[Cari 1.8 GDI] Nowy użytkownik i pare pytań/problemów.
Adrianeo
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r
Wysłany: 03-12-2010, 22:32   [Cari 1.8 GDI] Nowy użytkownik i pare pytań/problemów.
Witam. Wczoraj zakupiłem po okazyjnej cenie Mitsubishi Carisme 1.8 GDI 98r. Niestety parę rzeczy jest w niej do zrobienia, i mam prośbę czy jako doświadczeni użytkownicy możecie mi pomóc? Oto moje problemy/pytanie:
1) Jak dostać się do zegarka który jest na środku konsoli? Problem polega na tym że w ogóle on nie działa nic nie wskazuje. Czy ktoś wie czego to może być przyczyna?
2) Niestety nie działa mi podświetlenie kabiny które znajduje się nad szybą. Jaka to może być przyczyna? Przepalony bezpiecznik? Jeżeli tak to który?
3) Pod czas jazdy zapaliła mi się żółta kontrolka na bodajże Check Engine lecz po ponownym uruchomieniu silnika już się nie zapaliła. Tak samo czy ktoś wie czego to może być przyczyna?
Myślę że na razie to wszystkie pytania jakie mam. Z góry dziękuję bardzo za pomoc.
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 03-12-2010, 22:36   Re: Nowy użytkownik i pare pytań/problemów.
Adrianeo napisał/a:
Przyczyn mogą być dziesiątki. Ta lampka generalnie sygnalizuje jakiś problem. Jaki to problem dowiesz się odczytując błąd skanerem diagnostycznym lub zwierając piny 1 i 4 w gnieździe diagnostycznym i obserwują co ta lampka Ci wymruga. Szczegóły odczytu znajdziesz na forum.
Piszę poprawnie po polsku
Adrianeo
Wysłany: 04-12-2010, 01:45
Mam jeszcze prośbę moglibyście polecić mi jakieś radyjko do 150-200zł? Może być używane tylko żeby było sprawne i najlepiej z MP3.
lukasz1986
Auto: ...
Wysłany: 04-12-2010, 08:25
Kolego w tej cenie to najlepszym pomysłem jest używany sony. Na twoim miejscu zastanowiłbym się czy nie warto dołożyć 50 60 zł i kupić nowe radyjko ja używam Sony GT25/GT29 jestem bardzo zadowolony dźwięk jest bardzo czysty na dziurach radyjko też daje rade, jedyny minus to brak usb
Wysłany: 04-12-2010, 10:02
lukasz1986 napisał/a:
To będzie jeden z najgorszych wyborów. Sony nie ma nic do zaoferowania jeśli chodzi o radia samochodowe. W cenie 200 zł kupisz Alpine z mp3.
Moomin
Wysłany: 04-12-2010, 10:06
Sony to drożyzna przede wszystkim. Za markę płaci się ogromne pieniądze, a w tej samej cenie inne firmy oferują więcej i nie mówię tu o jakiejś chińszczyźnie.
Adrianeo
Wysłany: 04-12-2010, 11:22
No dobra radyjko mam już jakieś upatrzone jedno Pioneera a drugie właśnie Alpine.
A czy możecie jeszcze odpowiedzieć na pytanie z pierwszego postu? Czy ktoś wie "jak" na nie odpowiedzieć?
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 04-12-2010, 11:36
W przypadku radii do 200 zł Odpuściłbym sobie używki. Nowy użytkownik nie będzie znał kondycji lasera. Do 200 zł firmowe radio z USB nowe chyba nie pojawiają się.
Na twoim miejscu poszedłbym do sklepu i posłuchał kilku modelów i wybrał odznaczający się najlepszą według Ciebie ergonomią pracy oraz dźwiękiem.
Jeśli chodzi o producentów, osobiście jestem fanem Clariona i Alpine.
pozdr
dymek
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Wysłany: 04-12-2010, 13:15
Adrianeo napisał/a:
Czy przełączając przełącznikiem na tej lampce (3 pozycje: OFF, DOOR, ON) nie ma żadnych reakcji ???
Czy pali się kontrolka otwartych drzwi (przy otwartych którychkolwiek drzwiach) ?
Jeśli nie pali się kontrolka i światło - to bezpiecznik
Jeśli pali się kontrolka - to żarówka (tylko delikatnie ściągaj ten dekiel z lampki - strasznie łamliwy)
Jeśli nie pali się światło w bagażniku po otwarciu klapy - to już na pewno bezpiecznik
A bezpiecznik chyba pod maską (10 A)
cane
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 04-12-2010, 19:43
http://forum.mitsumaniaki...ight=demonta%BF
"To drobiazgi czynią Mitsubishi wspaniałym"
Adrianeo
Wysłany: 04-12-2010, 22:18
cane--> no własnie znalazłem już ten link co mi podałeś ale i tak wielkie dzięki za niego. Ale w sumie to nawet nie wiem co mi to da:)? no bo rozbiorę tę konsolę i co przecież się nie dowiem czy cały zegarek się zepsuł czy jak... Macie jakiś sposób na to aby zobaczyć czy coś się stało z zegarkiem(zepsuł się)? I czy istnieje możliwość wymiany tego zegarka?
co do bezpiecznika to możesz mi napisać który to jest? Bo patrząc tutaj ( http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=2424 ) nie widziałem oświetlenie kabiny
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 05-12-2010, 22:44
Adrianeo, Bezpiecznik odpowiadający za oświetlenie kabiny to ten sam co odpowiada za zegarek i za radio. Jeżeli jest spalony to radio też Ci nie będzie grało.
Na deklu od bezpieczników masz ( a raczej powinno być ) rozrysowane który za co odpowiada.
Kamir
Adrianeo
Wysłany: 05-12-2010, 23:35
No już znalazłem ten bezpiecznik(na zdjęciu w czerwonym okręgu) i z tego co widzę to jest spalony ale mam inny problem. Za cholere nie wiem jak go wyciągnąć... według instrukcji powinienem mieć "szczypczyki" do wyciągania bezpieczników ale u mnie nic takiego nie ma... jakiś sposób na wyjęcie go?
I jeszcze drugi problem. Gdy otworzyłem skrzynkę z bezpiecznikami tę w silniku zauważyłem że nie ma bezpiecznika od ABS-u... ktoś wie dlaczego poprzedni właściciel mógł ten bezpiecznik wyjąć?
cane
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 06-12-2010, 03:25
"Szczypczyki" znajdują się puszce bezpieczników w kabinie (okolice lewego kolana kierowcy - za osłoną pod kierownicą).
kamir
TK
Wysłany: 06-12-2010, 09:10
Ja sobie z tym poradziłem za pomocą śrubokrętu płaskiego ( nie wiedziałem o szczypczykach :( )
Kamir
