		znikajace światla |
		 Bechemot
                  Auto: pajero2
                              			    Wysłany: 16-01-2011, 21:14   znikajace światla
               walcze już od dwóch dni. Nie ma świateł i podświetlenia deski.
doszedłem że za światła odpowiedzialne są dwa przekażniki jeden od przodu drugi od tyłu i deski. Gdy wyciągne ten od tyłu to po chwili zapala się przód ( nie zawsze) ale gdy próbuje wsadzic ten od tyłu wszystko gaśnie. na tym od tyłu nie zawsze jest prąd a on jagby wzbudza ten od przodu . Przejrzalem kable pod kierownicą i całe kable znajdujace się po lewej przy podłodze nigdzie nic nie widac oczywiście bezpieczniki sprawne. Dzisiaj musiałem zawieżć psa do weterynarza, podałem prad bezposrednio na styk od przekaźnika od tyłu samego przekażnika nawet nie wsadzałem, przód już miałem z tyłu zapaliłem przeciwmgielne i jakos sie przemyciłem. moze ktos wie cos na ten temat
 Ciekawe czy ktos to zrozumie |
		 PiotrKw
                  Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
                  Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
                              			    Wysłany: 16-01-2011, 21:38
                	  | Bechemot napisał/a: | 	 		  | Ciekawe czy ktos to zrozumie |
Głównie... to zrozumiałem , że próbowałeś " wsadzić od tyłu" ale.... nie wyszło.    |
		 jawaldek
                  Zaproszone osoby: 3
		 Bechemot
                  Auto: pajero2
                              			    Wysłany: 16-01-2011, 21:48
               Już tak nie witajcie bo konto mam od długo. Pan bot mi zablokował z powodu bezawaryjności mojej pajerki. długo nie zagladałem na forum namieszałem z hasłem i skończyło sie blokadą. Gad nie chce teraz odblokować i musiałem założyc nowe konto
A pro po i tak musze jutro pojechac do elektryka, naprawianie instalacji przez forum chyba nie wyjdzie. |
		 lukas 78
                  Auto: pajero 2,5 tdi
                  Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
                              			    Wysłany: 16-01-2011, 21:51
               po kolei posprawdzaj próbówką połączenia - dojscia prądu do włącznika swiateł i wyjscia naprzekaźniki. Jeśli prąd dochodzi do przekaźnika i tam ginie to masz przyczynę. Bardziej obstawiałbym sam włacznik , że się coś upaliło
[ Dodano: 16-01-2011, 21:52 ]
wirtualnie się nie da     |
		 Bechemot
                  Auto: pajero2
                              			    Wysłany: 16-01-2011, 22:05
               | Ale jak podam prad bezposrednio na przekażnik od tylnych świateł to przód moge zapalac i gaśic za pomocą włącznika. Z tego wnioskuje że jest sprawny. Sądze że jest przerwany przewód który dostarcza prąd do przekażnika od tylnych świateł. Wczoraj wieczorem po dłuższych kombinacjach wszystko zaczeło działac, dzisiaj uruchamianie zaczołem od zapalenia świateł i były, znikły chwile po uruchomieniu silnika sądze ze od wibracji "zadziałał" niesprawny kabelek |
		 lukas 78
                              			    Wysłany: 16-01-2011, 22:09
               często jest tak że walnięty przekaxnik jak go wyjmiesz i włożysz to zadziała na chwilę.
tu masz trochę o tym
http://forum4x4.pl/viewto...5%9Bwiate%C5%82
[ Dodano: 16-01-2011, 22:12 ]
kabelek sam się nie przerwie moze cos ostatnio grzebałeś i mu pomogłeś    |
		 rico.1
                  Auto: Pajero II 2.5TD
                  Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
                              			    Wysłany: 17-01-2011, 00:11
                	  | Bechemot napisał/a: | 	 		  | Ale jak podam prad bezposrednio na przekażnik od tylnych świateł to przód moge zapalac i gaśic za pomocą włącznika. Z tego wnioskuje że jest sprawny. Sądze że jest przerwany przewód który dostarcza prąd do przekażnika od tylnych świateł. Wczoraj wieczorem po dłuższych kombinacjach wszystko zaczeło działac, dzisiaj uruchamianie zaczołem od zapalenia świateł i były, znikły chwile po uruchomieniu silnika sądze ze od wibracji "zadziałał" niesprawny kabelek |
Więc sam znalazłeś przyczynę
Masz ufajane zasilanie przekaźnika lub sam przekaźnik, a jeśli masz hak to warto też sprawdzić czy jego instalacja jest ok     |
		 Janek__22
                  Auto: Pajero 3.0 V6
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 52 Skąd: Zachodniopomorskie
                              			    Wysłany: 17-01-2011, 16:58
               | Miałem ten sam problem w swoim Pajero , podświetlenie deski , brak świateł itp sprawy związane z elektroniką . Przyczyna była jedna: przedni lewy błotnik , pod błotnikiem jest taka wiązka kabli i jakaś kosta elektryczna łacząca przewody . W moim Pajero ta kosta od wody i wilgoci zaśniedziała i zrobiło sie zwarcie i kosta plastikowa aż się stopiła . Ja wywaliłem tą koste i  połączyłem ze sobą kable trzy razem  trzeba złączyc i osobno chyba cztery albo pięc złączyc . Dostęp do tej kostki jest cięzki troche , trzeba wykręcic kierunkowskaz i ewentualnie śruby górne od błotnika żeby go odsunąc lekko . |
		 Bechemot
                  Auto: pajero2
                              			    Wysłany: 17-01-2011, 22:52
               Nic nie grzebałem. Musze sprawdzic te kostke bo to mi wygląda jakby brakowało gdzieś styku, teraz jest odwilż duże zmiany temperatury i może podchodzic wodą. Dziwne Janek że nie upalilo bezpiecznika a stopiło kostke. Przekażniki zmieniałem i nic nie pomaga, po za tym do przekaźnika nie dochodzi prąd, a nieraz dochodzi. Dzisiaj wróciłem z bezowocnej wyprawy do elektryków, zostawiłe auto na podwórku z włącznikiem ustawionym na włącz. i po jakimś czasie patrze autko stoi na światełkach. Przejeździłem całe popołudnie i cały czas są. Ciekawe na jak długo       |
		 lukas 78
                              			    Wysłany: 17-01-2011, 23:16
               moze być jakaś zwara od wilgoci tak jak pisze przedmówca
w ostateczności mozesz dać oddzielny plus z innego źrodła na przekaźnik od świateł
ale i tak próbuj znaleźć przyczynę bo ci się moze auto sfajczyć    |
		 rico.1
                              			    Wysłany: 17-01-2011, 23:45
                	  | Bechemot napisał/a: | 	 		  | Dzisiaj wróciłem z bezowocnej wyprawy do elektryków, zostawiłe auto na podwórku z włącznikiem ustawionym na włącz. i po jakimś czasie patrze autko stoi na światełkach. Przejeździłem całe popołudnie i cały czas są. Ciekawe na jak długo   |
Proponuję "kuć żelazo póki gorące": włącz światła, poruszaj kabelkiem zza przekaźnika i dalej tam gdzie prowadzi (sprawdź jego kolor i kropki), a jak swiatła znikną to szukaj problemu w tym miejscu     |
		 jawaldek
                  Zaproszone osoby: 3
                              			    Wysłany: 17-01-2011, 23:57
                	  | Cytat: | 	 		  | Dzisiaj wróciłem z bezowocnej wyprawy do elektryków, | 	   chyba musisz zmienić elektryków 	  | Bechemot napisał/a: | 	 		  Przejeździłem całe popołudnie i cały czas są. Ciekawe na jak długo    | 	   chłopie takie samo się naprawiło jest niebezpieczne bo mogą stac sie rózne nieprzyjemne sytuacje z pożarem włącznie na noc odłącz akumulator  czy aby jakieś gryzonie nie zasmakowały w kabelkach ??? czy sprawdzałeś przełącznik przy kierownicy ??? |
		 Janek__22
                  Auto: Pajero 3.0 V6
                              			    Wysłany: 18-01-2011, 09:06
               | U mnie nie spaliło bezpiecznika , światła raz były a raz nie . Po zrobieniu tej kostki wszystko wróciło do normy . |
		 Bechemot
                  Auto: pajero2
                              			    Wysłany: 20-01-2011, 22:04
               No i racje miał Janek. Kostka moze nie spalona ale zielona po poruszeniu światełka zgasły.
kable połączone na nowo i chula. Swoją drogą to producent się nie popisał, ta złączka wygląda na garażową robote. Gdyby nie to że w innej pajerce też jest ten patent nigdy bym nie uwierzył że to jest fabryczne.
Zasłużony PLUS DLA JANKA___22 |
