[CJ4A] nie pali |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 20-12-2010, 20:57 [CJ4A] nie pali
taki mam problem:
Colt stoi nieużywany i jeździłem nim średnio raz-dwa razy na tydzien.
W trakcie tych najwiekszych mrozow niestety nie chcialo mi sie nim jezdzic i tak ze 3 tygodnie postał i nie pali, tj. padł akumulator, żadne kontrolki sie nie palą
pożyczyłem kable, podpiąłem i kontrolki sie palą, ale dalej nie pali, rozrusznik słychać, że lekko "tyka", ale nie kręci wogóle
co teraz?? padł rozrusznik??
[ Dodano: 20-12-2010, 21:07 ]
a i jeszcze dodam, że nie chce próbować go odpalać na popych, bo nie wiem kiedy byl robiony rozrząd i nie chciałbym, żeby przeskoczył |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 20-12-2010, 21:08
| Może za słaby akumulator masz całkiem? Nie sądzę, żeby padł rozrusznik. |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Tomek
Wysłany: 20-12-2010, 21:12
no akumulator słaby, ale tak czy tak na kablach powinien odpalić
w US&A odpaliłem raz kablami Nissana Altime "bez akumulatora" tj. z całkiem padniętym akumulatorem
[ Dodano: 20-12-2010, 21:15 ]
tzn. wydaje mi sie, że powinien chociażby na moim Galantowym akumulatorze odpalić
potem próbowałem od Focusa 1.8 diesel odpalić, bo pomysłałem sobie, że w dieslu to aku musi być mocniejszy, poza tym nowszy
bo myślałem, że w Galancie za słaby, bo akurat w ten sam dzien padł mi aku w Galancie, bo pod pracą zostawiłem na światłach |
Były:
Andrew
Wysłany: 20-12-2010, 21:16
Nie zawsze tak jest. Jak go odpalałeś? Trzeba było podpiąć kable i przez parę minut potrzymać autko na wyższych obrotach, żeby trochę podładować aku. Ja stawiam na słaby aku. Jak podpiąłeś kable, to słychać było spadek obrotów w aucie (pewnie galancie ), od którego próbowałeś odpalić?
[ Dodano: 20-12-2010, 21:18 ]
Mi ostatnio w colcie padł, to podpiąłem gala i colt na dotyk odpalił... A kontrolka CE się pali? |
Tomek
Wysłany: 20-12-2010, 21:21
| andrew84 napisał/a: | Nie zawsze tak jest. Jak go odpalałeś? Trzeba było podpiąć kable i przez parę minut potrzymać autko na wyższych obrotach, żeby trochę podładować aku. Ja stawiam na słaby aku. Jak podpiąłeś kable, to słychać było spadek obrotów w aucie (pewnie galancie ), od którego próbowałeś odpalić? |
spadek obrotów to nie wiem, ale światła mu przygasały, wiec mniemam, że tak
| andrew84 napisał/a: | | Mi ostatnio w colcie padł, to podpiąłem gala i colt na dotyk odpalił... A kontrolka CE się pali? |
no wiesz, jak mi w Galancie padł, to też na dotyk odpalił, ale Galant używany non stop, to inna sprawa
a Colt stał z 3 tygodnie, czy coś koło tego, mrozy byly solidne, a w Colcie aku zapewne nie grzeszył nowością
CE podejrzewam, że sie pali, tak jak to po przekreceniu kluczyka
[ Dodano: 20-12-2010, 21:23 ]
| andrew84 napisał/a: | | Nie zawsze tak jest. Jak go odpalałeś? |
a odpalalem tak, ze podpialem, poczekalem i ciach
ale moze rzeczywiscie powinienen zrobic tak jak mowisz
ale kurde dalej mnie to meczy, ze powinien odpalic na samym aku od drugiego auta, nie?? |
Były:
Andrew
Wysłany: 20-12-2010, 21:23
| Potrzymaj go dłużej z ok. 5 minut na kablach i wtedy spróbuj i daj znać co i jak... A odpalasz na benzynie czy na gazie? |
Tomek
Andrew
Wysłany: 20-12-2010, 21:30
Odpalanie na gazie ma znaczenie, bo jest zimno i mógł Ci np. zamarznąć parownik itp. Narazie spróbuj podładować tak jak mówiłem i daj znać co i jak.
Powodzenia |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-12-2010, 21:32
| tomek84 napisał/a: | | rozrusznik słychać, że lekko "tyka", ale nie kręci wogóle | brzmi jakby sie zawiesił, spróbuj popukać w rozrusznik. |
Tomek
Andrew
Wysłany: 20-12-2010, 21:53
Tak myślałem. Możesz go podtrzymać dłużej, ale lepiej będzie prostownik i mały prąd na całą noc. Nie koniecznie aku do wymiany, tak się stało z tego względu, że auto stało i aku, że tak powiem zmarzł Po zimie będzie działał |
Tomek
Andrew
Wysłany: 20-12-2010, 22:10
| Cytat: | | mam nadzieje ze to tylko jakis bezpiecznik | Sprawdź pierwsze bezpiecznik, ale zrób już to jutro Miejmy nadzieję, że to tylko to... |
Tomek
Wysłany: 21-12-2010, 09:31
| Podobnie jak w Galancie, za lewą noga kierowcy, od wycieraczek powinien być bezpiecznik na skraju po lewej stronie chyba 20A jak się nie myle |
