Jak uszczelnić pokrywe zaworów |
Crosby
Auto: Był GALANT 2,0 [4G63][E33A]
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Gru 2009 Posty: 106 Skąd: Katowice-ligota
Wysłany: 05-11-2010, 13:04 Jak uszczelnić pokrywe zaworów
Jak w temacie mam problem z pokrywą zaworów wymieniłem uszczelke pod pokrywą ale od pewnego czasu zaczyna mi sie sączyć olej i spada na kolektor dymi sie jak grill z kiełbaskami zastanawiam sie nad zakupem tzw. gumowej uszczelki ale jak to nałożyć i z czym sie to je |
_________________ 三菱ギャラン |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 05-11-2010, 13:35
Cashpir, posmaruj uszczelke silikonem silikonowym np. Elringa i ciesz sie szczelna pokrywa |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Crosby
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 05-11-2010, 13:46
Nada się, ja bym jednak na Twoim miejscu nie smarował całej uszczelki tylko miejsca gdzie się ona zagina lub jest nierówna (np przy śrubkach). Tak zalecają manuale (np Hondy bo tam to widziałem).
| Kawu napisał/a: | | posmaruj uszczelke silikonem silikonowym |
Wysokotemperaturowym? |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Crosby
Wysłany: 05-11-2010, 13:48
| no ten jest wosokotemperaturowy. Myslałem, żeby posmarować cienką warstwe na całej głowicy i dopiero przyłozyć pokrywe z uszcczelką |
Wysłany: 05-11-2010, 15:04
| Cashpir napisał/a: | | Myslałem, żeby posmarować cienką warstwe na całej głowicy i dopiero przyłozyć pokrywe z uszcczelką | Dokładnie tak to się robi. |
Crosby
Wysłany: 05-11-2010, 16:31
| Hugo napisał/a: | | Dokładnie tak to się robi. |
no i o takie rady mi chodził dzięki za info po pracy wybieram sie na garaż to bede działał |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24645 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-11-2010, 20:13
albo oryginalną uszczelkę - trzyma od lat bez dokręcania, smarowania silikonem itd. - nawet w miejscu, gdzie fabryka daje silikon... |
Wysłany: 05-11-2010, 20:40
| A może odma jest zapchana i dlatego nie wytrzymała nowa uszczelka. |
Crosby
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 05-11-2010, 22:37
| Uszczelka Elringa za 40 wystarcza, te tanie za 15 zł JC czy innego badziewia momentalnie się sypią. |
by Krzyżak
(Obecny)
Crosby
Wysłany: 05-11-2010, 22:49
| Maretzky85 napisał/a: | | te tanie za 15 zł JC |
możlwie, że ta jest z JC ale teraz pytanie czy to co dziś zrobiłem wytrzyma choć troche |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23701 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-11-2010, 07:54
Jeżeli dobrze odtłusciłeś i uzyłes odpowiedniego sylikonu, to jakiś tam czas wytrzyma, tylko ze względu na to, że nie stosuje się sylikonu na uszczelki gumowe |
Wysłany: 06-11-2010, 13:10
| robertdg napisał/a: | | jakiś tam czas wytrzyma, tylko ze względu na to, że nie stosuje się sylikonu na uszczelki gumowe | Toretycznie, w praktyce wychodzi zupełnie inaczej. |
Crosby
Wysłany: 06-11-2010, 13:37
| czyli mam rozumieć ze źle zrobiłęm nakładając ten silikon apotem na to uszczelke |
