[1G 90-94] Problem z odpaleniem eclipse |
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 71 Skąd: Głogow
Wysłany: 27-10-2010, 08:22 [1G 90-94] Problem z odpaleniem eclipse
| witam, posiadam eclipse z 93 roku, silnik 2 l bez turbo. mam problem z odpaleniem na zimnym silniku a jak juz odpali to po dodaniu gazu gasnie, zaczyna normalnie pracowac dopiero jak odpali i bez dodawani gazu sam sie zagrzeje , ale to i tak nei jest to bo po rozgrzaniu jest strasznie slaby. zapala sie kontrolka check engine chwile po odpaleniu. Slyszalem takze o wyczytaniu bledow , wytlumaczy ktos jak to dokladnie zrobic?? |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 29-10-2010, 22:49, w całości zmieniany 1 raz |
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 149 Skąd: Szczecin
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 27-10-2010, 08:47
jestem tu nowy takze mam juz nauczke , sorry |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 27-10-2010, 11:43
stawiam na przepływke jak sczytasz pisz migusiem jakie błędy masz |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 29-10-2010, 21:56
| Ja jak odłącze przepływke to misiek ma zmienne obroty( czy lest ciepły czy zimny) nie reaguje na dodawanie gazu. |
_________________ Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST |
zenek_bb
Wysłany: 30-10-2010, 10:38
| jak to nie reaguje? musi... biorąc pod uwagę fakt że TPS Ci nie działa, to i tak powienien reagować na przepustnice bo dodając mu powietrza MUSI dodać paliwa żeby się nie zjarać, idzie wg mapy wtedy awaryjnej, nawet jak odepniesz mu wszystkie czujniki w tym temp. i lambdę... sczytałeś błędy? |
Nikoś
Wysłany: 30-10-2010, 18:04
A jednak nie musi. Jak jest podpięty to wtedy wszystko gra.
[ Dodano: 30-10-2010, 18:11 ]
A wiesz, że morzna wywalić przepływkę i auto będzie działać normalnie. Sam czekam na elektryka, który mi to zrobi. |
zenek_bb
Wysłany: 30-10-2010, 23:18
wiem o tym, już kiedyś pisałem że odpaliłem silnik ecli wiszący w powietrzu na kilku kablach tylko np CAS musi być, cewki, wtryski |
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 12-11-2010, 13:48
| szcztalem bledy i wyskakuje mi bład 14 czujnik przepustnicy TPS. Mozliwe zeby on odpowiadal za zle palanie na zimnym , jesli juz odpali to po dodaniu gazu gasznie , az z 2minuty trzeba poczekac i dopiero tak w maire chodzi , a jak jest cieply pali idealnie tylko problem jeszcze jest taki ze strasznie wolno jedzi brak mocy nawet z takim konkretnym piskiem opon nie darady ruszyc. Prosze o odpowiedz bo niewiem czy inwestowac w ten czujnik |
zenek_bb
Wysłany: 14-11-2010, 02:50
wymiana tps, inspekcja loggerem i regulacja, regulacja i jeszcze raz kalibracja |
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 14-11-2010, 18:14
| to jednak mowisz zeby wymienic ten tbs ale ja jeszcze odlaczylem ten tbs i reakcja jest oborty skacza to czyli to raczej jest sprawne . A co mowisz zeby wyregulowac??inspekcja loggerem co to jest? i chcialem jeszcze doadac ze niestety musze jezdzic do pracy tym autem bo innnego neimam i spalanie wychodzi mi okolo20 litrow przy normalnej jezdzie szybciej niz 120 nie jechalem z piskiem opon nie ruszalem bo neiam takiej mocy nawet a pod gorke to na 3 musze podjerzdzac bo inaczej nie darady |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 14-11-2010, 19:44
Mateusz_eclipse, jeśli ECU podaje niesprawny TPS to trzeba go wymienić.
Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na częstą niesprawność ECLI właśnie związaną z padniętym TOS, i dużym spalaniem a mianowicie wylane kondensatory w ECU. Najczęściej jak kondensatory wyleją to uszkadzają TPS oraz sondę lambda czego efektem jest wysokie spalanie, oraz mała moc.
Naprawę zacząłbym od wytargania ECU, sprawdzenia stanu kondensatorów i później wymiana TPS i ewentualnie lambdy. kondensatory w ECU często wyglądają dobrze z góry, ale jak się je wylutuje są wylane od spodu. Podjedź z ECU do kogoś kto naprawia elektronikę, albo znajomy albo serwis RTV. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 15-11-2010, 08:26
| dobra to zaczne od tego zobaczymy czy cos pomorze. narazie dzieki |
zenek_bb
Wysłany: 16-11-2010, 11:18
| zrobisz fotke płytki ze środka i pokaż, zobaczymy co tam w kondensatorach piszczy |
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 28-11-2010, 12:36
bylem u elektryka i to nie jest komputer
orintuje sie ktos czy ten czujnik przepustnicy odpowiada za złe palenie na zimnym silniku? |
