |
_________________ Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
