Przesunięty przez: Hubeeert
07-01-2011, 18:44
Montaż relingów dachowych outlanderII
ryszhal
Auto: outlanderII
Wysłany: 07-01-2011, 17:21   Montaż relingów dachowych outlanderII
Czy ktoś montował relingi do outlandera II wersja Ivaite ( orginalnie bez relingów)
Czy posiada otwoty do montazu
ryszhal
etom
Wysłany: 11-01-2011, 16:38
Gwoli informacji zainteresowanych ... montaż jest możliwy.. dokonałem tego sam !! ale nie polecam, trzeba zastosować kilka 'patentów' lepiej niech zajmą się tym fachowcy , byle nie z ASO, bo oni będą 'odkrywać amerykę' , najlepiej z firmy montującej bagażniki..relingi itp.
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 11-01-2011, 17:10
etom napisał/a:
A jednak nie jest taki prosty ten montaż ?
MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
olabart
Auto: OUTLANDER I+2.0T+II 2.4 CVT
Wysłany: 24-01-2011, 08:01
Kolego etom, może kilka szczegółów odnośnie montażu relingów byś zdradził. Właśnie mój znajomy się do tego przymierza i prosi mnie o pomoc.
http://www.youtube.com/watch?v=WfMvBXNcMLM
dawidwieckiewic
Auto: Mitsubishi outlander
Wysłany: 11-08-2019, 14:16
Witam kupiłem outlandera bez relingow i chce kupić używane i założyć. Czy muszę zdjąć podsufitkie czy są przykrecane z góry.dziekuje.
Wysłany: 14-08-2019, 09:06
Wg manuala są przykręcane od góry.
Tylko chyba trzeba mieć odpowiednie listwy dachowe z miejscem na relingi 8) .
dawidwieckiewic
Wysłany: 14-08-2019, 09:36
Dziękuję za odpowiedź .kupiłem religijny razem z listwami. Nawet w autoryzowanym serwisie mówili różne rzeczy w jednym montarz od góry w drugim montarz od dołu A trzeci już całkiem odpowiedź była nie da się zamontować skoro nie ma fabrycznych
Wysłany: 14-08-2019, 09:49
Wszystko pewnie się okaże po demontażu listew.
dawidwieckiewic
Wysłany: 14-08-2019, 10:22
To na pewno szczerze mówiąc wolałbym od góry mniej roboty
Wysłany: 14-08-2019, 10:25
Bardziej mi chodzi czy będą nagwintowane otwory pod listwami.
dawidwieckiewic
Wysłany: 14-08-2019, 10:50
A to już jest loteria. 5.09 będę montować to się dowiem i napisze wtedy mam tylko nadzieję że raczej powinny być. A jak nie to trzeba będzie nawiercac się
