PO ODPALENIU!
tunio
Auto: Mitsubishi Pajero 2.8TDI GLX
  Wysłany: 20-11-2010, 16:07   PO ODPALENIU!
Witam! Gdy silnik jest zimny po odpaleniu obroty są małe ok 500/400 i trochę przerywa. Minuta i wszystko jest ok. Myślałem, że winne są świece, więc wymieniłem i prawie nic nie pomogło. Latem regenerowałem pompę paliwową( gdzieś tak od tamtej pory obroty są rano małe) i wymieniałem wtryski. Czy te objawy mogą być spowodowane źle ustawioną pompą paliwową???? :twisted:
gołąb
Wysłany: 20-11-2010, 16:25
a reaguje wtedy na pedał gazu?
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
tunio
Wysłany: 20-11-2010, 16:40
Tak, ale jak przytrzymuje pedał to przerywa bardziej. :P
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 20-11-2010, 21:21
sprawdź najpierw czy pompa się nie zapowietrza, jeśli nie, to jest źle ustawiona (kąt wtrysku)
tunio napisał/a:
wymieniałem wtryski
czyli tylko końcówki wtrysków, czy całe wtryski (z tym samym numerem, czy inne)?
uszaty69
Auto: Colt, Evo VIII,Outlander Turbo
Wysłany: 20-11-2010, 21:46
pewnie będzie wyprzedzenie kąta wtrysku sterowane termikiem. Takie niby ssanie dla diesela. Podjedź do pompiarza, bo tak nic nie wydumasz sam.
Colt CJ0 4x4 evo 540/665
było Eco VIII 400/500, Outlander Turbo
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 20-11-2010, 22:06
tunio napisał/a:
To wina pompy wtryskowej.
