Bicie podczas hamowania
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Wysłany: 02-12-2010, 05:01
PABLO998 napisał/a:
Witam! Ostatnio wymieniłem w swoim Galu łożysko w przednim kole, bo strasznie huczało. Po tej wymieni gdy teraz hamuje to auto drży, mechanik wymieniający mi to łożysko mówił coś o barku jednego ząbka w układzie abs. Jak myślicie co może powodować takie wibracje, czy to przez ten wybrakowany ząbek, a może po prostu tarcza jest krzywa i gdy łożysko miało luz to te wibrację nie były tak odczuwane, bo chyba domagający się o wymianę łącznik stabilizatora nie ma wpływu na owe wibracje, czy jednak się mylę?
Wymieniłem łączniki stabilizatorów wszystkie cztery (dwa miały luz), ale nadal coś stuka z przodu z lewej strony na stacji diagnostycznej powiedzieli mi że nie widać żadnych luzów. Czytałem że może to być wahacz (tzw. banan), jak on wygląda (proszę ewentualnie o jakiś link np. z allegro) i gdzie się znajduje, czy luz na owym wahaczu mógłby być powodem drgań podczas hamowania? Bo to stukanie zaczęło się mniej więcej w tym samym czasie co bicie.
Carisma DA1A
Outlander CU5W
jacekxx
Auto: mitsubishi galant EA2W
Wysłany: 02-12-2010, 12:06
W tym temacie wszystko znajdziesz o dolnym wachaczu tzw bananie http://forum.mitsumaniaki...=703977#wah_dol A tutaj masz link z allegro jak on wygląda http://moto.allegro.pl/wa...1348326726.html
PABLO998
Wysłany: 13-12-2010, 16:06
jacekxx napisał/a:
Dziękijacekxx, teraz chociaż wiem czego szukać :biggrin:
[ Dodano: 13-12-2010, 16:16 ]
Czy np. przyczyną wcześniej opisanego przeze mnie bicia może być np. przestarzały płyn hamulcowy lub zapowietrzone hamulce. Bo po dłuższym zastanowieniu dochodzę do wniosku, że to chyba z tyłu jest bicie, bo kierownicą mi nie telepie jak hamuje, ale z drugiej strony próbowałem jechać kawałek na zaciągniętym ręcznym i bicie nie było odczuwalne, to chyba tylne tarcze nie są krzywe, tylko coś musi być z mechanizmem.
[ Dodano: 20-12-2010, 17:01 ]
Dziś byłem sprawdzić bicie tarcz i okazało się że przednie tarcze do wymiany na jednej 0,4, a na drugiej 0,3. Mam zamiar kupić tarcze trw, bo posiadam już klocki tej firmy, czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy to dobry wybór, czy jednak szukać czegoś innego?
Carisma DA1A
Outlander CU5W
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 02-01-2011, 15:25
Ja myślałem, że już zakończyłem u siebie temat z hamowaniem a jednak nie. Było bicie podczas hamowania wiec wymieniłem tarcze+klocki(przód) komplecik lucasa myślałem ze będzie ok a tu czuje dalej bicie ale bardziej na pedał hamulca więc wymiana klocki+ tarcze tył firma ATE i było chwile spokoju i od niedawna gdzieś 5tys po wymianach znów trzęsienie podczas wciskania hamulca... Mam tylko pytanko czy może to być przez przegub wewnętrzny bo przy skręcie słychać jak puka?
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 03-01-2011, 10:10
Jak puka przy skrecie to przegub zewn.
Wewnetrzny jak pada to "drzy buda".
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Mare
Mare
Auto: Red Dragon EA5A
Wysłany: 03-01-2011, 10:59
Ja mam też ciekawe doświadczenie odnośnie hamulców.
Ostatnio zmieniłem tarcze + klocki cały komplet. Tył trw, przód nipparts (nie pytajcie czemu). W każdym razie, pierwsze 200 km przejechane w mieście, predkości do 70/h, hamowanie 30km/h -> 0 tylko... powyżej jedynie silnikiem, co by oszczędzać tarcze na początku .... po czym raz jedyny wjechałem na obwodnice i musiałem raz jedyny przyhamować lekko ze 100 do 80 .... jak mi tył budy nie zaczął walić, to myślałem, że w ogóle właśnie odpada... hamulca nie wcisnąłem mocno, więc przegrzać ich raczej nie miałem czasu. Od tamtej pory przy hamowaniu czuje wibracje, im większa prędkość tym większe.
i co mogło spowodować takie zachowanie? obstawiam tarcze z tyłu, ale czy to aby nie co innego?
Capoeira e minha vida...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=58533
Wysłany: 03-01-2011, 11:06
Mare napisał/a:
wyczyściłeś piasty przed montażem?
Mare
Mare
Wysłany: 03-01-2011, 13:22
Tarcze montowali w warsztacie mechanicy. Nie ja sam.
dawidoski13
Wysłany: 03-01-2011, 17:54
[quote="KaWu"]Jak puka przy skrecie to przegub zewn.
Wewnetrzny jak pada to "drzy buda".[/q
A to w takim razie mam do wymiany zewnętrzny, a możesz napisać o tych objawach wewnętrznego,drży buda-ale przy hamowaniu czy jak...?
Wysłany: 03-01-2011, 19:27
dawidoski13 napisał/a:
przeważnie przy przyspieszaniu
dawidoski13
Wysłany: 03-01-2011, 19:31
Nic takiego raczej nie czuje więc to będzie na pewno zewnętrzny...
a tak wogóle to mam wrażenie , że hamulce to słaba strona galanta nie mogę się z nimi uporać, co chwile jakieś bicie.
[ Dodano: 03-01-2011, 19:33 ]
teraz to już nie wiem co wymieniać, za co sie zabrać, aż ręce opadają. do tego zaczyna mi huczeć skrzynia na 5 i 4 biegu- kroi sie dokładka :?
