wspomaganie |
liczner18
Auto: Sigma/Diamante 6G72 DOHC
Wysłany: 30-10-2010, 21:33 wspomaganie
| witam... mam maly problem a mianowicie... mam galanta ktory ma 107tysiecy przebiegu i ciezko kreci sie w nim fajera, dodam ze wczesniej mialem identycznego z przebieg 330tysiecy i kierownica mozan bylo krecic malym palcem u nogi (znaczy ze lekko) ... powiedzcie co moze byc przyczyna?? pompa na silniku wywiera opor bo to slychac, nie wyje nie szarpie kierownica, ale..... jak sie skreci na max np w prawo i tak wali w ten ogranicznik kierownioca (czyli skrecamy na max i lekko odpuszczamy i znowu to samo w szybkim tempie) to przeowdy ktore prowadza do maglowinicy tak sie ruszaja ze az wala o plyte czolową.... o co moze chodzic... wkurza mnie to bo naprawde ciezko sie kreci na parkingu trzeba uzywac dwoch rak jedna nie ma o czym pomazyc o kreceniu....pozdrawiam |
mario_902
Auto: galant 2.0 TD 96
Wysłany: 30-10-2010, 23:02
witam-w moim 2.0 td 96 tez ciężko kręciło się kierownicą i to mocno
mechanicy opowiadali różne bajki
w końcu okazało się ze po zapiekały się sworznie wahaczy dolnych (te proste-nie banany)
po wymianie : rewelacja mogę stać w miejscu i kręcic do woli
nie ma porównania
pozdrawiam |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 31-10-2010, 09:45
liczner18, że tak napiszę ... coś ty za gala kupił ? że masz z nim same problemy
w naszych E54A kierownica (wspomaganie) chodzi bardzo leciutko na postoju i na szerokich oponach tak jak u mnie ..... musisz to sprawdzić co tam się dzieje bo zajedziesz pompę od wspomagania |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 31-10-2010, 09:56
| szpala85 napisał/a: | | liczner18, że tak napiszę ... coś ty za gala kupił ? |
| liczner18 napisał/a: | | 107tysiecy przebiegu | Wspomaganie się jeszcze nie dotarło |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23674 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-10-2010, 09:57
| liczner18, jeżeli to nie będą pozapiekane sworznie, o czym pisze mario_902, to następną przypadłością może być przytkany kanal w maglownicy. |
liczner18
Wysłany: 31-10-2010, 19:37
| dzieki za pomoc panowie , naprawde nie wiem co bym bez was zrobil.... |
liczner18
Wysłany: 31-10-2010, 20:52
| bardzo logiczne podejscie do tematu zbychu... dzieki ze tez sam na to nie wpadlem.... niedlugo dam znac co i jak, dzieki |
