Lancer 2.0 GT 180KM |
capelush
Auto: Lancer EVO MR touring '10
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lip 2009 Posty: 102 Skąd: bytom
Wysłany: 12-11-2010, 22:21
| sprawdz egr- w amerykanskiej jak jest uszkodzony (europejskie tego nie maja) to max rosnie ci spalanie- na serwisie wlasnie tak mowili i to pierwsze sprawdzali po podpieciu do kompa. jesli masz cos nie tak to moze bardzo mocno windowac ci spalanie. |
_________________ It's Not Over
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 347 Skąd: KrakówNH
Wysłany: 13-11-2010, 08:43
| ferol napisał/a: | ludziska skąd wy takie spalanie macie?:)
miasto to u mnie norma 13-15l.....
mnie to w sumie moje spalanie nie rusza ale może automat 2.0 tak ma... |
Musisz troche pojeździć i nauczysz się jazdy CVT. Silnik jest tak elastyczny że po mieście nie przekraczam 8,6L/100km i 2000rpm (krakowskie korki). Ale oczywiście jadąc w zakresie obrotów działania MIVEC spokojnie spali 12L/100km |
ferol
Auto: Lancer 2.0 GTS
Wysłany: 14-11-2010, 19:26
| fargo napisał/a: | | Musisz troche pojeździć i nauczysz się jazdy CVT | powiem Ci tak, auto mam od pół roku, ograniczam moje fantazje jeździeckie... ale w mieście poniżej 13 nigdy nie zszedłem.... |
_________________ 2000-2001 czarne Cinquecento Sporting
2001-2005 żółty Seat Ibiza
2005-2010 srebrny Opel Astra Coupe
2010 ... czarny LANCER '08 |
capelush
Wysłany: 14-11-2010, 19:31
| sprawdz egr -powaznie. jesli cos jest nie tak masz odpowiedz czemu tyle pali. bo nie chce mi sie wierzyc ze jest tak duza roznica miedzy automatem i manulem. po miescie 12-13 to pali mi focus st z 225 km silnikiem. |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-11-2010, 19:33
| capelush napisał/a: | | sprawdz egr- w amerykanskiej jak jest uszkodzony (europejskie tego nie maja) |
EGR i 3 sondy lambda maja Lancery z Kalifornii, pozostałe nie maja EGR
Ale fakt więcej niż 12 nawet w korkach krakowskich trzeba się postarać. |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
Wysłany: 14-11-2010, 20:46
Być może trochę OT, ale jak w Carismie było wysokie spalanie to przyczyną była dziura w wężu doprowadzającym paliwo z wlewu do baku.
Być może hamulce gdzieś łapią cały czas etc. |
_________________ Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34 |
krzychu
Wysłany: 14-11-2010, 21:25
| E tam automat i ciężka noga + korki to takie spalanie będzie... 4G63 mi pali 8,5-9 a straszyli spalaniem 13 litrów (w co w korkach warszawskich wierzę). |
el_diablo
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2008 Posty: 240 Skąd: Puławy
Wysłany: 15-11-2010, 12:12
| capelush napisał/a: | | sprawdz egr -powaznie. jesli cos jest nie tak masz odpowiedz czemu tyle pali. bo nie chce mi sie wierzyc ze jest tak duza roznica miedzy automatem i manulem. po miescie 12-13 to pali mi focus st z 225 km silnikiem. |
12-13 - dokładnie tyle pali mi 1.8 automat w jeździe wyłącznie miejskiej. Fakt, że odcinki 6 km na zimnym silniku, do tego światła co 200 m i korki. |
_________________ Lancer Sportback 1.8 Invite CVT - od ponad 10 lat |
Pawcho
Forumowicz Pawcho
Auto: Lancer 1.8 SB Intense
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 265 Skąd: Sieradz
Wysłany: 16-11-2010, 20:08
no to Ci chyba normalnie pali. Na takie odcinki po mieście. Ja mam średno 11l. na manualu |
macior
Auto: Lancer1.8cvt'10,Micra1.0cvt00
Wysłany: 17-11-2010, 06:38
| el_diablo napisał/a: | | 12-13 - dokładnie tyle pali mi 1.8 automat w jeździe wyłącznie miejskiej. Fakt, że odcinki 6 km na zimnym silniku, do tego światła co 200 m i korki. | to tak jak w Kraku - oczywiście średnio, bo rano jest z górki i bez korków, a po południu - wręcz przeciwnie, dlatego "na miasto" z max. 1 pasażerem latam Micrą gdzie mam śr. 8,5dm3/100 (i tylko po mieście)
[ Dodano: 17-11-2010, 06:43 ]
| fargo napisał/a: | | Musisz troche pojeździć i nauczysz się jazdy CVT. Silnik jest tak elastyczny że po mieście nie przekraczam 8,6L/100km i 2000rpm (krakowskie korki). | magia 2 litrów? pozazdrościć - zresztą już to gdzieś pisałem, że jak by w ofercie był 2.0 silnik to jego właśnie bym wybrał |
