Przesunięty przez: Hubeeert 07-01-2011, 18:44 |
Montaż relingów dachowych outlanderII |
ryszhal
Auto: outlanderII
Wysłany: 07-01-2011, 17:21 Montaż relingów dachowych outlanderII
Czy ktoś montował relingi do outlandera II wersja Ivaite ( orginalnie bez relingów)
Czy posiada otwoty do montazu
ryszhal |
etom [Usunięty]
Wysłany: 11-01-2011, 16:38
| Gwoli informacji zainteresowanych ... montaż jest możliwy.. dokonałem tego sam !! ale nie polecam, trzeba zastosować kilka 'patentów' lepiej niech zajmą się tym fachowcy , byle nie z ASO, bo oni będą 'odkrywać amerykę' , najlepiej z firmy montującej bagażniki..relingi itp. |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 11-01-2011, 17:10
| etom napisał/a: | | Gwoli informacji zainteresowanych ... montaż jest możliwy.. dokonałem tego sam !! ale nie polecam |
A jednak nie jest taki prosty ten montaż ? |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
olabart
Auto: OUTLANDER I+2.0T+II 2.4 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Cze 2007 Posty: 171 Skąd: Dębica
Wysłany: 24-01-2011, 08:01
| Kolego etom, może kilka szczegółów odnośnie montażu relingów byś zdradził. Właśnie mój znajomy się do tego przymierza i prosi mnie o pomoc. |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=WfMvBXNcMLM
dawidwieckiewic
Auto: Mitsubishi outlander
Wysłany: 11-08-2019, 14:16
| Witam kupiłem outlandera bez relingow i chce kupić używane i założyć. Czy muszę zdjąć podsufitkie czy są przykrecane z góry.dziekuje. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21185 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-08-2019, 09:06
Wg manuala są przykręcane od góry.
Tylko chyba trzeba mieć odpowiednie listwy dachowe z miejscem na relingi .
dawidwieckiewic
Wysłany: 14-08-2019, 09:36
| Dziękuję za odpowiedź .kupiłem religijny razem z listwami. Nawet w autoryzowanym serwisie mówili różne rzeczy w jednym montarz od góry w drugim montarz od dołu A trzeci już całkiem odpowiedź była nie da się zamontować skoro nie ma fabrycznych |
Wysłany: 14-08-2019, 09:49
| Wszystko pewnie się okaże po demontażu listew. |
dawidwieckiewic
Wysłany: 14-08-2019, 10:22
| To na pewno szczerze mówiąc wolałbym od góry mniej roboty |
Wysłany: 14-08-2019, 10:25
| Bardziej mi chodzi czy będą nagwintowane otwory pod listwami. |
dawidwieckiewic
Wysłany: 14-08-2019, 10:50
| A to już jest loteria. 5.09 będę montować to się dowiem i napisze wtedy mam tylko nadzieję że raczej powinny być. A jak nie to trzeba będzie nawiercac się |
