		[MSS ALL] Montaż kół z aluminiowymi felgami |
		 RaVciO
                              			    Wysłany: 24-01-2011, 14:52   [MSS ALL] Montaż kół z aluminiowymi felgami
Nigdy nie bawiłem się w montowanie kół z alufelgami, więc mam pytanie.
Czy przy przykręcaniu kół z alusami muszę mieć klucz dynamometryczny, czy raczej się nic nie bać i przykręcać rękami "na wyczucie" tak jak stalowe? |
                  Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
                              			    Wysłany: 24-01-2011, 14:59
               | Teoretycznie i przy takich i przy takich kołach powinienes miec dynamometr, ale praktycznie wystarczy przykrecic na wyczucie, po przejechaniu kilkunastu km sprawdzic dokrecenie i gotowe. |
		 halbog
         Mitsumaniak Homo Swidnicensis
                  Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
                  Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
                              			    Wysłany: 24-01-2011, 17:51
               Zaprzyjaźniony mechanik, u którego między innymi zmieniam koła, zawsze używa dynamometru. Twierdzi, że w ten sposób są przykręcone tak, jak trzeba    .
Bogdan |
				_________________ Z wiatrem we włosach:)
                              			    Wysłany: 24-01-2011, 19:10
               I bardziej profesjonalnie to wygląda      a tak naprawdę jest jak napisał robertdg. |
		 JCH
         Mitsumaniak Forumowa Opozycja
                  Auto: OBK 2.0
                              			    Wysłany: 24-01-2011, 19:13
                	  | RaVciO napisał/a: | 	 		  | Nigdy nie bawiłem się w montowanie kół z alufelgami | 	  Zwróć tylko uwagę (skonsultuj z kimś, najlepiej tam, gdzie kupiłeś alufelgi) czy nakrętki kół które masz pasują do alufelg.
Często jest tak, że niezbędne są inne - inny stożek lub nakrętki z podkładką do alu. |
		 RaVciO
                              			    Wysłany: 24-01-2011, 20:29
               @JCH
Felgi kupiłem oryginalne Mitsubishi od Space Stara od kolegi futrzany razem ze śrubami z podkładkami "pływającymi" więc myślę, że tu nie powinno być problemu.
@robertdg
Ze stalowymi przy Clio zawsze robiłem tak jak piszesz, czyli na wyczucie plus potem sprawdzenie i ewentualne dociągnięcie ok 1/2 obrotu.
Odnośnie przykręcania "na wyczucie" alusów po prostu obawiałem się, czy np. nie zdeformuję felg przykręcając za mocno.
A tak w ogóle, to czy jakim momentem powinno się przykręcać felgi ALU w Space Starze po lifcie? |
		 JCH
                  Auto: OBK 2.0
                              			    Wysłany: 24-01-2011, 21:01
                	  | RaVciO napisał/a: | 	 		  | A tak w ogóle, to czy jakim momentem powinno się przykręcać felgi ALU w Space Starze po lifcie? | 	  Manual mówi że 98-117 Nm bez rozróżnienia na alu czy stalowe.
Ja dokręcam, że tak powiem, "z krzyża"    |
