pompa wspomagania |
janis
Nowy Forumowicz Janis
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 17-01-2011, 14:44 pompa wspomagania
W mojej sigmie wyje pompa od wspomagania,mam pompe od 12v z 93 r i nie wiem czy bedzie pasowala,lub czy po drobnych modyfikacjach uda sie ja wszczepic jakos?? |
jac33k
Auto: Galant 2.5V6 Lexus GS300MK2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 166 Skąd: Łomża
Wysłany: 17-01-2011, 22:08
To jak już tak bardzo nie chce Ci się podejść do auta to chociaż fotki wklej
Nie mam pompy od 12V ale jak wkleisz zdjęcie to powiem czy jest taka jak z 24V. |
_________________ Galant 2.5 V6 24V '98, Lexus GS 300 '98.
100 znaków zapytania, 100 szmerów niechęci.
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 17-01-2011, 23:29
Pompy mają na pewno różne kółka pasowe. Czy korpus jest ten sam nie wiem ale 12V ma zupełnie inaczej zamontowaną pompę niż 24V. Nawet pomiędzy seriami przy tym samym silniku są jakieś niewielkie różnice więc wątpię żeby się dało (ale nie twierdzę na 100% bo nie widziałem obu pomp na żywo) |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3555 Skąd: Gniezno
Wysłany: 18-01-2011, 11:03
Widziałeś tylko nie pamiętasz. Pompy wspomagania niestety są różne. Tak samo różnią się pompy od cieczy chłodzącej. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
janis
Wysłany: 19-01-2011, 13:24
a wiec juz wiem.Jak widac wiele rzeczy nie pasuje pompa wody i wspomagania prawie takie same silkniki,no ale coz.dzieki za wszystko |
jac33k
Wysłany: 20-01-2011, 09:30
Te silniki nie są takie same. Poza tym że oba to V6.
Jest inny zapłon i to determinuje więcej różnic. |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 30-01-2011, 18:29
Pompy są inne od 12v i 24v silniki tez nawet wały są inne |
