[1G 90-94] Skrzynia od Galanta 1.8TD do 4G63
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Wysłany: 22-12-2010, 18:12
ryba_84, czy masz 15 czy masz 17 koła to obroty i predkosc musza razem sie poruszac bo sa spiete kołami zebatymi w skrzyni , róznic sie bedzie predkosc rzeczywista
jak juz kiedys pisałem gdzies w poscie meczace jest jak jedziesz a ten tam pod maska jeczy a predkosc taka sobie w porównaniu do obrotów morze uda sie to jakos pogodzic a ze silnik turbo to nieu cierpi na przyspieszeniu .
a tak na marginesie ta ori turbo juz sie pomału konczy łozyska i 3 synchro tak czy tak zrobic trzeba :cry:
ryba_84
ryba_84
Auto: colt 91' 1.8 Gti już 2.0Turbo
Wysłany: 22-12-2010, 23:05
bo ja na skrzyni z diesla przy oponach 185/60r14 przy 4000obr mam na gps 149km/h chciałem Ci wyliczyć o ile wzrośnie prędkość.oczywiscie wszystko okolo bo licznik tez przekłamuje obroty, wiec najlepiej spisac z mmcd.
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 22-12-2010, 23:47
nie używam mmcd używam TMO bo mam w aucie komputer a nie palma
obroty podane właśnie z TMO
tu masz świetny kalkulator :)
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
