Spryskiwacze świateł. |
Passenger
Auto: Pajero2,8TDi(SupSel)+Galloper
Wysłany: 15-03-2010, 20:03
No to patrz teraz, jaka mądrość będzie !!! Otóż jest specjalna kontrolka na obrotomierzu, która sygnalizuje niski poziom płynu w zbiorniczku spryskiwaczy reflektorów... Odkryłem ją po trzech latach jazdy Pajerem |
watson1911
Auto: Pajero 2.8 TDi GLS 1997
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Sty 2010 Posty: 90 Skąd: Iława
Wysłany: 15-03-2010, 20:08
Passenger napisał/a: | No to patrz teraz, jaka mądrość będzie !!! Otóż jest specjalna kontrolka na obrotomierzu, która sygnalizuje niski poziom płynu w zbiorniczku spryskiwaczy reflektorów... Odkryłem ją po trzech latach jazdy Pajerem |
Mi jak pierwszy raz się zapaliła to też zgłupiałem,myślałem,że to od chłodzenia,czy coś w tym stylu |
twardy03
Auto: Mitsubishi Pajero II
Wysłany: 15-11-2010, 14:24
Witam....A ja w swoim Pajero II mam płyn w zbiorniku, słyszę, że pompka chodzi impulsowo, dysze są czyste, a nic nie leci na reflektory? |
Bushey
Auto: Pajero II 3.0 V6 auto 1991
Kraj/Country: UK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Kwi 2010 Posty: 129 Skąd: UK
Wysłany: 19-11-2010, 17:12
No to jeszcze są wężyki od pompki do dysz po drodze. |
twardy03
Wysłany: 19-11-2010, 20:53
Dzięki Kolego...Jutro będę to badał...Jest tam jeszcze ponoć rozgałęźnik, który się przytyka.. |
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 12-12-2010, 20:37
Ja mam jak zalozyciel watku - cos jakby zwarcie bo az alternator ma ciezko i wszystko przygasa a nic nie leci |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 15-06-2011, 22:08
A kto mi powie czy jest szansa dobrać się do silniczka bez ściągania błotnika? Od dołu wyjmując nadkole na przykład albo demontując filtr powietrza i rurę. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 15-06-2011, 22:13
Jasne ze da sie. Ja demontowalem klamki bez otwierania drzwi, stojac oczywiscie na zewnatrz auta. Wystarczy dobra pila spalinowa Wycinasz wieksze kwadraty i wszystko bez problemu wyciagasz |
Heilsberg
Wysłany: 15-06-2011, 22:35
Dobra dobra. Już mnie Berni telefonicznie oświecił, że da radę demontując nadkole. |
L200 HP '10
Artur Maiło
Nowy Forumowicz Ponury żniwiarz
Auto: pajero II 2,8 td long 95r.
Wysłany: 18-06-2011, 22:26
5eba napisał/a: | Ja mam jak zalozyciel watku - cos jakby zwarcie bo az alternator ma ciezko i wszystko przygasa a nic nie leci |
właśnie naprawiłem 2 sztuki z podobnymi objawami (oba miały być dobre)
wypracowuje się w silniczkach uszczelka która oddziela silnik od pompki (wirnika) który podaje płyn , do
silniczka dostaje się płyn lub woda i koroduje stajan w silniczku .
Staje i robi zwarcie dlatego te objawy , silniczek jest zwykły szczotkowy i do tego jak by jeszcze było mało - ma coś w rodzaju termicznego wyłącznika (bimetal ) jak w czajnikach elektrycznych który również koroduje i cała seria różnych takich objawów właśnie stąd.
Mój po naprawie działa , jak długo zobaczymy.
Pół dnia roboty.
Ale ogólnie lepiej chyba kupić nowy.
Pozdr. |
_________________ PZA |
Goliasz
Auto: Pajero I wagon 3000 V6
Dołączył: 05 Cze 2011 Posty: 70 Skąd: Wielkopolska/powiat śremski
Wysłany: 05-10-2011, 17:46
chyba dołączyłem do grona tych, którym awarii uległy spryskiwacze świateł.
Dzisiaj, jadąc z pracy, postanowiłem umyć reflektory, wciskam przycisk i nic!
Płyn oczywiście jest, po wciśnięciu przycisku słychać krótkie pstryknięcie, silniczka pompki nie słychać.
Szczerze mówiąc, to już mnie męskie przyrodzenie na to wszystko strzela, kur..a wiecznie coś do naprawy, no, ale tak już jest ze starymi klunkrami.
Ma ktoś jakieś sugestie, gdzie szukać przyczyny? |
zukosok
Auto: Shogun 2,5td 1994
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-03-2012, 21:09
dziś próbowałem dostać się do silniczka spryskiwaczy światełek, no i ... d..., tzn odkręciłem plastikowe śrubki od zatrzasków, niestety nie moglem już ruszyć tych metalowych, przy poszerzeniach nadkola, wsadziłem rękę szukając silniczka i nic, może mnie któryś kolega uświadomić co odkręcić żeby się do niego dostać? chyba nie cale metalowe nadkole, a jeśli tak to ile śrubek tam jest, i ile czasu mnie to może zając, dziękuje |
_________________ pozdrawiam zukosok |
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2011 Posty: 260 Skąd: Świdnik
Wysłany: 11-03-2012, 08:26
musisz zdjąć plastikowe nadkole, śliniczek jest wsuniety od strony drzwi - poziomo.
Przykręcony jest na 1 śrubę 6-kę
Na macanego po wiązce przewodów dojdziesz, ma gumową nakładkę (osłone) którą się ściąga.
Ale propouję zdejmij sobie błotnik, zaoszczędzisz czas i nerwy a przy okazji
będzie ci wygodniej
Artur |
_________________ Artur |
zukosok
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-03-2012, 20:41
czyli najlepiej zdjąć błotnik, zaczynając od plastikowego nadkola, poszerzenie, no i błotnik... ech, roboty kupa, mam jeszcze jedno pytanie a propo śrub mocujących błotnik, ile ich jest i w jakich okolicach szukać? |
