[CA1A 1.3] knock sensor |
sqbee [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2006, 15:34
Huh skoro tak:) np. mocowanie silnika mogłoby nie przechodzić przez rozrząd..w 4G15 trzeba zdjąć mocowanie by się normalnie poruszać przy nim. natomiast tylna łapa podtrzymująca blok też jest tak zrobiona że trzeba być dobrym gimnastykiem żeby ją odkręcić a potem przykręcić..nie znam się na tyle by wnikać w to jakoś głęboko, a po za tym nie o tym jest temat:) to był tylko przykład..
podsumowująć chodziło mi o to, że są pewne rzeczy które mogła fabryka zrobić lepiej, ale na własną rękę nie da się tego zmienić bo jest to za duży koszt, bądź też jest to nieosiągalne technicznie dla takiego szarego człowieczka:) więc w takich sytuacjach trzeba zostać przy takich rozwiązaniach.. mam nadzieję, że teraz zostałem dobrze zrozumiany Hubeeert:)
wracając do tematu ma ktoś jakąś szerszą lekturę o działaniu knock sensora? |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 19-10-2006, 16:00
W koncu wymienilem ten czujniczek i jestem zdecydowanie spokojniejszy ze jest on sprawny i na wlasciwym miejscu. Check zniknal a colcik stal sie zwawszy w wyzszym przedziale obrotow |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 19-10-2006, 18:20
sqbee, tak to jest jak sie nie ma service manuala. Polecam - działanie zgodne z nim ułatwia życie. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 19-10-2006, 19:39
Pisze całkiem OBIEKTYWNIE...
Nie ma lepiej przemyślanych "kontrukcji" bardziej technologicznych niż Japońskie wypociny... wiedzmy o jednym że Japończycy generalnie poprawiali i mooocno przerabiali projekty...sa w tym mistrzami... do tego jeszcze jak sobie chłopaki ze skośnymi oczkami zażucili system jakościowy 4M Matrix, lub starszy system Rybka i jej ości... lub jeszcze co innego.... to poprostu nie było bata a musiało być GIT.. nie jechali wszystkiego od początku... dlatego wszystkie problemy wieku dziececego "konstrukcji" mieli zasobą...
teraz gdy rynek jest mooocno nasycony władzę nad zabawą wzięły oszczędności - i właśnie dlatego słuchamy od czasu do czasu o problemach - wycofywaniu autek z rynku itd... ostatnia sprawa to np: wycofywanie jakiejś tam parti Yarisów... dlaczego... a bo przegieli pałę z oszczędnościami... na pewnym pod-zespole - ups.. wiecej nie mogę napisać... sam pracuje w motoryzacji i dla motoryzacji...produkujemy podzespoły dla TRW, Continental,Bosch....więc wiem jak jest...
Mimo wszystko przy "Japończykach" pracuje sie bardzo przyjemnie... kolega który tu narzeka... ehhh - porobiłbyś przy jakims francuzie albo dresswagenie nawet fordzie... to byś takich banialuk nie pisał.. bez urazy
Pozdrówka |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-10-2006, 19:57
ROMEL napisał/a: | porobiłbyś przy jakims francuzie albo dresswagenie nawet fordzie... |
Naprawiałem wiele aut, ale bardziej kretyńskich rozwiązań jak w fordzie i francuzach nie da się zastosować. dreswageny akurat nie są aż tak toporne w naprawach moim zdaniem. |
ROMEL
Wysłany: 19-10-2006, 20:38
Hugo... potwierdzam... zgadzam sie z Tobą... jak najbardziej...
Mimo wszystko troche dresswagenom brakuje do kitakców
PZDR |
sqbee [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2006, 10:54
hehe, mam service manuala..i ja nie mówie że japończyki są be jeżdże nim, jeździłem też toyotą, po prostu te samochody są bardziej niezawodne..chociaż niestety trafiłem na nieuczciwego sprzedawcę z obecnym mitsu i sam go musze doprowadzać do stanu w jakim powinien być przed kupnem i dlatego jestem ciut sfrustrowany tym samochodem, i piszę po prostu o własnych spostrzeżeniach..nie ma jak niewinna rozmowa o knock sensorze |
ROMEL
Wysłany: 20-10-2006, 11:48
Frustracja powinna byc skierowana do poprzedniego właściciela...a nie do auta.... |
sqbee [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2006, 14:05
łatwo powiedzieć |
Hubeeert
Wysłany: 20-10-2006, 17:21
sqbee napisał/a: | hehe, mam service manuala.. |
Jak ściągnąłeś go z naszego forum to nawet wiem kto go (część elektryczną) zeskanował a mechaniczną od Kolegów z forum www.4g61t.org załatwił. |
Just think...
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 20-10-2006, 19:43
ROMEL napisał/a: | Frustracja powinna byc skierowana do poprzedniego właściciela...a nie do auta.... |
Tak, tak... Autko nie kochane odwdzięcza się tym samym... |
Pomógł: 650 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24425 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-10-2006, 22:06
ROMEL napisał/a: | Mimo wszystko troche dresswagenom brakuje do kitakców |
ale temu, kto wymyślił wymianę żarówki H1 od strony pasażera w Colcie C5x, to bym uciął j...a - żeby trzeba było wyciągać zbiornik spryskiwaczy, który jest blokowany przez 2 pompki... wzdryga mnie na myśl, jak próbowałem spuścić płyn - smak metanolu... |
Hubeeert
Wysłany: 21-10-2006, 22:20
Było aku wyjąć wtedy jest łatwiej |
Just think...
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 22-10-2006, 19:56
Krzyzak napisał/a: | ale temu, kto wymyślił wymianę żarówki H1 od strony pasażera w Colcie C5x, to bym uciął j...a - żeby trzeba było wyciągać zbiornik spryskiwaczy, który jest blokowany przez 2 pompki... wzdryga mnie na myśl, jak próbowałem spuścić płyn - smak metanolu... | wiem że to już OT, ale ja spuszczałem płyn przez pompkę, tę od strony akumulatora. po ściągnięcu wężyka płyn sam wyleciał. |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
rafq
Mitsumaniak MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Sie 2006 Posty: 766 Skąd: Lublin
Wysłany: 01-06-2007, 01:41
Czy knock sensor może się zepsuć...? |
