Przerywa po odpaleniu |
sajmon84
Auto: lancer 1.3 98r
Wysłany: 03-10-2010, 18:42 Przerywa po odpaleniu
Mój problem polega na tym, że po odpaleniu lancer przerywa i strzela. Po kilku minutach wszystko wraca do normy. Czym to może być spowodowane?
Lancer 1.3, 12V, 98r |
Wysłany: 04-10-2010, 08:32
| Odkręć i wyczyść kopułkę aparatu zapłonowego. Kable zapłonowe nie mają przebicia? |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Maj 2006 Posty: 207 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 04-10-2010, 21:41
Przerywanie, faktycznie sugerowalo by kable, swiece, kopulke, moze rozdzielacz.
Regulowales kiedys luzy zaworowe? Jesli nie to warto je sprawdzic. Jest to prosta czynność dla każdego mechanika, tylko przypilnuj aby sprawdzali je na cieplym silniku. |
_________________ pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
sajmon84
Wysłany: 07-10-2010, 19:07
| Na początku roku wymieniałem świece, kable, kopułkę, rozdzielacz i aparat zapłonowy, więc myślę że można to wyeliminować. Zawory były chyba regulowane podczas zeszłorocznej wymiany rozrządu. Dziwne jest to, że dzieje się tak tylko na zimnym silniku. Czytałem, że problem może być z zaworem EGR. |
Wysłany: 07-10-2010, 22:13
| Czujnik temperatury silnika (2 pinowy) sprawdzony? |
sajmon84
Wysłany: 20-10-2010, 21:05
| Czujnika nie sprawdzałem. To wygląda trochę jakby ssanie się nie włączało. |
Wysłany: 20-10-2010, 22:04
| sajmon84 napisał/a: | | To wygląda trochę jakby ssanie się nie włączało. | Czyli dokładnie tak jak było u mnie w Galancie. Okazało się, że czujnik praktycznie całkowicie umarł. Wymiana usunęła problem. Jak nie ma podwyższonych obrotów po odpaleniu zimnego silnika to typowy objaw uszkodzonego tego właśnie czujnika. |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 20-10-2010, 22:06
| Cytat: | | Zawory były chyba regulowane |
Wyreguluj zawory. Kiedys tez mialem wrazenie ze brakuje mi ssania. Jezdzilem wtedy po mechanikach, ktorzy wymyslali rozne rzeczy bez efektu. Regulacja zaworow pomogla.
Od tego czasu reguluje je co ok 20-30kkm, uszczelke pod pokrywa zaworow zostawiam orginalna, nic nie cieknie. |
rydzu25
Auto: Outlander II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 109 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki/Płock
Wysłany: 23-10-2010, 09:40
witam
Powinna pomóc ci regulacja zaworów. Tylko pamietaj że musi być na ciepłym silniku
Luzy powinny wynosić:
wlot 0,20
wylot 0,25
pozdrawiam |
sajmon84
Wysłany: 09-11-2010, 22:23
| Jestem po regulacji zaworów i przerywanie ustało, nawet stał się żywszy. Jak się okazało luzy były bardzo małe. Dzięki za pomoc i pozdrawiam |
Witoldu
Auto: SpaceStar 1,3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 42 Skąd: Polska
Wysłany: 09-11-2010, 22:44
jak miło zastosować się do zaleceń producenta miśków i wyregulować zawory
a całą resztę definiuje skrót ABS ( absolutny brak serwisu = paliwo i płyn do spryskiwacza dolałem to musi być ok) i płyn hamulcowy co 30000km lub co 2 lata też wszyscy zmieniają tylko odpowietrzniki się nie odkręcają |
