[EAxx] Coś puka stuka pod kokpitem z prawej strony
matii
Auto: galant '97 2.0
  Wysłany: 10-11-2010, 10:20   [EAxx] Coś puka stuka pod kokpitem z prawej strony
Witam! niedawno kupiłem wymarzonego galanta 97rok 2.0benzyna :) od pewnego czasu gdy jade po dziurawej drodze stuka coś pod kokpitem z prawej strony jakby w okolicach zegarka lub szyby. Jest to takie pukanie jakby luźny element pukał tam o obudowe zegarka lub coś innego. Dzwięk dochodzi jakby z okolicy między poduszka pow. a zegarkiem. Wsadzałem tam ręke i niby nic luźnego nie ma ale stuka coraz głośniej.. :cry: co zrobic?
Ostatnio zmieniony przez Owczar 10-11-2010, 17:58, w całości zmieniany 1 raz
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 10-11-2010, 10:23
Może wiatrak dmuchawy terkocze?
U mnie pukał dolny plastik nad nogami pasażera. Punkty styku z innymi plastikami odizolowałem materiałową taśmą i już nie puka.
"Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
matii
Wysłany: 10-11-2010, 10:27
Kofi dzięki ale to nie wiatrak ani nie ten plastik :( zaglądałem tam i jest ok, to tak stuka tylko po wyboistej lub dziurawej drodze tak jakby coś stukało w kokpit miedzy poduszką a zegarkiem.. ale dzięki
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 10-11-2010, 10:46
A może sprawdz dobrze zawieszenie, może poduszki silnika?
Ja ostatnio miałem niemiłe spotkanie z wybojem. Stukot po nim mam dziwny i nie wiadomo do końca skąd. Dźwięk się tak właśnie niesie po karoserii.
No i okazało się, że jeden sworzeń dostał luzu i to on robi takie zamieszanie z dźwiękiem, choć diagnosta powiedział, że gdybym mu nie powiedział to na przeglądzie tego luzu by nie zauważył.
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Wysłany: 10-11-2010, 11:32
Sprawdź zawieszenie i blaszki klocków hamulcowych. Możliwe że któryś wahacz Ci stuka a dźwięk potrafi się rozchodzić tak że jest trudny do zlokalizowania. Mi też coś stukało w okolicach schowka( tak mi się przynajmniej wydawało) a okazało się że to były za luźne blaszki klocków hamulcowych.
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 10-11-2010, 11:42
Wtedy stukot powinien zanikać przy hamowaniu.
matii
Wysłany: 10-11-2010, 14:12
dzięki panowie ale to na bank nie są stuki z zawieszenia tak jak napisałem cos jakby luźnego pod kokpitem a ma ktos może jakis rysunek rozebranego kokpitu?
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 10-11-2010, 14:45
W dziale downloads znajdziesz manual techniczny i tam będziesz miał pełno rysunków z kokpitu itp :)
matii
Wysłany: 10-11-2010, 14:50
własnie zlokalizowałem te stuki,puki dochodzą one z podszybia z prawej strony, tak jakby miedzy szyba(lub ścianką grodziową) a kokpitem
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-11-2010, 15:39
A czy zaślepka poduszki nie budzi podejrzeń?
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 10-11-2010, 15:41
Może mechanizm wycieraczek?
Sprawdź też w komorze silnika elementy przykręcone do ściany grodziowej. W poprzednim galancie też mi pukało w podobnym miejscu jak opisujesz. Okazało się, że gazownik założył tam filterek LPG i rurka zasilająca dotykała do grodzi dając taki efekt.
matii
Wysłany: 10-11-2010, 15:47
poduszka raczej nigdy nie wyszczelia widnieja jeszcze plomby made in japan, patrzyłem tez własnie na te elementy które sa przykręcone do ścianki grodziowej i jest ok. Kurcze już mnie nerwy biorą bo po wyboistej lub dziurawej drodze stuka dośc głośno jakby coś tam luźne było i nie wiadomo co, wsadzałem tam reke i próbowałem cos namacać ale lipa bo dostępu nie ma.. :cry:
[ Dodano: 10-11-2010, 15:50 ]
to jest taki stukot jakby cos od środka stukało w podszybie lub kokpit ale tylko na dziurach lub wybojach...
pipi_ja
Wysłany: 10-11-2010, 15:54
Sprawdzałeś może gumy na stabilizatorze wraż z łącznikami? Jak guma będzie wybita i sztywna efekty będa podobne. Tak jak ktoś wcześniej pisał, te dźwięki mocno się przenoszą i często ciężko je namierzyć.
matii
Wysłany: 10-11-2010, 17:47
ogólnie z zawieszeniem jest w porządku. Lekko stuka wachacz łukowy z lewej strony tzw. banan. To stukanie o które mi chodzi to odgłos pukania czegos o pulpit lub podszybie napewno nie jest to stukanie z zawieszenia wiem że to cięzko odróżnić ale jestem pewien że to nie zawiecha. Najlepiej by było sciągnąć kokpit ale trzeba by też sciągać airbag, nagrzewnice kanały itp. a na to ochoty nie mam tym bardziej że widać że to nigdy rozbierane nie było. Mysle o sciągnieciu tego plastiku przylegającego do szyby w którym jest mechanizm wycieraczek.... może tam coś jest luźne..
pipi_ja
Wysłany: 10-11-2010, 17:57
Wyjmij może schowek pasażera, wtedy będziesz miał wgląd pod deskę. U mnie po belce pod deską biegnie wiązka przewodów. Może u Ciebie puściła jakaś opaska i wiązka na dziurach o coś puka.
