[EA2A/W 2.0] brak iskry po urwania paska balansowego |
szakal222
Auto: galant 1997 2.0
Wysłany: 13-01-2011, 23:34 [EA2A/W 2.0] brak iskry po urwania paska balansowego
witam kupilem galanta 2.0 97r. mial byc moja pociecha a jest utrapieniem . Zaczelo sie od tego ze strzelil mi pasek balansowy i rozwalil czujnik polozenia walu korbowego (halla) wiec kupilem uzywke wygladal ok zero przbic na kablach ani dziwnych uszkodzen wiec zalozylem , gdy juz wszystko poskrecalem do kupy i wsiadam do miska zeby go odpalic moja mina zrzedla . brak iskry i zero odzewu nie moge go odpalic .Powiedzcie mi panowie o co biega bo plakac mi sie chce i nie wiem za co sie zabrac dodam ze czujnik byl sprawny bo pochodzil z auta ktore przyjechalo na kolach z angli .Po sprawdzeniu czujnika miernikiem w omach nic nie wskazalo ,czy czujnik bierze jakies zasilanie z samochodu i tam szukac przyczyny czy brac jeszcze jeden i meczyc sie z tym jeszcze raz a idodam jeszcze ze jak zwieram styki na sucho pulsacyjnie w kostce od podlaczenia czujnika do dalszej czesci instalacji to pojawia sie iskra i paliwo wiec co mu jest ? .pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 13-01-2011, 23:38, w całości zmieniany 2 razy |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
szakal222
Wysłany: 13-01-2011, 23:39
| wlasnie o to chodzi ze gasnie sxilnik kreci normalnie |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-01-2011, 23:40
| Więc to pewnie nie czujnik. Sprawdź ustawienie rozrządu. Zerwany balans mógł spowodować przeskok rozrządu. |
szakal222
Wysłany: 13-01-2011, 23:43
| robilem to razem z moim mechanikiem zaufanym kolega i rozrzad ustawiony byl na punkty a jest mozliwosc ze spalil sie naprzyklad ecuv a tak wogole czujnik jest zasilany jakims pradem z instalacji samochodu czy nie? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-01-2011, 23:47
| Z tego co pamiętam to na kostce od czujnika powinieneś mieć jakieś 5V. Bardzo mało prawdopodbne, że spalił się ECU. Na wszelki wypadek wymrugaj błędy. Jak odepniesz kostkę i zakręcisz to nie zapala się kontrolka CE? |
szakal222
Wysłany: 13-01-2011, 23:48
| zreszta powoli zaczynam miec watpliwosci czy mitsu sa takie trwale jakmowia polublem to auto mam je miecha i w sumie to pier4wsze co mnie spotkalo wiec narazie nie bede ocenial .poczekam |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-01-2011, 23:50
| szakal222, a wymieniłeś rozrząd po zakupie? Pewnie nie, a gdybyś zrobił podstawowy krok, to byś teraz się cieszył jazdą... |
szakal222
Wysłany: 13-01-2011, 23:53
| nie nie zapala robie tak przekrecam kluczyk czekam az zginie check engine wtedy krece jakies 3s. pio tym czasie zapala sie CE i jak koncze zostaje |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-01-2011, 23:55
| Wymrugaj błędy. Masz błąd czujnika. Jego dysfunkcja jest wykrywana dop po zakręceniu. |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 13-01-2011, 23:56, w całości zmieniany 1 raz |
szakal222
Wysłany: 13-01-2011, 23:56
wlasnie wymienilem zaraz po zakupie wszustkie paski rolki napinacze uszczelniacze i cieszylem sie jazda mieszkam w gorach wiec fajnie sie tym tu lata az do 5 dni wstecz |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-01-2011, 23:57
| Pasek balansu też zmieniłeś? To reklamuj go... |
szakal222
ok a jak moge jakis link ja je sprfawdzic bo zielony jestem w tej marce ? forda to mam obcykanego przeklete mondeo i jego instalacja toto bylo auto dla elektromechanika pasjonata do nauki pasek tez wymienilem bede reklamowal nie popuszcze |
Owczar
Auto: CLS 450
szakal222
Wysłany: 14-01-2011, 00:05
ok dzieki dam znac jak sprawdze jak beda jeszcze jakies pomysly to pisac bede jutro z kodami .pozdrawiam
pasek balansowy continental ,rozrzad gates , a reszta mniej waznych niewiem ale nie bralem najtanszego badziewia |
