[1G 90-94] Problem z odpaleniem eclipse
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 28-11-2010, 14:45
nie powinien, jeżeli przepływka jest sprawna to na jej podstawie ECU dobierze mieszankę itp w przypadku niedziałającego TPSa
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 28-11-2010, 17:31
no to co radzisz jeszcze zrobic??
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 28-11-2010, 18:08
podmień z kimś ECU i TPS, to że kondensatory są OK nie znaczy że ECU jest sprawne, elektronik nie jest tego w stanie sprawdzić, musiał by zrobić emulator który udaje osprzęt silnika o podpiąć do niego ECU i sprawdzać dane (robi się tak przy programowaniu ECU P28/P30 w strojonych Hondach)
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 29-11-2010, 10:35
Wymienielem kompletna przepustnice wraz z czujnikami i dalej nic na cieplym pali super
