Dziwnie stukający i dymiący EA6A 4D68
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 14-11-2010, 12:32   Dziwnie stukający i dymiący EA6A 4D68
Spotkało mnie dziwne doświadczenie z moim galantem.Opiszę je najbardziej szczegółowo jak mogę i proszę o opinie co to może być.
Na długi weekend zaplanowałem wyjazd do warszawy. W czwartek rano przestawiłem auto by się zapakować potem odstawiłem na miejsce. Auto chodziło dosłownie 3minuty. Auto zapakowane. Przed wyjazdem postanowiłem sprawdzić płyn w układzie chłodzenia, płyn do spryskiwaczy i olej.Płyn chłodniczy był w porządku, płyn do szyb został uzupełniony.Na bagnecie oleju min więc postanowiłem uzupełnić(olej wymieniałem niedawno, silnik pracował 3minuty i olej nie mógł jeszcze spłynąć więc wlałem może jakieś 0.1l tak na wszelki wypadek zabrałem ze sobą dolewkę oleju żeby potem móc uzupełnić w trasie ). Wszystko ok wiec w drogę.
Wyjazd 9.00, w piotrkowie trybunalskim miałem odebrać jeszcze dwóch pasażerów. do piotrkowa 2godziny drogi wiec troszkę wciskam gaz i jedziemy. Po ok 100km z komory silnika zaczyna dochodzić metaliczne stukanie.Zatrzymuję się natychmiast, spoglądam pod maskę niby wszystko ok żadnych.Odpalam i stukanie znowu sie pojawia, ciche na wolnych obrotach po dodaniu gazu bardzo głośne. Nigdy tak mi misiu nie zrobił więc zaczynam dedukować co mu zrobiłem nie tak. Temperatury nie złapał bo cały czas obserwowałem wskaźnik.Sprawdzam stan oleju, na bagnecie stan powyżej max.Wymyśliłem że prawdopodobnie moja dolewka oleju to spowodowała.Próbuję bagnetem wyciągnąć olej, bardzo słabo to idzie ale po jakiejś godzinie prób auto zapala a dźwięk znika. Jedziemy dalej oczywiście ucho wyczulone na pracę silnika. Po przejechaniu może 5 km dźwięk się znowu pojawia.Dalej to samo myślę i zabieram się za olej. Po odpaleniu silnik stuka i z wydechu leci biały dym silnik nie równo pracuje.Silnik ostygł zapalam niby ok przejeżdżam 200 m dalej to samo. Nie wiem co jest zatrzymuję się na stacji cpn. Zapada decyzja że nie jedziemy dalej. Dzwonie po ojca żeby mnie zholował. Zamawiamy kawkę i czekamy. W miedzy czasie jeszcze raz próbuje ale stuki i dymienie nadal się pojawiają.Ojciec przyjeżdża. Zapalamy auto stuki słychać , dodaje troszkę gazu stuka przez chwile i nagle cisza.
Gaszę silnik, zapalam ponownie, silnik mruczy tak jak zawsze. Wracamy,ja jadę pierwszy ojciec za mną . Po przejechaniu 50 km (dostał w dupkę) wszystko w porządku, temperatura ok ,silnik pracuje tak jak zawsze ,dynamika tak jak zawsze.Podejmuję decyzje o kontynuowaniu wyprawy na Warszawę:). Wczoraj w ok 23 wróciliśmy. Auto jak zawsze bezawaryjnie dowiozło nas do celu:). W drodze nie było żadnej taryfy ulgowej dla silnika.jazda taka jak zawsze. Powiedzcie mi co to mogło być. Czy to mogło być spowodowane nadmierną ilością oleju??? Proszę o podpowiedź
Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6
Damooo
golas
Auto: MITSUBISHI GALANT VI
Wysłany: 14-11-2010, 12:37
coś mi sie wydaję że wtrysk sie przytkał i na jednym garze spalanie szwankowało , czy paliwo było dobre ?? dolej do baku jakiś uszlachetniacz albo miksolu z 200ml na bak :rolleyes: Ja bym tak spróbował
ff
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-11-2010, 12:44
Też mi się wydaje, że to wtrysk, w dieslu tak jest gdy nie pali na 1 cylindrze to stuka. Jeśli się to powtórzy to daj wtryskiwacze na sprawdzenie.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 14-11-2010, 12:50
Owczar napisał/a:
To jest święta prawda. Słyszałem stukot diesla jak przewody na wtryskach były pozamieniane, wtedy chodził na 2 gary i dopiero stukał... Albo jeden wtrysk się przytkał chwilowo, albo się powoli kończy...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-11-2010, 12:54
A i jeszcze jedno, podejrzewam, że ten wtrysk lał, a paliwo przedostało się do oleju, stąd możliwe że się podniósł jego stan.
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 14-11-2010, 12:55
http://www.youtube.com/wa...feature=related
35 sekunda filmu Taki dźwięk był słyszalny
Galant EA6A 4D68
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 14-11-2010, 13:16
Owczar napisał/a:
A jeśli faktycznie tak było to koniecznie wymień olej bo zajedziesz silnik przez rozcieńczony olej.
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 14-11-2010, 21:46
Zakładam po waszej diagnozie że to był właśnie wtryskiwacz. Co dalej? Szukać wtryskiwaczy,a może tylko dać do kogoś kto może wyregulować wtryski???
Co dalej robić?
Galant EA6A 4D68
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-11-2010, 21:48
yam1530, możesz spróbować wlać jakiś uszlachetniacz STP. Jeśli nie dymi Ci podczas normalnej pracy to z wtryskami jest raczej ok. Mógł się przyciąć od zanieczyszczeń w paliwie. W jakim stanie masz filtr paliwa?
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 14-11-2010, 22:37
Filtr wymieniony razem z wymiana oleju jakiś miesiac temu
Galant EA6A 4D68
Damooo
golas
Wysłany: 19-11-2010, 00:17
Kolega owczar dobrze radzi coś ze srodków dostępnych w sklepach , lub " MIKSOL" do zbiornika niech sie posmaruje troche , jeśli zdażyło sie to pierwszy raz i nie powtarza sie to nic nie wyciągaj bedzie dobrze dodaj coś na wtryski i wystarczy pojeździsz zobaczysz
ff
