[EAxx] Efekt HighContrast w zwykłych zegarch |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14452 Skąd: Pruszków
Wysłany: 26-01-2011, 16:13 [EAxx] Efekt HighContrast w zwykłych zegarch
Jakiś czas temu padło pytanie nt. efektu HC w zwykłych zegarach od galanta. Niestety nie miałem nigdy w ręku zegarów HC i mogę się domyślać na jakiej zasadzie działają...
Z tego co zauważyłem w firmowej Toyocie, szybka od zgarów jest przyciemniona, ale nie przyjrzałem się jeszcze jak wyglądają tarcze. Niewątpliwie różnią się od zwykłych i można pokusić się jedynie o efekt widocznego podświetlenia w dzień.
Mój pierwszy pomysł zakłada wykorzystanie tarczy licznika takiej jaka jest, ze światłowodem, który rozprowadza światło. Dzięki temu nie będę musiał osobno podświetlać żarówki i licznika przebiegu.
Zakupiłem takie diody:
Biały ciepły:
Wymiary:
7.62x7.62mm
Kąt świecenia: 90°
Soczewka: waterclear 5mm
Kolor: biały ciepły
Jasność: 2 500-3 500mcd
Prąd przewodzenia: max 20mA
Napięcie przewodzenia: 3.1-3.3V
Prąd wsteczny: 10µA
Długość fali: 453-456nm
Temperatura barwowa: 2500-2750K
Bin: Xo3BoHC11
Temperatura lutowania: 260°C/5s
Temperatura pracy: od -40°C do +100°C
Certyfikaty: RoHS, CE
W tej chwili mam taśmę LED z diodami z jasnością jakieś 900mcd o barwie zimnej bieli. Są rozmieszczone z małą precyzją, a dają naprawdę sporą jasność, ale w tej barwie nie podświetlają wskazówek.
Diody planuję skierować na płytki światłowodu, tam gdzie były żarówki. W każdym punkcie będzie ją doświetlało 6 diod. 4 skierowane na światłowód i 2 na tarcze. Ogólnie będę sprawdzał doświetlenie tarczy w praktyce.
Szybkę przyciemnię czarną folią. Z tego co pisał swinks_uk, zegary HC mają przyciemnione ją na brązowo. Niestety nie mam teraz pod ręką takiej folii, a byłoby to lepszym rozwiązaniem, bo brązowa puszczałaby więcej ciepłej bieli, odcinając resztę. Ale ten element zawsze można zmienić.
Tarcze na testy użyczył fj_mike, pewnie jutro będą u mnie na stole
Zastanawiam się nad zasilaniem diod. Chcę je połączyć szeregowo po 4, ale boję się, że jednak napięcie w aucie będzie troszkę większe i nie wiem czy się nie przepalą. W sumie z diodami niewiele się bawiłem. Czy dać jeszcze jeden opornik na 3 diody, żeby ustalić na nich napięcie, które nie przekroczy 12V na 4 diody?
Ma ktoś może jeszcze jakiś inny pomysł, aby uzyskać jasne i równomierne podświetlenie? Folie indiglo odpadają.
Dodano 31-01-2011
Instrukcja zebrana ze wszystkich stron.
A więc efekt HC został osiągnięty w mniej lub bardziej zadowalającym stopniu. W chwili pisania tego fragmentu, projekt nie był jeszcze ukończony. Na tym etapie uzyskałem jednolite podświetlenie. Niestety miałem problem z przyciemnieniem szybki i nie podświetliłem jeszcze wskazówek. Ale będą one podświetlane według pomysłu Szpali85
Do podświetlenia będzie potrzeba 32 diody super flux 20mA. Są to diody jedno chipowe. Kolor biały ciepły lub zimny. W swoim projekcie wykorzystałem diody ciepłe, ale lepiej będą wyglądały chyba zimne. Chociaż one czasem wpadają w niebieski odcień.
Parametry diody i zdjęcia na początku postu. Zakupiłem u użytkownika sellneo_pl na allegro. Mogę go polecić. Kupiłem 50szt za 20zł. Natychmiastowa wysyłka
Zegary od Galanta wyglądają następująco:
Aby dobrać się do tarcz, należy zdjąć przednią osłonę razem z szybką. Jest połączona z korpusem zatrzaskami. Trzeba je delikatnie podważyć i zejdzie bez problemu. Należy uważać, bo są dość kruche.
Akurat w moich zegarach po transporcie nie został się ani jeden zatrzask.
Gdy zdejmiemy przedni panel, należy zdjąć z niego szybkę. Też jest połączona za pomocą widocznych zatrzasków.
Szybkę przyciemniamy czarną folią.
Z moich sprawdzonych sposobów, według rad, najlepiej wychodzi w ten sposób:
Folię kleimy na mokro, jak poniżej:
| marexi napisał/a: | Do wody dodaj szampon(ja przy przyciemnianiu szyb uzywam Johnsoon&johnsoon baby. Ludwik sie klei za bardzo. Zeby wycisnac powietrze najlepiej uzyc plaskiej powierzchni nieuginajacej sie(np. karta shell , bp payback lub cos takiego)
Przy okazji biedronkowa folia jest bardzo gruba folia, malo plastyczna ale da sie to zrobic.
Pierw musisz dociac idealnie folie jeszcze z zabepieczeniowa folia na powierzchni na ktorej chcesz ja przyklejac,
polac mieszanka z czyms szybke przylozyc folie i grzac zeby sie zaczela ukladac.(klej ma byc z przodu)
Potem jak juz podgrzejesz i ladnie sie ulozy i bedzie przcieta, odklejasz folie, spryskujesz klej i od srodka kleisz i zaczynasz wypychac wode od srodka.
Moze zrobie tutorta jak to zrobic z folia jutro:) |
Ja dodałem płynu do naczyń i było ok
Folię będzie jednak lepiej przykleić na zewnętrzną część. Daje to lepszy efekt.
Szybkę odkładamy na bok, wrócimy do niej później.
Po zdjęciu przedniego panela widzimy taki obraz:
Aby wyjąć mechanizmy z tarczami, musimy odkręcić śruby mocujące z tyłu. Do prędkościomierza są to 4 śruby, a do pozostałych wskaźników po 3 śruby, od spodu korpusu.
Po wyjęciu mechanizmów, należy zdjąć wskazówki. W przypadku małych wskazówek, wystarczy zaznaczyć miejsce gdzie się znajdują w chwili zdejmowania, a następnie zabezpieczyć tarczę chusteczką i podważając widelcem lub czymś podobnym, zsunąć delikatnie.
W przypadku dużych tarcz, należy usunąć bolec podtrzymujący wskazówki w zerowej pozycji. Lekko odchylamy tarczę i odcinamy go po drugiej stronie. Później będzie go można wkleić.
Po usunięciu bolca, zaznaczamy miejsce zerowego położenia wskazówek i zdejmujemy je analogicznie jak poprzednie.
Odwracamy tarcze spodem do góry, tak jak na zdjęciu:
Za pomocą papieru ściernego usuwamy tę fioletową farbę:
Należy pamiętać, by pod tarczą położyć kawałek ręcznika papierowego lub szmatki, żeby nie porysować tarczy o stół.
Po usunięciu farby, przyklejamy tarcze ponownie do płytki światłowodowej. Wskazówek na razie nie wsuwamy na miejsce.
Teraz zabieramy się za podświetlenie. Do podświetlenia prędkościomierza użyłem 14 diod, a 2 diody do podświetlenia wskaźnika paliwa.
Łączyłem diody szeregowo w grupach po 4 sztuki. Nie wiem jak trwałe będzie to rozwiązanie. W tej chwili, w warunkach domowych nie było z tym problemu. Pracują na napięciu 13,5V (w aucie w szczycie może być 14,4V, chwilowo sprawdzałem takie napięcia, ale nie zostawiałem ich na dłużej). Ale myślę, że będę je raczej ściemniał, bo świecą dość mocno.
Bezpieczniej będzie je łączyć równolegle. Jeśli komuś się chce bawić.
O łączeniu diod:
| mackbeth napisał/a: | | http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/text_2.htm |
Diody rozmieściłem dla prędkościomierza następująco:
W przypadku prędkościomierza, jedną diodę umieściłem skierowaną bezpośrednio na licznik przebiegu. Widać ją na dolnej ścianie. Diody kierowałem na tarcz epod kątem, ponieważ licznik przebiegu zajmuje pod spodem dużo miejsca, więc gdybym umieścił je pod samą tarczą, byłyby cienie.
Póki co, uzyskałem taki efekt:
Przed:
Po:
Zdjęcia robione oczywiście przy zapalonym świetle lub w dzień. C.d.n.
Dodano 07-02-2011
W ostatecznej wersji podświetlenie zegarów jest realizowane przez taśmę LED. Daje ona gorsze światło, ale nie miałem czasu lutować od nowa zimnych diod.
Zdjęcia z prac.
Przy wskaźniku paliwa wyciąłem tę przegrodę jak na zdjęciu:
Przy wskazówkach odciąłem światłowód jak na zdjęciu i wstawiłem diodę jak zaznaczone:
Tak umieściłem przewody od diody wskazówki prędkościomierza:
Pora na prezentację jak to wygląda w dzień. Niestety zdjęcia wciąż z telefonu...
Tak wyglądają zgaszone:
Po zapaleniu brakuje im troszkę jasności, tak jak się spodziewałem z tą taśmą, ale miałem do wyboru żółtawy kolor jasny lub ciemniejszy zimny Na tym zdjęciu wyszły i tak ciemno, bo jak widać aparat ustawił czas naświetlania pod kątem tego co widać przez szybę...
A tak wyglądają z bliska:
Dodano 2011-02-13:
Jednak wróciłem do ciepłego koloru
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 13-02-2011, 18:15, w całości zmieniany 6 razy |
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 686 Skąd: Wrocław/Łęknica
Mare
Mitsumaniak Mare
Auto: Red Dragon EA5A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 570 Skąd: Gdynia
Wysłany: 26-01-2011, 16:40
Osobiście też zastanawiałem się nad sposobem podświetlenia zegarów tak, żeby osiągnać efekt podobny do HC, ale jeszcze się za to nie zabrałem.
2 500 mcd może być za jasne jak na przezroczystą szybę chyba. Trzeba by cos wymyślić z folią później, żeby nie dawało po gałach w nocy.
Co do wskazówek: ja myślałem, żeby wpasować pod mechanizm wskazówek 2-3 diody SMD czerwone, żeby tylko na nie szło światło czerwone i nie ingerowało w reszte.
Co do tarcz, właśnie taśmę led miałem na oku, ale myślałem nad skierowaniem światła pod kątem 90* do płaszczyzny tarcz, tak, żeby nie oświetlać punktowo samych tarcz i uzyskać w miare równomierne podświetlenie
Diody najlepiej połączyć równolegle z opornikiem na każdą, jeśli mówimy tu o pojedynczych sztukach.
Edit:
Możnaby też dać po jednej czy dwuch diodkach SMD czerwonych i skierować je na same czerwone pola na tarczach, żeby uzyskać ten sam odcień czerwieni co wskazówek ( jeżeli będą one podświetlane na czerwono). |
_________________ Capoeira e minha vida...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=58533
| Ostatnio zmieniony przez Mare 26-01-2011, 16:51, w całości zmieniany 1 raz |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 26-01-2011, 16:50
Owczar, jeżeli mogę :
jeżeli chcesz dać diody pod ten plajstikowy światłowód ( nie wiem jak to wygląda w EAx... ) to np. w moim E5x efekt był do kilka miejsc było podświetlone i to nie do końca .... wskazówki zero podświetlenia i liczydło też zero podświetlenia .... nie chcę cie zniechęcać ale z tego nic nie będzie ... lepiej od razu wal diody pod tarcze , wskazówki zrób tak jak ja ( chyba że masz inny pomysł ) i będzie HC .........
albo może taniej cie wyjdzie kupic zegary HC |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-01-2011, 16:55
| mackbeth napisał/a: | | Diód nie łączy się szeregowo tylko równolegle:) to jest dużo lepsze:) |
| Kod: | Możemy również połączyć diody szeregowo bez użycia rezystora, zalecam jednak połączenie równoległe jako bezpieczniejsze dla diod.
Gdy mamy zasilanie o napięciu 12 V możemy podłączyć 4 diody szeregowo i taki zestaw podłączyć do tego zasilania.
Obrazuje to zdjęcie poniżej |
Może i lepsze, ale ile mniej lutowania będę miał. Chyba, że wszystkie diody zlutuję równolegle i dam jeden opornik na cały układ? Robił to ktoś w ten sposób?
| Mare napisał/a: | | 2 500 mcd może być za jasne jak na przezroczystą szybę chyba. |
Dlatego chcę ją przyciemnić, tak by była widoczna w dzień.
| Mare napisał/a: | | Co do wskazówek: ja myślałem, żeby wpasować pod mechanizm wskazówek 2-3 diody SMD czerwone, żeby tylko na nie szło światło czerwone i nie ingerowało w reszte. |
Wskazówki się zaświecą na pomarańczowo przy tym podświetleniu. Szpala dał taką diodę na wskazówkę i efekt wyszedł bardzo ładny Wystarczyło po 1 diodzie i świecą mocno.
http://forum.mitsumaniaki...35467&start=315
| Mare napisał/a: | | Co do tarcz, właśnie taśmę led miałem na oku, ale myślałem nad skierowaniem światła pod kątem 90* do płaszczyzny tarcz, tak, żeby nie oświetlać punktowo samych tarcz i uzyskać w miare równomierne podświetlenie |
No właśnie te taśmy LED są kłopotliwe, bo mają z góry narzucone rozmieszczenie diod i problem pojawia się w wyprowadzeniach tej płytki światłowodowej. Ja ją przykleiłem do korpusu pod tarczami, właśnie pod takim mniej więcej kątem, ale efekt jest taki, że w miejscach węzłów ma gorzej doświetlone tarcze. Poza tym te taśmy mają ograniczoną jasność i wiem, że do widoczności w dzień nie starczą.
Mare, słyszałem, że Cię ubiegłem z zegarami od Michała Ale postaram się ich nie uszkodzić i z tego co pisał Michał, trafią do Ciebie. Więc jak uda nam się osiągnąć jakiś efekt to będzie na czym działać
[ Dodano: 26-01-2011, 16:59 ]
| szpala85 napisał/a: | | wskazówki zero podświetlenia i liczydło też zero podświetlenia |
U mnie licznik przebiegu świeci bardzo mocno, a wskazówki się nie zaświecą przy tej barwie.. Ale w ostateczności będę się bawił diodą smd, jak u Ciebie
| szpala85 napisał/a: | albo może taniej cie wyjdzie kupic zegary HC |
Za HC wołają kosmiczne kwoty.. A póki co zainwestowałem 30zł Poza tym to jest dla frajdy i satysfakcji robione
[ Dodano: 26-01-2011, 17:00 ]
szpala85, masz jakieś zdjęcia jak rozmieściłeś diody pod tarczą i jakich diod użyłeś? |
szpala85
Wysłany: 26-01-2011, 17:15
więc tak 30 diod 3mm białe ( nie pamiętam juz jaka jasność brałem .. pewnie w moim temacie gdzieś bedzie napisane , musze poszukać ) , każda dioda dostała rezystor + była piłowana i tez każda dioda była osobno ustawiana tak aby oświetlała wybrany odcinek :
czerwone kółeczka to diody :
a tu jak przykleiłem diodę SMD do wskazówki ( chyba biała ,a czerwona była obok niej ) , jak widzisz musi być idealnie usadowiona tam gdzie jest wyjście światłowodu :
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-01-2011, 17:26
Ogólnie widzę będzie potrzeba odrobinę precyzji Muszę w końcu kupić małą lutownicę, bo do tych diod nie podjadę ze swoją A te diody na wskazówki to niezły patent. Muszę to przemyśleć. |
Mare
Mitsumaniak Mare
Wysłany: 26-01-2011, 17:31
Owczar, Ano racja, troszke ubiegłeś, ale to może i dobrze, ja bym sie za to zabierał z miesiąc, a tak to jakieś postępy będą ;]
Co do taśm, właśnie dlatego ja myślałem o położeniu ich pod kątem 90 stopni do płaszczyzny zegarów. Okleić na około plastik obudowy, tak aby świeciły do środka, a nie bezpośrednio na tarcze + "pomiędzy" tarczami krótkie paski prosto na tarcze, wtedy nie będzie widać punktów, a samo światło. Niestety jest to tylko teoria, bo nie przetyestowany efekt przezemnie osobiście, natomiast podpowiedź na ten temat dostałem od kolesia, który już kilka zegarów wyklejał i ponoć działa dobrze i świeci równomiernie
Hmm... jak byś chciał dac wszystkie diody równolegle i na jednym oporniku, to będzie trzeba policzyć prąd i dać odpowiednio rezystor mocy. inaczej się spali.
Płytka światłowodowa moim zdaniem odpada |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-01-2011, 18:00
No ja właśnie kierowałem te taśmy bardziej do środka, ale tak jak pisałem, te taśmy do mnie nie przemawiają. Nie mam niestety zdjęcia jak to teraz wygląda u mnie, ale zrobię
Zawsze mogę zrobic tak jak szpala85. W sumie to będzie tyle samo roboty, co ze światłem na światłowody. A diody, które chcę użyć będą jeszcze mocniejsze, więc światła powinno wystarczyć, a diody przykleję np na poxilinę.
Pożyczę od kolegi zasilacz laboratoryjny i zmierzę jaki prąd płynie przy 3V przez wszystkie diody, wtedy będę mógł dobrać opornik do 12V.
[ Dodano: 26-01-2011, 18:04 ]
szpala85, masz może kawałek folii do przyciemniania szyb? Ciekaw jestem jakby wyglądało z przyciemnioną szybką u Ciebie. |
mackbeth
Wysłany: 26-01-2011, 18:16
Co do rezystora, to w poradniku który podałem przy połączeniu równoległym
| Kod: | Przykład obliczenia mocy rezystora:
P = (Uzasilania - Udiody) * (Idiody1 + Idiody2 + ... + Idiody_n)
Mamy zasilanie 12 V, dioda pracuje pod 3,3 V, prąd typowy dla diody to 20 mA,
Chcemy w ten sposób podłączyć 20 diod.
P = (12V - 3,3V) * (20*0,02A) = 3,48 W |
_________________ 三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
szpala85
Wysłany: 26-01-2011, 22:35
| Owczar napisał/a: | | a diody przykleję np na poxilinę. |
na "klej na gorąco" polecam ( sam mam tak przyklejone i jak do tej pory nie odleciało ) poxylina bedzie długoooooo schła
| Owczar napisał/a: | | szpala85, masz może kawałek folii do przyciemniania szyb? |
no właśnie nie mam ..... ale efekt będzie taki jak byś pokrentełkiem od ściemniania oświetlenia dał na minimum .... ja osobiście jeżdżę cały czas na minimum ale jak trzeba szpanować to daje na maxa i wtedy ludzie dziwią co to za nowe auto że ma takie bajeranckie podświetlenie ... a ja im na to że to Gal z 94 roku
a tak OT ...... Gale EAx.. mają te zegary HC tak ? ... zastanawia mnie jak tam jest wsadzona "jarzeniówka" że tak elegancko to świeci czy coś tam innego jest wsadzone ... bo wskazówki na bank mają osobne diody ..... wogóle ktoś rozbierał zegary HC ciekaw jestem jak to jest rozwiązane
a ty Owczar, -rze |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-01-2011, 22:45
| Jarzeniówka jest wtopiona w cały panel/tarcze. Z boku ma wyjścia katody i anody. Wskazówki chyba sa na żaróweczkę. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-01-2011, 22:47
| szpala85 napisał/a: | | ale efekt będzie taki jak byś pokrentełkiem od ściemniania oświetlenia dał na minimum |
No właśnie nie. To nie działa w ten sposób. Na zegary będzie padał cień i będziesz lepiej widział to co jasne, a gorzej to co ciemne. W ten sposób uzyskasz lepszy kontrast. Ściemniając je zmniejszasz kontrast.
No ja niestety nie miałem w ręku zegarów HC. Stąd ten temat i pytania... Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ogólnie nie nastawiam się na jakiś super efekt, ale chciałbym żeby podświetlenie było widoczne w ciagu dnia. |
szpala85
Wysłany: 26-01-2011, 22:56
swinks_UK, czyli "świetlówka" jest na całych zegarach ... ale jest prosta ? czy taka specjalna powykręcana ( jak na niektórych reklamach ) ?
| Owczar napisał/a: | W ten sposób uzyskasz lepszy kontrast. Ściemniając je zmniejszasz kontrast.
hmmmmm muszę spróbować z ta folią przyciemniającą ..... bo rzeczywiście bedzie miało to sens .... wsiadasz do auta i widzisz czarne zegary ( prawie nic) włączasz światła i nagle ukazują się cyfry i wskazówki w dobrej ostrości ( oczywiście ustawione na max ) ... ma to sens Owczar, ... podrzuciłeś mi genialny pomysł podziękował |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-01-2011, 23:02
Ostatnio w biedronce była folia po 8zł |
