[CA4A 1.6] Jakie swiece do CA0? |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 15-10-2006, 23:40 [CA4A 1.6] Jakie swiece do CA0?
Jak w opisie widac mam CA0 1,6 i swiece na zarznieciu, chce je wymienic i tu pojawia sie kilkpytan:
1. Jakie najlepsze do mojego misia majacego 155k przebiegu jazda tylko na benzynce
2. czy cos jeszcze powinienem wiedziec o wymianie swiec w misiu?
3. spodziewac sie priblemow w wymianie?
4. zrobie to sam jesli robilem to w Fiatach i Poldku? czy darowac sobie trud i pojechc do mechanika?
z gory dzieki za podpowiedz (fajnie by bylo wiedziec jakie swiece konkretnie kupowac NGK? Bosh? i dokladnie o jakich parametrach czy jeszcze cos inego?) |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 02:37, w całości zmieniany 1 raz |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2006, 23:52
swiece NGK albo DENSO
NGK BKR6E-11
denso nie znam kodu(w sensie nie chce mi sie szukac instrukcji:P) |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 16-10-2006, 07:02
Beru : 14FRDUX - 1,1MM
Bosch: 7R7DCX - 1,1MM
Champion: RC9YCC4 - 1,0MM
Tak dla potomnych
PZDR |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2006, 10:28
| NGK, DENSO - potwierdzam. |
raddex
m3m&mitsumaniak
Auto: Lancer GT, 2016 r., 2,4 Pb
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Sie 2005 Posty: 1239 Skąd: Gdynia
Wysłany: 17-10-2006, 00:31
W Service Manualu wpisane są świece NGK lub Denso.
_________________ Mitsubishi Lancer GT 2,4 MIVEC - 2016 US ver.
Mitsubishi Galant Kombi 2,0 elegance - 2001r. - LPG - sprzedany
Mitsubishi Lancer Kombi 1,6 16V 113KM, 1997r. - sprzedany 05.07.2010
K [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2006, 23:40
W moim colcie wymieniali mi kilka rzeczy ( paski, olej itp) i przy okazji świece na BPR 6 ES. Z tego co tutaj czytam, to nie są one do tego modelu . Mam wymienić na właściwe czy mogą zostać? i co powodują tak dobrane? pozdrawiam |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-10-2006, 01:24
| K napisał/a: | | Mam wymienić na właściwe czy mogą zostać? |
Mogą zostać. |
K [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 19:17
Chciałbym się dowiedzieć trochę więcej o różnicy świec do silnika 1,3 a 1,6. Świece, które mam obecnie założone (BPR 6 ES ) są przewidziane (chyba) do silników 1,6 i 1,8. Jeśliby ktoś miał chęć napisać czym się różnią to z góry dziękuje. Pozdrawiam |
ROMEL
Wysłany: 24-10-2006, 19:58
Świece generalnie różnią sie ciepłotą... i w przypadku Twojego pytania również odpowiedź brzmi - te świece różnią sie ciepłotą...
A ciepłota to nic innego jak zdolnośc świecy do pracowania w określonej temperaturze, ciśnie niu itd itd... chodzi o warunki w komorze spalania... a jak wiemy w każdym silniku inaczej sie dzieje w komorze spalania...
Jakie jest ryzyko zastosowania świec nieodpowiedniej ciepłoty.... cieżkie odpalania, na zimnym czy tez na ciepłym, uszkodzenie porcelany izolującej, przez co ida przebicia wewnątrz świecy, uszkodzenie elktrod świecy - a to w skrajnym przypadku może prowadzić do uszkodzenia zaworów... ponieważ iskra będzie mogła skakać po wydechach... i zadziała jak spawarka (TIG)...
PZDR |
K [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 21:29
| Romel, wielkie dzięki za pomoc nie tylko w tym temacie. Nie widzę opcji POMÓGŁ więc chyba nie ma jej przy dołączaniu się do temtu ( albo ślepy jestem) Przynajmniej tą drogą - dziękuję i pozdrawiam. |
