		[Cari 1.8] Problem ze spalaniem |
		 kamir
         Mitsumaniak TK
                  Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
                  Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
                              			    Wysłany: 06-12-2010, 12:06   [Cari 1.8] Problem ze spalaniem
Po ostatnim tankowaniu spalanie wyszło mi około 13,5 l/100 km  (100% miasto )!!!
Czy to możliwe, że na spalanie ma wpływ nieszczelny układ wydechowy??
Dodam, że jeszcze nie wymieniałem też filtra paliwa ( Cari kupiona w lipcu... ) |
         Kamir
		 lapass
                  Auto: Space Star 1,3 '01
                  Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
                              			    Wysłany: 06-12-2010, 12:30
               A to 'miasto' to jak długie odcinki? I korki czy w miarę posuwanie się do przodu?
Było trochę mrozów, przy szczególnych warunkach mógł Ci tyle spalić.
 	  | kamir napisał/a: | 	 		  | Czy to możliwe, że na spalanie ma wpływ nieszczelny układ wydechowy??  |
Tak, to chyba jest możliwe, zwłaszcza gdy nieszczelności są z przodu auta.
Oszukiwana jest wtedy sonda (albo sondy, nie wiem, ile ich jest w Twojej cari).
A w jakim stanie masz łącznik elastyczny (wydechu)?
Filtr paliwa też, jak najbardziej, może zwiększyć spalanie, ale gdyby był w tak złym stanie,
to raczej byłyby problemy np. z odpalaniem albo z pracą silnika. |
		 kamir
         Mitsumaniak TK
                              			    Wysłany: 06-12-2010, 19:23
               Z tego co wiem to mam 1 sondę;
nieszczelność układu jest w pobliżu środkowego tłumika;
Korki podczas ostatniej pogody były spore, do pracy ( mam nie całe 7 km ) potrafiłem jechać z 20- czasem i 30 minut !!! |
         Kamir
		 Saqu
                  Auto: Nissan s13, BMW e39
                              			    Wysłany: 06-12-2010, 20:56
               Ogólnie jak nieszczelność za katem to nie ma większego wpływu na spalanie, ewentualnie dynamika jazdy może się pogorszyć.
W sumie to może się powiększyć spalanie bo będziesz wtedy chciał więcej cisnąć
No ale myślę, że rozwiązanie podałeś sam    niskie biegi=duże spalanie. |
		 SHARK1979
                  Auto: Mitsubishi Colt CZT
                  Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
                              			    Wysłany: 07-12-2010, 10:00
               kamir, sondę masz przed katem  i fakt 1, nieszczelność nie ma wpływu na spalanie bo miałem ostatnio sito pod spodem i nic się nie zmieniło, jeśli wzrosło tak spalanie mogła  polecieć sonda i podaje więcej paliwa do mieszanki i masz efekt
 	  | kamir napisał/a: | 	 		  |  nie wymieniałem też filtra paliwa  |
to może wpłynąć ewentualnie na przepływ paliwa i przytykanie auta poprzez mniejszy dopływ paliwa ze względu na niezbyt już czysty filtr |
				_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014       |
		 STomasz7
                  Auto: Carisma
                              			    Wysłany: 07-12-2010, 13:32
               Panowie, a co może się stać jeśli mam dziurawy katalizator? W jednym miejscu ma przedmuch i lecą z niego spaliny...Ma to jakiś wpływ na spalanie? Niedługo będę wymieniał kata, lecz pytam z ciekawości.
Sundę mam jedną przed katalizatorem. |
				_________________ Pozdrawiam    |
		 lapass
                              			    Wysłany: 08-12-2010, 10:56
               | STomasz7, tak jak wynika z kilku postów wyżej - nieszczelności za sondą (sondami) nie powinny znacznie wpływać na pracę silnika. Gorzej jak są przed nią (nimi)... |
		 Saqu
                              			    Wysłany: 08-12-2010, 11:17
                	  | STomasz7 napisał/a: | 	 		  | .Ma to jakiś wpływ na spalanie?  |
Na spalanie to może nie koniecznie jakiś wielki wpływ, ale spaliny też mają lewe ujście co z kolei wpływa na mniejsze ciśnienie tłoczonych spalin co może spowodować dynamiką pojazdu w zależności od tego jak duża nieszczelność jest |
		 pelo99
                  Auto: Carisma 1.8 GDI
                              			    Wysłany: 09-12-2010, 14:31
               | kolego ja teraz przez te ciężkie warunki 100% miasto korki i różne rzeczy wyszło mi 13l/100km także pojemności w takich sytuacjach nie oszukasz :/ |
				_________________ Moje GDI na forum:
http://forum.mitsumaniaki...p=522041#522041 |
		 kamir
         Mitsumaniak TK
                              			    Wysłany: 09-12-2010, 14:51
               pelo99,  Dzięki za info, jednak, że nie jest zbyt duże pocieszenie    |
         Kamir
		 maxblink
         Mitsumaniak own3r!
                  Auto: Passat B6 1.9
                              			    Wysłany: 10-12-2010, 16:24
               Nie masz co plakac, wiele czytalem o cari GDI i o jej spalaniu - zima podobno w miescie okolo 12 powinna brac - ja mam ewenement, pali cos okolo 15 a moze i lepiej [bede wiedzial jak zatankuje]. I tez nikt nie jest w stanie stwierdzic co jest przyczyna [a wymienilem juz sonde, czyszczona mialem przepustnice - teraz kupilem swiece - moze to cos da]
Tak ze nie lam sie, na moje oko - duzo Ci nie pali jak na panujace u nas warunki |
		 SUCHY77
                  Auto: Carisma II 1.8 GDI 2000r.
                              			    Wysłany: 10-12-2010, 16:26
               | Ja do pracy też mam 7 km i 100% miasto. Czas jazdy też około 20 min, ale pali ok 8,5l/100km(zimą bo latem ok7,2l/100km). Myślę że to 13l to dużo. |
		 kamir
         Mitsumaniak TK
                              			    Wysłany: 10-12-2010, 16:33
               | maxblink,  SUCHY77, tylko, że ja mam silnik SOHC (nie GDI)... |
         Kamir
		 Saqu
                              			    Wysłany: 10-12-2010, 16:38
                	  | SUCHY77 napisał/a: | 	 		  | Myślę że to 13l to dużo. |
Norma w zimę, parę zasp trochę prób wyjechania, parę korków i masz takie spalanie, do tego dolicz krótkie odcinki.
 	  | maxblink napisał/a: | 	 		  | , pali cos okolo 15 a moze i lepiej |
Z tego co widzę nie sprawdzałeś termostatu, warto sprawdzić czy prawidłowo działa czy czasem nie jest cały czas otwarty i długo się nagrzewa.
kamir, proponuję zatankować zrobić po trasie np 100km i zatankować i zobaczyć jakie będzie spalanie, jak nadal za duże to wtedy szukać przyczyny    |
		 SUCHY77
                              			    Wysłany: 10-12-2010, 16:56
                	  | kamir napisał/a: | 	 		  | maxblink,  SUCHY77, tylko, że ja mam silnik SOHC (nie GDI)... |
A     przepraszam moje niedopatrzenie |
