regulacja zaworow 2,td (4d56) |
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 16-11-2010, 22:28
| polaff napisał/a: |
ja zawsze ustawiam TYLKO na zimno i NIGDY nie sprawdzam później czy jest ok uważam, że nie ma takiej potrzeby no chyba, że coś się dzieje |
No i mamy jedność w myśleniu
Zakładamy partię? |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 16-11-2010, 22:40
niemalże :
| Cytat: | | NIGDY nie sprawdzam później czy jest ok |
ale dobrze jest |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 16-11-2010, 22:42
| 1405 napisał/a: | | Nie żebym się czepiał ale wytłumacz mi w jaki sposób ustawiasz zawory na rozgrzanym do normalnej temperatury silniku? |
normalnie, bo przecież palcami śrubek i nakrętek nie odkręcę, od tego są klucze itp. więc się nie poparzę
| 1405 napisał/a: | | W tym przypadku te wartości luzów są wartościami wynikającymi od rozszerzalności cieplnej materiału stąd ta różnica i jest to tylko czysta teoria. Tego nie sprawdzisz i lepiej jest nie zwracać na te dane uwagi |
to polecam choć raz ściągnąć pokrywę na ciepłym i okaże się że luzy są dużo większe niż te ustawione, a chodzi też o to żeby nie były za duże, prawda? |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 17-11-2010, 11:52
| No to teraz wyjaśnijcie mi fenomen naklejki oryginalnej z Mitsu, którą mam naklejoną po klapą, i na której napisano: luzy zaworowe - 0,25 na zimnym 0,25 na ciepłym. Silnik 4D56 oczywiście. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
rico.1
Wysłany: 17-11-2010, 19:57
też mam tą wyklejkę na masce
ale jakby sprawdzić w innych źródłach to z tym luzem bywa różnie... |
1405
Wysłany: 17-11-2010, 21:46
| Heilsberg napisał/a: | | No to teraz wyjaśnijcie mi fenomen naklejki oryginalnej z Mitsu, którą mam naklejoną po klapą, i na której napisano: luzy zaworowe - 0,25 na zimnym 0,25 na ciepłym. Silnik 4D56 oczywiście. | A nie zastanawiałeś się przypadkiem nad taką możliwością że ten "zimny" to zawór ssący, a "ciepły" to wydechowy? |
Anntoni
Auto: Pajero 2,5 TD '89
Wysłany: 18-11-2010, 20:44
no tak, ale wlasciwie czym sa rozlegulowane zawory?
klepie i wiecej spala czy co? |
1405
Wysłany: 18-11-2010, 22:19
| Anntoni napisał/a: | no tak, ale wlasciwie czym sa rozlegulowane zawory?
Tykającą bombą w silniku i jeżeli jest z układem rozrządu coś nie tak to nigdy nie wiesz kiedy Ci silnik rozwali. Takich niespodzianek to nikt z nas chyba nie lubi...
rico.1
Wysłany: 18-11-2010, 22:31
pawel80
Auto: L200 '11 178hp
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 144 Skąd: racibórz
Wysłany: 20-11-2010, 11:59
| 1405 napisał/a: | | Anntoni napisał/a: | no tak, ale wlasciwie czym sa rozlegulowane zawory?
bez przesady za mały luz to podparty zawór czyli grozi jego wypalenie oraz wypalenie gniazda w skrajnych wypadkach nawet może zawór sie urwać
objawy : spadek mocy, spadek kultury pracy, oraz zwiększenie spalania paliwa jak i oleju
luz za duży jest równie niebezpieczny skracają się czasy napełniania i opróżniania cylindra, spadek mocy brak kultury pracy |
Anntoni
Wysłany: 20-11-2010, 23:54
| a za duze luzy czym owocuja? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 21-11-2010, 08:03
| Anntoni napisał/a: | | a za duze luzy czym owocuja? |
Graniem zaworów, słaba moc, dymienie. |
1405
Wysłany: 21-11-2010, 20:08
| zbyszekm2 napisał/a: | | Anntoni napisał/a: | | a za duze luzy czym owocuja? |
Graniem zaworów, słaba moc, dymienie. | Do tego dodałbym zaklepywanie trzonków zaworowych i dźwigienek łącznie z możliwością pęknięcia dźwigienki wskutek takiego dłuższego klepania. Napęd rozrządu tez dostaje bo niezależnie co napędza wałek to dochodzi w takim przypadku do szarpania łańcuchem czy też paskiem...myślę że można się domyśleć o co mi chodzi. Jakby nie patrzył zawory muszą być ustawione prawidłowo bo po dłuższej anormalnej pracy układu rozrządu może dojść do nieodwracalnych zmian w silniku, a nawet poważnej awarii. |
jeremy
Auto: Pajero Sport
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Lis 2012 Posty: 77 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18-09-2013, 20:17
Witam tak wiem jest to mega kotlet ale nie chce zakładać nowego tematu jak jest ten.
to dal wyjaśnienia łopatologicznie proszę o instrukcje:
-jaka ma być szczelina
-jak poznać który jest ssący a który wydechowy
-jak poznać kiedy przestać kręcić kołem i robić pomiar szczelinomierzem
mam pajero sport z 98`, silnik to 2.5/ 99KM |
_________________ Jeżeli 5kg młotek nie pomógł to musi to być problem z elektryką.
zbyszekm2
Wysłany: 30-09-2013, 21:05
| luz na wszystkich 0,25. |
