[EAxx] Poduszka powietrzna pasażera
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 24-01-2011, 10:47
A nie pokazywałem ci na spocie ze wisi mi kabelek od poduchy i jeszcze sie nawet kogoś pytałem od czego to i chyba Olo mi powiedział że to od poduchy.
Myślałem że wystarczy kupić poduche, przykręcić na 4 śrubki, podpiąć i gitara, no ale skoro nie to rzeczywiście szkoda zachodu.
Wysłany: 24-01-2011, 10:52
A nie wystarczy podłączyć się pod kompa w serwisie i dodać poduszkę. Bo jeśli oryginalnie tam była i ktoś z jakiegoś powodu ją wymontował to musiał zmienić ustawienia w sterowniku poduszek.
Ale może i nie ma sensu się z tym bawić, zawsze będziesz mógł wozić dziecko w foteliku na przednim fotelu :)
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-01-2011, 10:57
Nikt jej nie usuwał, w Szwecji były wersje Galanta tylko z 1 poduchą jako fabryczny wypust.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
m6riano
Wysłany: 24-01-2011, 10:59
Czyli w fotelach tez ich nie ma??
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-01-2011, 11:29
Nie wiem.
Piszę tylko, że były wersje, które miały tylko 1 poduche (kierowcy) w wyposażeniu, i to były wersje na Szwecję. Też nie chciało mi się wierzyć na początku.
swinks
Wysłany: 24-01-2011, 11:33
m6riano, jak masz zdjecie deski rozdzielczej to pokaz, albo podziel sie numerem Vin, mozliwe, ze fabrycznie nie bylo tej poduchy, a decha nie jest przystosowana do jej montazu.
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 24-01-2011, 12:17
m6riano napisał/a:
m6riano napisał/a:
Twoja deska nie jest przystosowana do poduszki powietrznej.
by Owczar
m6riano
Wysłany: 24-01-2011, 12:37
fj_mike napisał/a:
m6riano napisał/a:
m6riano napisał/a:
Jesteś pewny..?w razie co wrzuce fotke dla pewności...
fj_mike
Wysłany: 24-01-2011, 12:46
m6riano, daj fotki i numer VIN.
by Owczar
fj_mike
Wysłany: 24-01-2011, 13:23
Fotki wykonane u mnie
Widać przewód do poduszki powietrznej oraz mocowanie poduszki. Nie wiem jak wygląda sprawa ze sterownikiem. Najlepiej znaleźć go sprawdzić po numerze części czy jest taki sam.
Deska w miejscu poduszki jest jakby wzmocniona. Materiał jest grubszy. Nie licz zatem na plug&play :P
by Owczar
m6riano
Wysłany: 24-01-2011, 16:57
fj_mike napisał/a:
[url=http://img806.images....th.jpg]Obrazek[/URL][url=http://img156.images....th.jpg]Obrazek[/URL][url=http://img151.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
niby wszystko wygląda podobnie..ale z góry rzeczywiście nie ma żadnego wcięcia, więc chyba musiałbym wymienić całą deske...
u mnie niestety wygląda to mniej więcej tak:
http://img691.imageshack....782/vhmn141.jpg
a nie tak jak powinno:
http://img14.allegroimg.p...6/21/1411662121
fj_mike
Wysłany: 24-01-2011, 17:00
Deska z pierwszego linku nie pochodzi od Galanta EA.
m6riano napisał/a:
Dokładnie.
by Owczar
m6riano
Wysłany: 24-01-2011, 17:17
fj_mike napisał/a:
m6riano napisał/a:
Dokładnie.
to była akurat z poprzedniego gala bo nie mogłem znaleźć takiej bez wcięcia od EAxx
fj_mike
Wysłany: 24-01-2011, 17:18
m6riano napisał/a:
jest w moim temacie :wink:
by Owczar
chrisart
Auto: Galant
Wysłany: 12-06-2013, 23:04
Chciałbym prosić o radę związaną z montażem poduszki pasażera w moim Galancie. Wcześniej postanowiłem, że zamontuje obie poduszki. Oczywiście w kierownicy wymieniłem szybko, ale z pasażera mam spory problem. Przede wszystkim wygląda na to, że muszę zdemontować cały kokpit, aby mieć dobry dostęp do punktów montażowych. W dodatku zauważyłem, że nad poduszką znajduje się jakaś blacha, która mnie niepokoi. Czy ktoś może potwierdzić obecność takiej blachy. Zastanawia mnie co się z nią dzieje gdy poduszka odpala. Jeżeli się odrywa, to może pasażer dostać taką blachą w twarz, czyż nie? Poniżej zdjęcie tej blachy.
