[EAxx] spryskiwacz szyb - problem i kilka pytań |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 18-12-2009, 18:58
| zatkały mi się dysze spryskiwacza co zrobić |
| Ostatnio zmieniony przez eremita 17-11-2010, 20:18, w całości zmieniany 1 raz |
Radar
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 05-01-2010, 23:13 Witam mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby
Witam mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby sprawdzałem dzisiaj i tak pompka działa daje ciśnienie lecz na tylną szybę nie leci nie wiem co jest podejrzewam że gdzieś wężyk jest przygnieciony lub załamany tylko mam jeden problem nie wiem jak on jest przeprowadzony po samochodzie ma ktoś jakiś rysunek schemat czy coś bardzo proszę o pomoc bo nie mogę patrzeć na tą brudną szybę
[ Dodano: 05-01-2010, 23:32 ]
Tak dzięki czytałem to wszystko ale nic mi nie pasuję muszę niestety prześledzić przebieg całego przewodu który idzie do tyłu tylko że znika mi gdzieś za nadkolem i nie wiem gdzie idzie dalej myślałem że ma ktoś jakiś schemacik może czy idzie podłogą czy jakoś inaczej?? |
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 10-10-2010, 16:39
U mnie też w końcu padła pompa od tylnej szyby...napisałem "też w końcu", bo każda usterka o której tu czytam prędzej czy później musi zawitać u mnie .
A najśmieszniejsze jest to, że tego samego dnia w drugim samochodzie przestała działać, ale i na przód i na tył (może jedna obsługuje w vectrze obie szyby?). |
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 156 Skąd: Łomża
Wysłany: 05-12-2010, 18:59
Czy zna ktoś jakiś polowy sposób jak można szybko rozmrozić zbiornik od spryskiwaczy szyb????
Miałem wlany zeszłoroczny płyn zimowy i niestety zamarzł
Było go ok pół zbiornika... kupiłem dwa litry zimowego,porządnie go rozgrzałem i wlałem z myślą że rozpuści tamten ale nic z tego bo na dole lód a na górze płyn
Co robić bo garażem nie dysponuje |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14419 Skąd: Pruszków
Wysłany: 05-12-2010, 19:17
Ja dziś rozmrażałem letni płyn w aucie siostry. W zbiorniku było 2 litry zamarzniętego letniego i rozpuściłem go 2,5 litrami rozgrzanego zimowego. Tyle, że ja go prawie zagotowałem w garnku W swoim rozmrażałem mieszankę letniego i zimowego polewając zbiorniczek po powierzchni gorącą wodą. Wystarczyło 2l żeby puścił, bez wlewania do środka. Polewałem go powoli, tak by woda zdążyła oddać energię... |
m6riano
Wysłany: 05-12-2010, 20:46
a gdzie się znajduje pompka od tylnego spryskiwacza?
bo zdaje się że chyba padła. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23693 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-12-2010, 20:55
W tym samym zbiorniczku z przodu, tylko pare centymetrów obok |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8682 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 05-12-2010, 21:17
U mnie też była akcja odmrażania 3l wrzątku zwyklej wody - wypsikalem i zalalem zimowym. (robione w miare cieplym warsztacie) Na zew trzeba uwazac aby szyba nie pekla |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 06-12-2010, 05:20
A jak u Was działają przednie spryskiwacze? bo u mnie najpierw idą wycieraczki a później dopiero leci płyn. To standard? czy u mnie płyn wraca z przewodu do zbiorniczka?
Jeżeli jest tak tylko u mnie to jak temu zaradzić? |
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 06-12-2010, 10:14
kkriss sprawdź czy posiadasz kulkę w zaworku tam gdzie pod maską łączą sie wężyki od sprysków .
zabrudzenie lub jej brak może powodować powracanie płynu do zbiornika.
Najpierw zrasza szybę ,potem ruszają wycieraczki, zwłoka ok. 1 sek. |
_________________ Mam oko na Ciebie
Wysłany: 06-12-2010, 16:39
| kkriss napisał/a: | | u mnie najpierw idą wycieraczki a później dopiero leci płyn | Mam to samo od zeszłej zimy kiedy to zamarzł mi letni płyn w układzie. Pewnie coś się ZEPSUŁO (jakiś zaworek zwrotny) i płyn cofa się do zbiorniczka. Zawsze zapominam kupić jakś zaworek kulkowy na wężyk, ale trzeba się tym zająć, bo zaczyna mnie to denerwować. |
| Ostatnio zmieniony przez BigTomala 07-12-2010, 17:01, w całości zmieniany 1 raz |
m6riano
Wysłany: 30-12-2011, 21:27
Czy ktoś może zweryfikować to że:
przednia pompka ma oznaczenie:
060210-3930
a tylna:
060210-2620
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
m6riano
Wysłany: 30-12-2011, 21:41
to że wyglądają tak samo to pewnik..ale na jednej jest takie oznaczenie a na drugiej jest inne..i wydaje mi sie że przód ma:
3930
a tył:
2620
ale wolałbym mieć pewność
ps. tomku, masz takie pompki? |
Tomek
