Bicie podczas hamowania
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Wysłany: 20-11-2010, 06:53
Łożysko wymieniłem razem z piastą
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Wysłany: 20-11-2010, 07:22
PABLO998 napisał/a:
mechanik wymieniający mi to łożysko mówił coś o barku jednego ząbka w układzie abs. Jak myślicie co może powodować takie wibracje, czy to przez ten wybrakowany ząbek
sprawność układu ABS nie ma nic do drgań podczas hamowania. Jeśli bicie nie występuje podczas jazdy przyczyna zapewne tkwi w el. układu hamulcowego (tarcza , prowadnice zacisku) . Piastę wymieniał na nową czy używka ? Jeśli używka pewnie zardzewiała , źle oczyścił tak jak kolega Ci podpowiedział , bądź rdza na tarczy tam gdzie przylega do piasty.
Druga ewentualność mechanik chcąc dostać się do piasty musiał ową tarcze zdemontować , jak przyrdzewiała do piasty i nie chciała zejść to ją zdu....czył bijąc po niej młotkiem :axe:
tak poza tym to nie świeci Ci przypadkiem kontrolka od ABSu ? zapala się w ogóle po przekręceniu zapłonu , moim zdaniem system ABS powinien wykryć na tym kole błąd impulsów i uznać to za awarię czujnika z czytującego prędkość obrotową koła i zasygnalizować to zapalając kontrolkę od ABSu co spowoduje wiadomo co :D
Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW :D - jest
Lancer kombi 2.0 Sport :) -jest
Suzuki Swift :) - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 20-11-2010, 17:11
Ząbek nie ma nic do bicia. Źle założył coś, albo coś jest krzywe. ząbek ma tylko wpływ na złe włączanie abs, pewnie za wczesne.
Qrna jak słysze ze mechanik [Nie używamy na forum wulgaryzmów-wykropkowanych również] takie farmazony, to ręce opadają...
Pewnie ci źle założył tarcze, albo założył, ale z innego gala??
[ Dodano: 20-11-2010, 17:14 ]
Abs nie wykryje braku ząbka, to jest dla czujnika uślizg koła. Pozatym one mają jakąś tolerancje, że przy jednym ząbku brakującym, nie będzie jeszcze źle łapał - abs nie jest TAKI dokładny. Ja miałem pęknięty pierścień, przez co w jednym miejscu zmieniła się odległość między ząbkami - objaw, abs włączał się nawet wtedy kiedy nie miał. Nic nie świeciło, dla bezpieczenstwa, wyjąłem bezpiecznik, zeby abs się nie wtrącał.
Pomoc dla Kamilka
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 20-11-2010, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
czarny.marcin
Wysłany: 20-11-2010, 20:34
JaGrab3 napisał/a:
Pewnie ci źle założył tarcze??
to jak bedziesz zmieniał tarcze na nowe to nie czyść piasty (jak jest taka konieczność) i załóż zobaczymy jaki efek uzyskasz
JaGrab3 napisał/a:
Q albo założył, ale z innego gala??
a kto tak niby napisał :?:
BMW :D - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Mazda MX-3 -była
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 20-11-2010, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
PABLO998
Wysłany: 20-11-2010, 21:12
czarny.marcin napisał/a:
Piasta jest nowa razem z łożyskiem.
[ Dodano: 20-11-2010, 21:14 ]
Tarcze zdemontował bez problemu, natomiast piasta nie chciała zejść i wtedy w ruch poszedł młotek :mrgreen:
[ Dodano: 20-11-2010, 21:16 ]
Kontrolka się nie świeci podczas jazdy, tylko jak włączę zapłon, ale za chwilę gaśnie
[ Dodano: 20-11-2010, 21:18 ]
JaGrab3 napisał/a:
A można w ogóle źle założyć tarcze? tarcza jest ta sama na pewno - zawsze patrzę na ręce jak daję auto do naprawy :roll:
Carisma DA1A
Outlander CU5W
JaGrab3
Wysłany: 21-11-2010, 20:48
JaGrab3 napisał/a:
Nie wiem, czy kolega nie umie czytać, czy nie rozumie... Źle założona tarcza, to: założona "na hama" czyli bez czyszczenia np. - nie wiem czego kolega się czepił, moje zdanie było pytaniem retorycznym, które NIE WYMAGA ODPOWIEDZI.
JaGrab3 napisał/a:
Znowu kolega chyba nie umie czytać. JA tak napisałem, nie wiem co w tym jest niezrozumiałego? No nic, wytłumacze: Oddajesz wózek do mechanika, on wymienia ci piaste, łożysko, i zakłada TARCZE z innego galanta, bo te które zdjął właśnie są lepsze.....
Pomoc dla Kamilka
czarny.marcin
Wysłany: 22-11-2010, 00:22
JaGrab3 napisał/a:
masz rację źle zinterpretowałem Twoją wypowiedź ale można to było opacznie zrozumieć
BMW :D - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Mazda MX-3 -była
PABLO998
Wysłany: 24-11-2010, 16:46
A czy zużyte klocki hamulcowe mogą być powodem drgań? Z przodu wymieniłem i jest trochę lepiej, albo... mi się wydaje :wink: Z tyłu natomiast hamulec z jednej strony jest na pewno słabszy, co widać z resztą po tarczy bo jest słabiej wytarta. Mógłby mi ktoś polecić jakieś klocki na tył do Gala 2,0 98r. (z przodu założyłem Dephi, bo akurat takie mieli na sklepie).
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 24-11-2010, 18:35
PABLO998 napisał/a:
:shock: Warto było poczekać, choćby na TRW.
PABLO998 napisał/a:
Tarcza jest zwichrowana, stąd bicie.
PABLO998 napisał/a:
Polecam temat:
http://forum.mitsumaniaki...=1517&start=795
by Owczar
PABLO998
Wysłany: 24-11-2010, 18:40
fj_mike napisał/a:
A jak sprawdzić która tarcza jest zwichrowana?
Carisma DA1A
Outlander CU5W
Derpin
Wysłany: 24-11-2010, 18:48
PABLO998 napisał/a:
fj_mike napisał/a:
tarcze wymieniamy, czy przetaczamy parami.
PABLO998
Wysłany: 24-11-2010, 22:15
A istnieje taka możliwość, żeby źle założyć piastę (tzn. krzywo, czy tp.)?
[ Dodano: 24-11-2010, 22:16 ]
Tego to ja się akurat domyśliłem :roll:
fj_mike
Wysłany: 24-11-2010, 22:22
PABLO998 napisał/a:
Wtedy by trzęsło budą cały czas, nie tylko przy hamowaniu.
by Owczar
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 24-11-2010, 22:26
A co to może być czasami(nie zawsze) przy hamowaniu z 80 do np 60 mam taki dziwny objaw.
Mianowicie budą mi nie trzęsie jedynie prawe koło wydaje takie mocne "buczenie". To samo na zimowych jak i letnich. Ktoś ma jakieś pomysły?
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 25-11-2010, 09:43
Juiceman napisał/a:
Odkładaj kasę na nowe łożysko. Zacisk "chwyta" tarczę, a poprzez nią również piasta z łożyskiem jest naprężana. Niedługo zacznie "wyć", "buczeć" bez hamowania.
