[EA5A/W 2.5] Silnik nie odpala po umyciu wodą !
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 06-11-2010, 20:16
propozycje:
niech ktoś wsiądzie do samochodu ty pod maskę
zdejmij jedną końcówkę z aparatu zapłonowego odsuń na około 1cm a ktoś niech pokręci rozrusznikiem
zobacz jaka jest iskra powinna spokojnie przeskakiwać między kablem a krućcem na kopułce w odległości 1cm iskra powinna być mocna i widoczna
jeżeli nie ma albo jej nie widzisz słyszysz cykanie dopiero po znacznym zbliżeniu przewodu i widzisz cieniutką iskierkę to winna jest cewka na 99%
druga sprawa wieczorem jak już ciemno otwórz maskę i niech ktoś kręci a ty zrób mgiełkę jakimś spryskiwaczem przy aparacie zapłonowymi zobacz gdzie masz przebicia
a co do tego że udało ci się przejechać pare km
ja zajechałem pod garaż zgasiłem wymieniłem filtr powietrza założyłem i dupa cewka padła
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 13-11-2010, 15:07
Cały czas mam problem z Miśkiem po myciu silnika wodą. Wymieniłem aparat zapłonowy, auto śmigało jak nowe. Następnego dnia kontrola CHECK ENGINE. Byłem na diagnostyce komputerowej i wykryło:
1) Czujnik prędkości jazdy - sygnał niezrozumiały
2) Czujnik ciśnienia powietrza - błąd sygnału
3) System recyrkulacji spalin - przerwa/zwarcie
4) Elektroniczna blokada odjazdu - błędny
5) Cewka zapłonowa 3 - błędny
6) Cewka zapłonowa dwubiegowa 3/6
7) Zawór elektromagnetyczny sterujący wentylacją - przerwa zwarcie
8) Czujnik spalania stukowego - błędny
9) Komunikacja z automatyczną skrzynią biegów - błędny
Jedna wielka masakra. Poza tym mechanik uszkodził czujnik położenia przepustnicy, który poźniej kleił. Okazało się, że po 100km klej spłynął a z czujnika zostały strzępy. W czasie jazdy zapaliła mi się kontrolka CHECK ENGINE. Auto straciło moc, wpadało w drgania. Chyba nie pracuje na 6 garach. Czujnik w domu dokładnie skleiłem, ale nic się nie zmieniło. Kupie nowy (pytanie czy ktoś ma takowy?) Jest mi ktoś w stanie powiedziec czy ten czujnik mógł narobic takiego spustoszenia w samochodzie ??
Przed sklejeniem czujnika odpinałem aku na 30min. ECU się resetuje ? Szuka błędów na nowo ?
Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
michal7777
Auto: mitsubishi galant kombi 2.5 V6
Wysłany: 13-11-2010, 17:22
czujnika polozenia przepustnicy wogole nie powinno sie wyciagac a jeszcze bardziej naprawiac czy kleic, on jest wkrecony i ustawiony fabrycznie do tego jest adoptowany(programowany) pod ecu zeby dobrze sterowal wtryskami. niestety musisz moim zdaniem kupic nowy, jezeli chcesz za fri ci go moge zaadoptowac jakby ci sie chcialo do katowic podskoczyc :lol:
Wysłany: 13-11-2010, 17:28
wilukce napisał/a:
tak
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 13-11-2010, 18:14
michal7777 napisał/a:
Tzn, że jak kupię od innego Gala to u mnie nie będzie działał jak należy bez zaprogramowania ?
michal7777
Wysłany: 13-11-2010, 19:12
moze byc od innego galanta tylko prawdopodobnie trzeba bedzie go adoptowac, mozesz miec szczescie ze bedzie mial takie same parametry i wszystko bedzie ok i nietrzeba bedzie nic robic, tak tez mi sie zdarzalo
Wysłany: 13-11-2010, 19:52
wilukce, wielokrotnie na forum było opisywane ustawienie TPS'a, były to instrukcje , które przyswoiłby nawet malkontent.
michal7777
Wysłany: 13-11-2010, 20:13
instrukcja instrukcja a jak zsynchronizujesz z ecu? to nie jest takie proste ze prykrecisz i troszke go przestawisz na sluch silnika a na wyzszych obrotach bedzie mu brakowalo dawki i bedzie szarpac
Wysłany: 13-11-2010, 21:08
Temat wielokrotnie przerobiony, po co gdybać, wystarczy poszukać i poczytać:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=49915
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=41947
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31035
michal7777
Wysłany: 14-11-2010, 00:08
nie znam waszego forum jeszcze za bardzo i dlatego mowie to co robie na co dzien, bo czesto mam w pracy takie przypadki
Wysłany: 14-11-2010, 00:11
michal7777, ja Ciebie doskonale rozumiem, jednakże procesy adaptacyjne w tych autach, wbrew pozorom są bardzo proste ;-)
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 14-11-2010, 00:25
A jeśli kupię czujnik razem z przepustnicą ? Czujnik zsynchronizowany z nią ? Będzie ok ?
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 14-11-2010, 02:15
Lukasz, ja bym na twoim miejscu podjechal do Leszka i powierzyl jemu zabawe z miśkiem
jak widzisz było wszystko okej, po myciu silnika pojawily sie problemy, ktore rozwiazales, ale pojawilo sie za to pare kolejnych
ja bym juz nie ryzykowal wiecej kasy
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 14-11-2010, 11:30
Mam umówioną wizytę u Leszka jutro o 14. Niestety jestem w domu. 200km od Krakowa i na 4 cylidrach nie dojadę. Wszystko sie tak głupio składa. Pech
Wysłany: 14-11-2010, 14:12
wilukce napisał/a:
akurat - nie znasz tej V-ki - jak u mnie zdechło ładowanie, to odłączył radio, światła, klimatyzację a na końcu pracował tylko na 3 cylindry, ale jechał dalej...
