[E57A 2.0D] Centralny zamek |
kruupa
Auto: Galant E5 2.0TD
Wysłany: 15-12-2010, 00:07 [E57A 2.0D] Centralny zamek
| Witam, podlaczylem u siebie centralny zamek do oryginalnego centralnego aby moc otwierac i zamykac z pilota. Cala cenralke podpialem do schematu wlacznika szyb w drzwiach kierwocy Wszystko chodzi i dziala lecz niemoge odnalezc gdzie podpiac sie z kabelkiem ktory sygnalizuje miganie kierunkowskazami badz swiatlami jak np. zamkam drzwi i zapalic sie powinny kierunki lub swiatla. Prosze o jakis schemat gdzie moge sie podpiac z tym kablem aby dzialaly kierunki tzn swiecily, mrygaly, sygnalizowaly otwarce lub zamkniecei samochodu. |
Wysłany: 15-12-2010, 07:24
| Zobacz przy lampach od kierunków (lewej i prawej) jakie masz kolory kabli, chodzi o + i takie kable odnajdź w wiązce biegnącej do przełącznika kierunkowskazów. A z centralki ile kabli wychodzi na kierunki, jeden czy dwa? Jeśli dwa to dobrze a jak jeden to trzeba zastosować dwie diody prostownicze do rozdzielenia napięcia na obie strony. |
kruupa
Wysłany: 15-12-2010, 08:19
| Jeden przewod wychodzi. Znalazlem tylko przekaznik od kierunkowskazow ale tam niemoge sie podpiac bo nic nie dalej podpinanie pod styki przejkaznika. |
Wysłany: 15-12-2010, 09:36
| Tak jak pisałem musisz odnaleźć te dwa przewody przy przełączniku i w nie się wpiąć, musisz też użyć tych diod prostowniczych aby rozdzielić napięcie na obie strony bo jak podłączysz bezpośrednio to po włączeniu któregokolwiek kierunku będą migały obie strony. Razem ze sterownikiem do centralnego powinny być takie diody w komplecie jeśli nie ma od razu dwóch wyjść z centralki na kierunki. Takie diody są po jakieś 50 groszy za sztukę (diody prostownicze 3amperowe) w każdym sklepie elektronicznym. |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 15-12-2010, 16:41
Kolego weź do ręki zwykła probówkę na 12V, jeden koniec podepnij gdzieś do masy potem włącz awaryjne i probówką nakłuwaj przewody, które podejrzewasz, że mogą być od kierunków. Jeśli trafisz wskaźnik zacznie migać. Do tego podłącz wyjście z centralki(oczywiście tak jak pisał plecho1 za pomocą diod) i powinno grać. Zawsze tak robię i tylko raz mi sie zdarzło, że zamiast kierunków migały same strzałeczki na desce rozdzielczej Ale wtedy trzeba szukać innych przewodów, aż do skutku |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11460 Skąd: Radomsko
Wysłany: 15-12-2010, 17:28
Możesz wpiąć się w kostkę pod włącznikiem awaryjnych.Są tam kable z obu kierunków.Tylko tak jak pisał plecho1, konieczne są diody
Pozdro. |
pipi_ja
Wysłany: 15-12-2010, 20:41
| jacek11 napisał/a: | Możesz wpiąć się w kostkę pod włącznikiem awaryjnych.Są tam kable z obu kierunków.Tylko tak jak pisał plecho1, konieczne są diody
Pozdro. |
Można też dociągnąć osobne przewody do każdego z kierunków tylko po co sobie utrudniać. Zanim porozbiera kokpit ja 3 razy znajdę odpowiednie kabelki opisanym sposobem |
kruupa
Wysłany: 16-12-2010, 14:30
| Czy istnieje jakas mozliwosc bez kupowania tej diody ?? |
Wysłany: 16-12-2010, 14:45
Albo diody albo przekaźnik z dwiema parami styków albo dwa zwykłe przekaźniki, ale z przekaźnikami będzie więcej zabawy z podłączeniem.
W sumie to można podłączyć bezpośrednio ten pojedyńczy kabel bez diod ale tylko pod jedną stronę kierunkowskazów ale to będzie dziwnie wyglądać
Dlaczego nie chcesz zastosować diod? Zapłacisz za nie około 1zł. |
kruupa
Wysłany: 16-12-2010, 16:15
Prosze podajcie jak te diody sie nazywaj i dokladny schemat jak to podlaczyc jutro podjade do sklepu iz akupie te diody, prosze o schemat jak to dokladnie ma byc oraz jak ktos wie jakie to przewody sa pod kierownica do kierunkowskazow lub swiatel pozycyjnych rowniez prosze o pomoc bo dzis spedzilem 2 godziny i nie znalalzem zadnych przewodow ani od kierunkowskazow ani od pozycyjnych.
HELP ME ! |
Wysłany: 16-12-2010, 19:56
diody prostownicze na prąd 3A
Najlepiej podłączyć się pod kierunki, bo są najbardziej wyraźne w dzień a te 2 kabelki najlepiej namierzyć przy samym przełączniku w kostce od samego przełącznika kierunków. Są przeważnie takie jak przy lampach. Dla pewności lepiej zrobić jak napisał kolega pipi_ja probówką lub samą żarówką z kabelkami gdzie jeden podłączamy do masy auta a drugim ze szpilką nakłuwamy przewody. Przy właściwych żarówka powinna migać po włączeniu kierunku.
kruupa
Wysłany: 19-12-2010, 19:13
| Kupilem diody zaplacilem cale 1,5zl. Podlaczylem jednak pod swiatla pozycyjne poniewaz kieunkow nie znalazlem wiec z nerwow przez przypadek znalazlem pozycje i podto sie podlaczylem. Dziekuje za pomoc. Wszystko ladnie dziala. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 19-12-2010, 19:38
| kruupa ja się wpiąłem w brata galu pod kierownicą do kabli od kierunków. Nie pamiętam tylko kolorów. |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Motofreak
Auto: będzie e54a==>jest E54a
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: Ciepielów/Lublin
Wysłany: 24-12-2010, 20:39
też się zastanawiałem nad montażem centralnego z pilotem mógłbyś podać gdzie i jaki zestaw kupiłeś i oczywiście cenę? |
_________________ Poziom druciarstwa w moim samochodzie był porażający a i tak wszystko działało
NO MORE DIESEL a może jednak???
V6 POWER
Chociaż w domu głód i nędza, sześć cylindrów mnie napędza
e54a MÓJ, e52a m/t TATA, e52a a/t SIOSTRA, e88a MÓJ, miejmy nadzieje e54a a/t MÓJ, colt ca0 w planach |
Andrew
Wysłany: 24-12-2010, 20:52
| Motofreak gal przecież ma centralny, chodzi Ci pewnie o samego pilota. Takie coś na Allegro kosztuje w granicach 70-100 PLN... |
