[MSS ALL] Montaż kół z aluminiowymi felgami
RaVciO
Wysłany: 24-01-2011, 14:52   [MSS ALL] Montaż kół z aluminiowymi felgami
Witam.
Nigdy nie bawiłem się w montowanie kół z alufelgami, więc mam pytanie.
Czy przy przykręcaniu kół z alusami muszę mieć klucz dynamometryczny, czy raczej się nic nie bać i przykręcać rękami "na wyczucie" tak jak stalowe?
Wysłany: 24-01-2011, 14:59
Teoretycznie i przy takich i przy takich kołach powinienes miec dynamometr, ale praktycznie wystarczy przykrecic na wyczucie, po przejechaniu kilkunastu km sprawdzic dokrecenie i gotowe.
halbog
Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Wysłany: 24-01-2011, 17:51
Zaprzyjaźniony mechanik, u którego między innymi zmieniam koła, zawsze używa dynamometru. Twierdzi, że w ten sposób są przykręcone tak, jak trzeba :wink: .
Bogdan
Z wiatrem we włosach:)
Wysłany: 24-01-2011, 19:10
I bardziej profesjonalnie to wygląda :) a tak naprawdę jest jak napisał robertdg.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 24-01-2011, 19:13
RaVciO napisał/a:
Zwróć tylko uwagę (skonsultuj z kimś, najlepiej tam, gdzie kupiłeś alufelgi) czy nakrętki kół które masz pasują do alufelg.
Często jest tak, że niezbędne są inne - inny stożek lub nakrętki z podkładką do alu.
RaVciO
Wysłany: 24-01-2011, 20:29
@JCH
Felgi kupiłem oryginalne Mitsubishi od Space Stara od kolegi futrzany razem ze śrubami z podkładkami "pływającymi" więc myślę, że tu nie powinno być problemu.
@robertdg
Ze stalowymi przy Clio zawsze robiłem tak jak piszesz, czyli na wyczucie plus potem sprawdzenie i ewentualne dociągnięcie ok 1/2 obrotu.
Odnośnie przykręcania "na wyczucie" alusów po prostu obawiałem się, czy np. nie zdeformuję felg przykręcając za mocno.
A tak w ogóle, to czy jakim momentem powinno się przykręcać felgi ALU w Space Starze po lifcie?
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 24-01-2011, 21:01
RaVciO napisał/a:
Manual mówi że 98-117 Nm bez rozróżnienia na alu czy stalowe.
Ja dokręcam, że tak powiem, "z krzyża" ;)
