[II 3.0 V6] Wymiana głośników POMOCY!! |
Mariusz4
Auto: Outlander II 2.2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 149 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 23-11-2010, 23:23
TomiF19 napisał/a: | Ile te głośniki powinny mieć Ohm?? |
2
p.s.
w samochodzie mam "Rockford Fosgate" z dzielonym sygnałem - przetwornicy nie zamontujesz. |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 24-11-2010, 19:57
Mariusz4 napisał/a: | "Rockford Fosgate" |
Nie wszyscy mają ten system. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
TomiF19
Auto: Outlander II 3.0 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 90 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 24-01-2011, 19:30
Witam. Musze wymienić głośniki w swoim Outku na mocniejsze. Posiadam Stacje multimedialną (chińczyka 4x45W) i NIEMAM systemu RF więc korzystam ze wzmacniacza w chińczyku. W tej chwili mam głośniki 4 Ohm 15W. Na oryginalnym radiu było OK, na chińczyku głośniki strzelają bo pewnie są zbyt słabe i niedają rady. Dodam że potrzebuję głośników do wersji Amerykanskiej bo taką posiadam, lecz niemoge nigdzie znaleźc odpowiednich któreby pasowały do auta (chodzi o to ze głosniki te mają dookoła taką ramke z takimi plastikowymi zaczepami aby je "wkrecić" na miejsce w drzwi) Pewnie bede musiał kupić oryginalne mitsubishi 4 Ohm i od 35 do 45W. Gdyby ktoś znalazł odpowiednie głośniki byłbym wdzięczny. |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 24-01-2011, 19:55
TomiF19 napisał/a: | Witam. Musze wymienić głośniki w swoim Outku na mocniejsze. Posiadam Stacje multimedialną (chińczyka 4x45W) i NIEMAM systemu RF więc korzystam ze wzmacniacza w chińczyku. W tej chwili mam głośniki 4 Ohm 15W. Na oryginalnym radiu było OK, na chińczyku głośniki strzelają bo pewnie są zbyt słabe i niedają rady. Dodam że potrzebuję głośników do wersji Amerykanskiej bo taką posiadam, lecz niemoge nigdzie znaleźc odpowiednich któreby pasowały do auta (chodzi o to ze głosniki te mają dookoła taką ramke z takimi plastikowymi zaczepami aby je "wkrecić" na miejsce w drzwi) Pewnie bede musiał kupić oryginalne mitsubishi 4 Ohm i od 35 do 45W. Gdyby ktoś znalazł odpowiednie głośniki byłbym wdzięczny. | Wejdx na strone www.pioneer.pl i dział produktów dedykowanych/ OII. Maja specjalne adaptery głośnikowe do Outlandera. Wiem bo sam wymieniałem głośniki na lepsze i takie instalowałem. A to czy auto posiada system RF czy nie, nie ma żadnego znaczenia w kwestii adapterów głośnikowych. Sa one identyczne. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
TomiF19
Wysłany: 24-01-2011, 20:35
Mitsu00 czy chodz ci o pierścień adoptujący o numerze UD-M177VW ??
Jeśli tak to czy mógłbyś polecić do tego jakieś głośniki?? I czy zarówno z tyłu jak i z przodu ten pierścień pasuje?? Nic nieblokuje podczas zakładania boku na drzwi?? |
mitsu00
Wysłany: 24-01-2011, 20:59
TomiF19 napisał/a: | Mitsu00 czy chodz ci o pierścień adoptujący o numerze UD-M177VW ??
Jeśli tak to czy mógłbyś polecić do tego jakieś głośniki?? I czy zarówno z tyłu jak i z przodu ten pierścień pasuje?? Nic nieblokuje podczas zakładania boku na drzwi?? | Ne wiem gdzie to znalazłeś, ale tu masz to co potrzebujesz. Pierścienie są takie same na przód i na tył: http://www.pioneer.pl/pl/...2006/index.html
Ja montowalem Infinity Kappa 65.9CS do RF. Zeby dobrze grały potrzebny jest dobry wzmak zewnetrzny. Co do demontazu drzwi to nie jest to trudne: odkręcasz 2 śrubki, 1 z boku od strony klamki, 2 w schowku pod klamka. Reszta to zatrzaski i klipsy. Jak zdejmiesz obicie, to odkrecasz klamkę (3 srubki) i odpinasz kostki. Ori głośnik odkręcasz i wysuwasz. Potem to juz z górki |
Dominik |
TomiF19
Wysłany: 24-01-2011, 21:11
Takie głośniki mogą być http://www.pioneer.pl/pl/...46II/index.html
Przypominam że NIEMAM systemu RF. A tak wogóle to gdzie to kupić te ramki bo z tej strony niewidze nic aby było do kupienia. Sory że tak nękam pytaniami ale zależy mi aby było wszystko ok. |
mitsu00
Wysłany: 24-01-2011, 21:16
TomiF19 napisał/a: | Takie głośniki mogą być http://www.pioneer.pl/pl/...46II/index.html
Przypominam że NIEMAM systemu RF. A tak wogóle to gdzie to kupić te ramki bo z tej strony niewidze nic aby było do kupienia. Sory że tak nękam pytaniami ale zależy mi aby było wszystko ok. | Na przód potrzebujesz głośniki 2-drożne z oddzielną zwrotnicą regulujaca niskie i wysokie tony. Na tył te co podałs moga być. a dystanse mozesz zamówić poprzez jakikolwiek sklep CarAudio. Można tez dorobic wlasne dystanse z MDF-u. Wyjdzie taniej, ale trzeba juz trochę rzeźbić |
Dominik |
TomiF19
Wysłany: 24-01-2011, 21:18
dystanse to te ramki(adaptery) ?? |
mitsu00
TomiF19 napisał/a: | dystanse to te ramki(adaptery) ?? | Tak |
Dominik |
TomiF19
Wysłany: 24-01-2011, 21:21
Dzieki wielkie. Gdybys mogl mi jeszcze wysłac jakiś link z głośnikami na przód to miałbym komplet , bo jestem w tym kompletnie zielony. Za wszystkie odpowiedzi bardzo dziekuje.
[ Dodano: 24-01-2011, 21:26 ]
Niemogą być to głośniki wszystkie takie same?? |
mitsu00
Wysłany: 24-01-2011, 21:27
TomiF19 napisał/a: | Dzieki wielkie. Gdybys mogl mi jeszcze wysłac jakiś link z głośnikami na przód to miałbym komplet , bo jestem w tym kompletnie zielony. Za wszystkie odpowiedzi bardzo dziekuje. | Głośniki to temat rzeka: zajrzyj do jakiegoś sklepuCarAudio, podaj budzet i że potrzebujesz 6,5 calowe 2-drozne z maksymalną głębokością osadzenia 65mm. Infinity, JBL robia OK głośniki i nie za drogie.
[ Dodano: 24-01-2011, 21:29 ]
TomiF19 napisał/a: | Niemogą być to głośniki wszystkie takie same?? | Nie, bo przednie maja oddzielne tony wysokie w rogu na wysokości lusterka. |
Dominik |
TomiF19
Wysłany: 24-01-2011, 21:34
czyli rozumiem, że te głośniczki koło lusterka są jakoś zgrane z tymi głośnikami w dzwiach tak ?? te głośniczki http://www.pioneer.pl/pl/...56II/index.html
niby są dwudrożne czy te moge kupować na przód?? Juz wiecej niebede zamęczał i jeszcze raz Dzięki. |
mitsu00
Wysłany: 24-01-2011, 21:38
Te glośniki są na tył. Na przod tak jak pisałem potrzebujesz głośników z oddzielnymi dyskantami.
[ Dodano: 24-01-2011, 21:39 ]
TomiF19 napisał/a: | czyli rozumiem, że te głośniczki koło lusterka są jakoś zgrane z tymi głośnikami w dzwiach tak ?? | Dokładnie. Sprzedawane są w komplecie. |
Dominik |
TomiF19
Wysłany: 24-01-2011, 21:42
W tej chwili mam w aucie wszystkie cztery głośniki takie same. Niewiem czy sobie poradze z doborem tych głośników. A co sie stanie jak włoże wszystkie identyczne takie jak w linku ostatnim przysłałem?? |
