[CJ4A] nie pali
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 20-12-2010, 20:57   [CJ4A] nie pali
taki mam problem:
Colt stoi nieużywany i jeździłem nim średnio raz-dwa razy na tydzien.
W trakcie tych najwiekszych mrozow niestety nie chcialo mi sie nim jezdzic i tak ze 3 tygodnie postał i nie pali, tj. padł akumulator, żadne kontrolki sie nie palą
pożyczyłem kable, podpiąłem i kontrolki sie palą, ale dalej nie pali, rozrusznik słychać, że lekko "tyka", ale nie kręci wogóle
co teraz?? padł rozrusznik??
[ Dodano: 20-12-2010, 21:07 ]
a i jeszcze dodam, że nie chce próbować go odpalać na popych, bo nie wiem kiedy byl robiony rozrząd i nie chciałbym, żeby przeskoczył
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 20-12-2010, 21:08
Może za słaby akumulator masz całkiem? Nie sądzę, żeby padł rozrusznik.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 20-12-2010, 21:12
no akumulator słaby, ale tak czy tak na kablach powinien odpalić
w US&A odpaliłem raz kablami Nissana Altime "bez akumulatora" tj. z całkiem padniętym akumulatorem
[ Dodano: 20-12-2010, 21:15 ]
tzn. wydaje mi sie, że powinien chociażby na moim Galantowym akumulatorze odpalić
potem próbowałem od Focusa 1.8 diesel odpalić, bo pomysłałem sobie, że w dieslu to aku musi być mocniejszy, poza tym nowszy
bo myślałem, że w Galancie za słaby, bo akurat w ten sam dzien padł mi aku w Galancie, bo pod pracą zostawiłem na światłach
02132/KMM
Były:
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 20-12-2010, 21:16
Nie zawsze tak jest. Jak go odpalałeś? Trzeba było podpiąć kable i przez parę minut potrzymać autko na wyższych obrotach, żeby trochę podładować aku. Ja stawiam na słaby aku. Jak podpiąłeś kable, to słychać było spadek obrotów w aucie (pewnie galancie :) ), od którego próbowałeś odpalić?
[ Dodano: 20-12-2010, 21:18 ]
Mi ostatnio w colcie padł, to podpiąłem gala i colt na dotyk odpalił... A kontrolka CE się pali?
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 20-12-2010, 21:21
andrew84 napisał/a:
spadek obrotów to nie wiem, ale światła mu przygasały, wiec mniemam, że tak
andrew84 napisał/a:
no wiesz, jak mi w Galancie padł, to też na dotyk odpalił, ale Galant używany non stop, to inna sprawa
a Colt stał z 3 tygodnie, czy coś koło tego, mrozy byly solidne, a w Colcie aku zapewne nie grzeszył nowością
CE podejrzewam, że sie pali, tak jak to po przekreceniu kluczyka
[ Dodano: 20-12-2010, 21:23 ]
andrew84 napisał/a:
a odpalalem tak, ze podpialem, poczekalem i ciach
ale moze rzeczywiscie powinienen zrobic tak jak mowisz
ale kurde dalej mnie to meczy, ze powinien odpalic na samym aku od drugiego auta, nie??
02132/KMM
Były:
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 20-12-2010, 21:23
Potrzymaj go dłużej z ok. 5 minut na kablach i wtedy spróbuj i daj znać co i jak... A odpalasz na benzynie czy na gazie?
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 20-12-2010, 21:27
andrew84 napisał/a:
odpala na benzynie, ale nei ma to wielkiego znaczenia w tej sytuacji, bo do odpalania tu nie dochodzi
ok, natchnales mnie, ide dzialac
[ Dodano: 20-12-2010, 21:27 ]
.... bo w miare cieplo
02132/KMM
Były:
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 20-12-2010, 21:30
Odpalanie na gazie ma znaczenie, bo jest zimno i mógł Ci np. zamarznąć parownik itp. Narazie spróbuj podładować tak jak mówiłem i daj znać co i jak.
Powodzenia :wink:
Wysłany: 20-12-2010, 21:32
tomek84 napisał/a:
brzmi jakby sie zawiesił, spróbuj popukać w rozrusznik.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 20-12-2010, 21:46
robertdg napisał/a:
tomek84 napisał/a:
to podejrzewałem, ale racje miał andrzej
potrzymałem go podłączonego 6-7 minut i już kręci
ale za słaby, żeby odpalić i padł znowu
zostawiłem te zabawki podłączone pod blokiem i pójde za chwile sprawdzić, ale obawiam się, że bez prostownika się nie obędzie, albo aku do wymianki
02132/KMM
Były:
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 20-12-2010, 21:53
Tak myślałem. Możesz go podtrzymać dłużej, ale lepiej będzie prostownik i mały prąd na całą noc. Nie koniecznie aku do wymiany, tak się stało z tego względu, że auto stało i aku, że tak powiem zmarzł :mrgreen: Po zimie będzie działał :wink:
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 20-12-2010, 22:08
spoko
potrzymalem go kolejne 8-9 minut i odpalil od pierwszego kopa
zgasiłem, odpaliłem i tak kilka razy
przejechalem sie kawalek i jest jak dawniej
niestety ... nie byłbym soba jakbym przy tej calej okazji czegos nie zepsuł
otóż nie działają wycieraczki z przodu, z tyłu okej
jak włączam przednie to słychac klikniecie przekaznika i nic wiecej
mam nadzieje ze to tylko jakis bezpiecznik
02132/KMM
Były:
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 20-12-2010, 22:10
Sprawdź pierwsze bezpiecznik, ale zrób już to jutro :) Miejmy nadzieję, że to tylko to...
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 21-12-2010, 09:24
gdzie sie znajduja bezpieczniki odpowiedzialne za wycieraczki
patrzylem w skrzynce pod maska, ale tam nie ma
moze sa tak jak w galancie, czyli po lewej od kierownicy??
jesli tak to jak sie wyciaga ten schowek
02132/KMM
Były:
Wysłany: 21-12-2010, 09:31
Podobnie jak w Galancie, za lewą noga kierowcy, od wycieraczek powinien być bezpiecznik na skraju po lewej stronie chyba 20A jak się nie myle
