[Cari 1.6] Chrobotanie problem?? |
rademenez
Auto: Carisma 1.6 (90KM) GLX + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 60 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 23-01-2011, 19:47 [Cari 1.6] Chrobotanie problem??
Witam!!
Na początek nadmienię, ze przekopałem cale forum i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na mój problem. Mianowicie od 3 dni podczas ruszania (czy to zimny czy gorący silnik) słyszalne jest z okolic prawego przedniego kola (tak to przynajmniej da się zlokalizować jak siedzę za kierownicą) charakterystyczne chrobotanie (jakieś 3 chrupnięcia i cisza, albo 3 chrupnięcia, chwila przerwy i jeszcze jedno chrup i cisza). Nie ma znaczenia czy ruszam powoli czy szybko, zawsze intensyfikacja chrupnięć jest taka sama. Sugerujecie tutaj, że przeguby (zewnętrzne sprawdzałem na parkingu, ruszanie ze skręconymi kołami lewo/prawo, chrupania nie ma, dziwne). Występuje tylko przy ruszaniu na wprost, czyli potencjalnie przegub wewnętrzny. Zanurkowałem pod auto, osłona przegubu cała, żadnych wycieków, ruszanie/szarpanie ręcznie podejrzanym przednim kołem we wszystkich możliwych kierunkach, nie zdradza żadnych chrupnięć, luzów pisków, czegokolwiek podejrzanego. Chyba, że konieczne będzie zdjęcie osłony z niego i przesmarowanie go? Tylko czemu nie chrupie później w trakcie jazdy?
Kolejna rzeczą, która można podejrzewać o to chrupanie to skrzynia, tylko czy jakby padała skrzynia chrupanie byłoby tylko podczas ruszania i do tego tylko na wprost? Przy przyspieszaniu i hamowaniu w trakcie jazdy, zmienianiu biegów w górę, w dół i chrupania nie ma, więc może to jednak nie skrzynia? Chyba ze źródło dźwięku dobiega z innego miejsca a ja nie potrafię tego zlokalizować. Jak auto stoi na luzie chrupnięć brak (sprzęgło puszczone, jak i też wciśnięte).
Podejrzewałem też łożysko amora, ale bujanie auta na każdym z amorów nie zgłasza żadnych podejrzanych odgłosów.
Jakieś sugestie co może jeszcze nawalać?
Jak nic nie ustalę, to trzeba będzie oddać autko do mechanika, tylko że obawiam się najgorszego, on może zasugerować remont skrzyni, a to chwilowo finansowo będzie zaporowe no i nie daje gwarancji likwidacji "chrupnięć".
Aha jeszcze jedna wskazówka, te chrupnięcia w tonacji są podobne do tych jak przy mocnym hamowaniu zaczyna działać ABS i chrupie przy odcinaniu hamowania. Ale co miałby ABS do ruszania?
Ktoś ma jakiś pomysł? Bo jak coś chrupie to pewnie dla auta dobre nie jest :/
Pzdr |
_________________ Ognista czerwień, o tak!
02357/KMM
Wysłany: 23-01-2011, 19:54
| Łożysko skrętne amortyzatora trzeba sprawdzić, wahacz ze sworzniami, bo tych objawach ciężko cokolwiek więcej stwierdzić |
rademenez
Wysłany: 23-01-2011, 20:04
| robertdg napisał/a: | | Łożysko skrętne amortyzatora trzeba sprawdzić, wahacz ze sworzniami, bo tych objawach ciężko cokolwiek więcej stwierdzić |
Łożysko skrętne? To jest to w mocowaniu górnym amora? Ale nie zgłaszałoby jakiś stuków przy bujaniu auta? Sworzeń w wahaczu po tej stronie auta był robiony w zeszłym roku, więc raczej nie padł tak szybko. Poza tym ten 'chrobot' u mnie ma inny dźwięk niż padnięty sworzeń... jak mi się uda to jutro spróbuje zarejestrować ten odgłos może to coś pomoże. |
02357/KMM
Wysłany: 23-01-2011, 20:28
| rademenez napisał/a: | | Łożysko skrętne? To jest to w mocowaniu górnym amora? | Tak | rademenez napisał/a: | | Sworzeń w wahaczu po tej stronie auta był robiony w zeszłym roku, więc raczej nie padł tak szybko. Poza tym ten 'chrobot' u mnie ma inny dźwięk niż padnięty sworzeń... jak mi się uda to jutro spróbuje zarejestrować ten odgłos może to coś pomoże. | Jak wyzej napisalem ciężko wydumac, moze nagranie w czyms pomoze |
Jasskier
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 24-01-2011, 11:09
| Sprawdź również czy to chrobotanie podczas ruszania występuje na drugim biegu,trzecim biegu. |
rademenez
Wysłany: 24-01-2011, 12:47
| robertdg napisał/a: | | rademenez napisał/a: | | Łożysko skrętne? To jest to w mocowaniu górnym amora? | Tak |
A czy to łożysko amora jest możliwe samo do wymiany czy z całym mocowaniem górnym???
| robertdg napisał/a: | | rademenez napisał/a: | | Sworzeń w wahaczu po tej stronie auta był robiony w zeszłym roku, więc raczej nie padł tak szybko. Poza tym ten 'chrobot' u mnie ma inny dźwięk niż padnięty sworzeń... jak mi się uda to jutro spróbuje zarejestrować ten odgłos może to coś pomoże. | Jak wyzej napisalem ciężko wydumac, moze nagranie w czyms pomoze |
Nagranie zrobię dziś, ewentualnie jutro i nie omieszkam umieścić dla publiki
| Jasskier napisał/a: | | Sprawdź również czy to chrobotanie podczas ruszania występuje na drugim biegu,trzecim biegu. |
Każda sugestia dobra, też sprawdzę. Jak nie będzie chrupać to podejrzenie spadnie na pierwszy bieg zatem...
Sprawdzałem jeszcze dziś olej w skrzyni, ale jest pod korek, więc to nie ten powód |
02357/KMM
Wysłany: 24-01-2011, 13:28
| rademenez napisał/a: | | A czy to łożysko amora jest możliwe samo do wymiany czy z całym mocowaniem górnym??? | Jest |
rademenez
Wysłany: 30-01-2011, 11:21
| robertdg napisał/a: | | rademenez napisał/a: | | A czy to łożysko amora jest możliwe samo do wymiany czy z całym mocowaniem górnym??? | Jest |
Dobra już wiem co chrobotalo, zabralismy sie z kumplem do nagrywania, i sie okazalo ze jedna z metalowych obejm od instalacji gazowej sie poluzowala i uderzala delikatnie w kolektor ssacy. Na postoju nie mozna bylo tego zdiagnozowac. Ruszalem z podniesiona maska a kolega nasluchiwal co i jak . Dzieki za zainteresowanie tematem.
Sprawa druga, na pewno to lozysko amora jest oddzielne od mocowania? To nie bylo wprowadzone dopiero po 98 roku?
pzdr |
02357/KMM
