pompa wspomagania
janis
Janis
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 17-01-2011, 14:44   pompa wspomagania
W mojej sigmie wyje pompa od wspomagania,mam pompe od 12v z 93 r i nie wiem czy bedzie pasowala,lub czy po drobnych modyfikacjach uda sie ja wszczepic jakos??
jac33k
Auto: Galant 2.5V6 Lexus GS300MK2
Wysłany: 17-01-2011, 22:08
To jak już tak bardzo nie chce Ci się podejść do auta to chociaż fotki wklej ;)
Nie mam pompy od 12V ale jak wkleisz zdjęcie to powiem czy jest taka jak z 24V.
Galant 2.5 V6 24V '98, Lexus GS 300 '98.
100 znaków zapytania, 100 szmerów niechęci.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 17-01-2011, 23:29
Pompy mają na pewno różne kółka pasowe. Czy korpus jest ten sam nie wiem ale 12V ma zupełnie inaczej zamontowaną pompę niż 24V. Nawet pomiędzy seriami przy tym samym silniku są jakieś niewielkie różnice więc wątpię żeby się dało (ale nie twierdzę na 100% bo nie widziałem obu pomp na żywo)
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
wojtas
Wysłany: 18-01-2011, 11:03
Widziałeś tylko nie pamiętasz. :D Pompy wspomagania niestety są różne. Tak samo różnią się pompy od cieczy chłodzącej.
janis
Janis
Wysłany: 19-01-2011, 13:24
a wiec juz wiem.Jak widac wiele rzeczy nie pasuje pompa wody i wspomagania prawie takie same silkniki,no ale coz.dzieki za wszystko
jac33k
Wysłany: 20-01-2011, 09:30
Te silniki nie są takie same. Poza tym że oba to V6.
Jest inny zapłon i to determinuje więcej różnic.
Slaw
Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Wysłany: 30-01-2011, 18:29
Pompy są inne od 12v i 24v silniki tez nawet wały są inne
