rozmiary felg do Carismy |
Carismaniak
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 73 Skąd: Radom
Wysłany: 10-11-2010, 06:04
| witam serdecznie mam zamiar kupic felgi z oponkami od carismy w gdi oponki 185/60/r14 felga alu 14 gosciu nie podal zadnych wiecej informacji mam je zamiar kupic bo sa ladne i za bezcen ale pytanie czy rozstaw srub jest taki sam w td i w gdi i czy srednica piasty ta sama czy wejda te felgi do cari w td ?? |
_________________ Mitsubishi Carisma 1,9 TD wersja najbogatsza
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 10-11-2010, 07:19
Najlepiej i najszybciej zmierz sobie po przekatnej od środka jednej szpilki do drugiej i bedziesz wiedział ile jest u ciebie. W GDI jest 4x114,3 i otwór 67,1mm.
A poza tym opona 185/60/14 to trochę za mała do Carismy. Odpowiednia jak juz na 14 to 195/60 lub 185/65. I podpowiem ci cos jeszcze ja bym tych 14 nie zakładał tylko na spokojnie do lata poszukał sobie 15 lub 16 bo na 14 to jest wygląd zerowy, za mała felga żeby to jako tako wyglądało na takim duzym samochodzie.. |
_________________ Tylko Mitsu
Carismaniak
Wysłany: 10-11-2010, 08:38
Widzisz kolego wszystko pieknie ale za 4 felgi alu z oponami bieznik. 6-7 mm za 350 zl to dosc tanio i nawet na handel sie nadaja jak wroce do radomia to dam zdjecie felgi pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz
[ Dodano: 10-11-2010, 11:47 ]
[ Dodano: 10-11-2010, 11:49 ]
jak mozecie to powiedzcie czy by sie to oplacilo z gory dziex |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 10-11-2010, 15:17
Widziałem cari na takim zestawie felunku i powiem, że całkiem przyzwoicie wygląda, tylko trzeba pamiętać żeby nie dawać do niej niskoprofilowej opony i będzie dobrze
| Carismaniak napisał/a: | | za 4 felgi alu z oponami bieznik. 6-7 mm za 350 zl to dosc tanio |
Dość tanio? :O tyle to ja dałem za stalówki 15" z zimowymi oponami
| kris80 napisał/a: | | W GDI jest 4x114,3 i otwór 67,1mm. |
Nie prawda
W GDI czy nie GDI liczy się fakt czy przed liftem czy nie.
Przed liftem masz 4x100 i centrujący nie pamiętam.
a po lifcie weszły 4x114,3 i możliwe, że ten otwór
| kris80 napisał/a: | | sobie 15 lub 16 bo na 14 to jest wygląd zerowy, za mała felga żeby to jako tako wyglądało na takim duzym samochodzie.. |
A ja się z tym nie zgodze
Nie każdy jest fanatyk upychania 30" pod nadkola no ale to moje zdanie |
pelo99
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 10-11-2010, 16:46
Saqu, nie wiem co i jak jest u Ciebie ale u mnie na pewno w Carismie przed liftem jest rozstaw 4x114,3 także nie wprowadzaj w błąd ... pozdrawiam i Krisa80 nie prostuj bo gość ma na prawdę oblatane z felgami do Carismy ... tyle wywodu |
_________________ Moje GDI na forum:
http://forum.mitsumaniaki...p=522041#522041 |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2010, 17:29
| Saqu napisał/a: | Przed liftem masz 4x100 i centrujący nie pamiętam.
a po lifcie weszły 4x114,3 i możliwe, że ten otwór |
Tak, tak. Zgadza się..., ale przy silniku 1.6 gdzie do '98 był rozstaw 4x100 i otwór 56. Końcówka serii przed liftem i po lifcie był już rozstaw 4x114,3 i otwór 67,1. |
Saqu
Wysłany: 10-11-2010, 19:10
w manualu znalazłem:
1.6 - 4x100
1.8 GLX GLS i MSX - 4x114.3
A nic o GDI ani Dieslach
Ale możliwe że podobnie, to mój błąd |
kris80
Wysłany: 10-11-2010, 20:20
| Do Saqu. Jak nie jestes pewny to nie pisz nic i nie oczerniaj mnie. Piszesz że przed liftem jest 4x100 a to nie prawda bo ja mam cari przed liftem i mam 4x114,3. W 1.6 jest 4x100 i otwór 56,1mm. |
Saqu
Wysłany: 10-11-2010, 20:36
| A ja Cię gdzieś oczerniłem? :O szkoda, że mi nic o tym nie wiadomo... |
kris80
Wysłany: 10-11-2010, 21:23
| Sam nie wiesz jak jest z tymi felgami a napisałeś że to jak piszę nieprawdę. |
Saqu
Wysłany: 10-11-2010, 21:43
Ale nie musisz się bulwersować, napisałem, że mój błąd. Byłem sprawdziłem Gdi też 114.3
Ps. wg katalogu 1.9 TD miało też 4x100, co o tym powiesz? prawda czy fałsz?
Tak, żeby już było jasne |
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 274 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 10-11-2010, 22:15
| Carismaniak ja też jestem na kupnie alu jak by ci nie pasowały to ja bym był chętny ,daj znac.Pozdr. |
Carismaniak
Wysłany: 11-11-2010, 00:31
Witam serdecznie i niestety ale felgi sa [super] i maja naprawde niezle oponki i nie pasuja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! rozstaw srub w mojej cari i pewnie we wszystkich 1,9 td to 4x100 az mi zal je sprzedac ale niestety musze chyba ze sa jakies dystanse ktore zminiaja rozstaw srub jezeli nie to trudno jutro wystawie aukcje szkoda ..... tadek55 jezeli jestes zainteresowany felami to napisz jutro email wysle ci fotki sa swietne i nie porysowane nie zdarte i nie malowane szkoda pozdrawiam jak ktos chetny pisac |
| Ostatnio zmieniony przez londolut 11-11-2010, 16:17, w całości zmieniany 1 raz |
tadek55
Wysłany: 11-11-2010, 16:03
| Carismak,wysłałem ci emaila.Pozd. |
Carismaniak
Wysłany: 11-11-2010, 20:16
http://www.rozmiaryfelg.pl/mitsubishi.htm
link do stronki z wszystkimi romiarami felg naszych misiek
[ Dodano: 12-11-2010, 09:41 ]
Witam jeszcze pytanie kolega ma miske z 97 r 1,8 sohc i rozstaw srub sie zgadza ale czy et 38 mozna zalozyc do takiego samochodu w orginale powinno byc 44 czy nie bedzie nic obcierac ??
Witam jeszcze pytanie kolega ma miske z 97 r 1,8 sohc i rozstaw srub sie zgadza ale czy et 38 mozna zalozyc do takiego samochodu w orginale powinno byc 44 czy nie bedzie nic obcierac ?? |
