Delikatne szarpanie autem podczas stałej prędkości
SUCHY77
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 15-12-2010, 09:34   Delikatne szarpanie autem podczas stałej prędkości
Witam. Tak jak w temacie gdy przyśpieszam jedzie równo, gdy chamuje silnikiem też ok, lecz gdy jadę stałą prędkością auto bezustannie delikatnie rwie. Nieważne czy jadę 60, 100 czy 120km/h. Niemam pojęcia co jest tego przyczyną?. Czasem gdy delikatnie chcę przyspieszeć ale delikatnie tak żeby auto zaczeło ciągnąć też szarpnie i dalej już ok.
proszę o radę od czego mam zacząć, gdzie szukać przyczyny? :doubt: (Autko to Carisma II 1.8GDI 2000r).
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Wysłany: 15-12-2010, 12:46
Na początek poleciłbym sprawdzić/wymienić świece i przewody, potem reszta układu zapłonowego.
nitos
Auto: Brak
Wysłany: 15-12-2010, 14:45
Mam dokładnie tak samo. To jest denerwujące. Ja świece zmieniałem 30 tyś km temu.
rinek
Auto: Carisma GDI '98 Automat
Wysłany: 15-12-2010, 17:48
myśle, że to może być brudny zawór i dolot EGR. Kolega Aren pokazał mi taką przypadłość na forum volvo, ktoś w s40 miał identyczny problem, po czyszczeniu tych rzeczy, wszystko wróciło do normy. U mnie występuje to samo, ale niestety brak funduszy mi ogranicza zrobienie tego.
rysiul
Auto: wstyd powiedzieć
Wysłany: 15-12-2010, 20:32
Też mam podobne objawy, za jakiś miesiąc planuje czyszczenie kolektora dolotowego oraz zaworu EGR wiec będę miał informację czy taki zabieg faktycznie poprawia pracę silnika.
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 15-12-2010, 20:57
Możliwe, że to EGR. Ostatnio zauważyłem, że po dość szybkiej jeździe autostradą przez kilka dni było idealnie. Tak samo jak tuż po wymianie pompy paliwa- tej spod kanapy. Nie wiem od czego to zależy, nie przejmuje się tym- umiem już tak jeździć, żeby to zjawisko nie występowało :)
Poza tym nie wydaje się to bardzo uciążliwe- u mnie najczęściej podczas stałej jazdy 90km/h i muskaniu pedału gazu.
Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 15-12-2010, 22:02
może dlatego, że przy eco drivingu cari jeździ głównie na ubogiej mieszance przepalając głównie spaliny co skutkuje brudnymi przepustnicami itp. Sprawa podobna jak z tymi katalizatorami w nowych autach (nazwy nie pamiętam:( ) co się zapychają przy spokojnej jeździe. Przegonisz taki wynalazek po trasie trochę wyższe prędkości i jest gitarka, podobnie jest w cari, przynajmniej ja do takiego wniosku doszedłem ;)
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-12-2010, 08:50
zacznijcie tak jak wcześniej ktoś powiedział od świec to że wytrzymują 90 tyś to można między książki z bajkami włożyć może w sporadycznych przypadkach ja też miałem takie objawy w pewnych zakresach obrotów autko nie ciągnęło po wymianie świec znacznie lepiej na poprzednich przejechałem 30 tyś świece tylko dedykowane NGK irydowe
SUCHY77
Wysłany: 21-03-2011, 11:39
rysiul napisał/a:
I jak rusiul jesteś już po czyszczeniu, jeśli tak to czy pomogło?
rysiul
Wysłany: 22-03-2011, 20:51
Niestety podczas próby demontażu kolektora dolotowego nie miałem dostępu do kanału i nie byłem w stanie zlokalizować i odkręcić jednej śruby.
Felerna śrubka z zdjęcia 56: http://www.dreamcarisma.d..._blastern_3.php
Puki co walczę z fajkami zapłonowymi jeśli tak je można nazwać. Kończą się chyba w efekcie auto ma słabszą dynamikę, pali trochę więcej i kopci dosyć wyraźnie parą wodną(czasem to aż obciach).
marcinkn
Wysłany: 22-03-2011, 21:13
jestem świeżo po czyszczeniu kolektora, miałem objawy szarpania, po wyczyszczeniu auto jedzie stabilnie nie szarpie
Wcześniej Astra H 1.9 150ps
Teraz Mitsubishi Carisma 1.8 GDI i Fiat Bravo 1.6
