[1.8 MPI] Łożyska kół przednich. |
postrzepiony
Auto: PAJERO PININ 1,8 MPI + BRC
Wysłany: 15-12-2010, 22:11 [1.8 MPI] Łożyska kół przednich.
| Panowie co myślicie. Mam do wyboru łożyska np. Koyo są oryginalne, made in japan ale są niezakryte, w komplecie z simeringami oraz jakieś tam JC, zakryte i nie wiadomo gdzie produkowane. Co wybrać ? Pozdrawiam |
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 272 Skąd: Gdynia
Wysłany: 16-12-2010, 10:47
Oryginalne to oryginalne. Czy fabrycznie są zakryte (w zasadzie nigdy nie widziałem odkrytych łożysk do kół coś przecież musi bieżnie zakrywać - może w piaście?)?
A jak wyglądają te łożyska w wykonaniu FAG lub SKF? |
postrzepiony
Wysłany: 16-12-2010, 21:07
| FAG'i nie wiem, ale SKF'y są zakryte. Natomiast w SKF'ach jako komplet łożyska występuje łożysko i pierścień segera, brak simeringów, więc trzeba dokupować. Cholera, czemu Japońce w Koyo nie zakrywają tego łożyska, może twierdzą, że skoro są simeringi to wystarczą i tak ma być. |
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Wysłany: 16-12-2010, 21:54
| Osobiście wybrałbym SKF, ten simmering na pewno tez dokupisz oddzielnie w hurtowni łożysk. Najważniejsze znać nr łożyska. |
postrzepiony
Wysłany: 16-12-2010, 22:32
| No nie pomyłka, SKF też jest odkryte, NSK ma ZZ. Pozdrawiam |
dzolo81
Auto: pinin 1.8 MPI (STAG 300)
Wysłany: 20-03-2011, 08:36 Łożyska
| Jeśli ktoś by potrzebował to mogę podać nr łożyska zakrytego SKF dla ułatwi dodam że to to samo łożysko co do ALMERY N16 |
miszatuitam
Auto: pajero I
Wysłany: 01-06-2012, 15:54
Panowie czy objawy zużycia łożysk przednich w pininie mpi są takie same jak w większości aut?
czy może jest to charakterystyczne "głuche wycie" pojawiające sie przy około 80 km/h? |
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Wysłany: 04-06-2012, 10:03
Zużyte łożysko wyje jak sk.... i nap.... przy skręcie w jego stronę. Mnie się udało wymienić na oryginalne Mitsu i teraz w ogóle nie słyszę przodu, tylko opony.
Aha, oryginalne łożyska Mitsu były zakryte pomimo, że instrukcja pisze, że powinny być pierścienie bo łożysko odkryte. Te co wyjąłem, też były zakryte. |
Pinin [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2012, 13:03
Być może będę miał na sprzedaż oryginalne ze swojego 86 tys km, ale to za pare dni |
sylwek12345
Auto: Mitshubishi Pajero Pinin 1.8
Wysłany: 02-06-2016, 08:33
| tylko oryginalne bym zakladal jaki przebieg ze juz wyje?? |
