[CA4A 1.6] Jakie swiece do CA0?
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 15-10-2006, 23:40   [CA4A 1.6] Jakie swiece do CA0?
Jak w opisie widac mam CA0 1,6 i swiece na zarznieciu, chce je wymienic i tu pojawia sie kilkpytan:
1. Jakie najlepsze do mojego misia majacego 155k przebiegu jazda tylko na benzynce
2. czy cos jeszcze powinienem wiedziec o wymianie swiec w misiu?
3. spodziewac sie priblemow w wymianie?
4. zrobie to sam jesli robilem to w Fiatach i Poldku? czy darowac sobie trud i pojechc do mechanika?
z gory dzieki za podpowiedz (fajnie by bylo wiedziec jakie swiece konkretnie kupowac NGK? Bosh? i dokladnie o jakich parametrach czy jeszcze cos inego?)
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 02:37, w całości zmieniany 1 raz
deenbe
Wysłany: 15-10-2006, 23:52
swiece NGK albo DENSO
NGK BKR6E-11
denso nie znam kodu(w sensie nie chce mi sie szukac instrukcji:P)
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 16-10-2006, 07:02
Beru : 14FRDUX - 1,1MM
Bosch: 7R7DCX - 1,1MM
Champion: RC9YCC4 - 1,0MM
Tak dla potomnych :mrgreen:
PZDR
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
kaeres
Wysłany: 16-10-2006, 10:28
NGK, DENSO - potwierdzam.
raddex
m3m&mitsumaniak
Auto: Lancer GT, 2016 r., 2,4 Pb
Wysłany: 17-10-2006, 00:31
W Service Manualu wpisane są świece NGK lub Denso.
Mitsubishi Lancer GT 2,4 MIVEC - 2016 US ver.
Mitsubishi Galant Kombi 2,0 elegance - 2001r. - LPG - sprzedany
Mitsubishi Lancer Kombi 1,6 16V 113KM, 1997r. - sprzedany 05.07.2010
K
Wysłany: 23-10-2006, 23:40
W moim colcie wymieniali mi kilka rzeczy ( paski, olej itp) i przy okazji świece na BPR 6 ES. Z tego co tutaj czytam, to nie są one do tego modelu :shock: . Mam wymienić na właściwe czy mogą zostać? i co powodują tak dobrane? pozdrawiam
Wysłany: 24-10-2006, 01:24
K napisał/a:
Mogą zostać.
K
Wysłany: 24-10-2006, 19:17
Chciałbym się dowiedzieć trochę więcej o różnicy świec do silnika 1,3 a 1,6. Świece, które mam obecnie założone (BPR 6 ES ) są przewidziane (chyba) do silników 1,6 i 1,8. Jeśliby ktoś miał chęć napisać czym się różnią to z góry dziękuje. Pozdrawiam :wink:
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 24-10-2006, 19:58
Świece generalnie różnią sie ciepłotą... i w przypadku Twojego pytania również odpowiedź brzmi - te świece różnią sie ciepłotą...
A ciepłota to nic innego jak zdolnośc świecy do pracowania w określonej temperaturze, ciśnie niu itd itd... chodzi o warunki w komorze spalania... a jak wiemy w każdym silniku inaczej sie dzieje w komorze spalania...
Jakie jest ryzyko zastosowania świec nieodpowiedniej ciepłoty.... cieżkie odpalania, na zimnym czy tez na ciepłym, uszkodzenie porcelany izolującej, przez co ida przebicia wewnątrz świecy, uszkodzenie elktrod świecy - a to w skrajnym przypadku może prowadzić do uszkodzenia zaworów... ponieważ iskra będzie mogła skakać po wydechach... i zadziała jak spawarka (TIG)...
PZDR
K
Wysłany: 24-10-2006, 21:29
Romel, wielkie dzięki za pomoc nie tylko w tym temacie. Nie widzę opcji POMÓGŁ więc chyba nie ma jej przy dołączaniu się do temtu ( albo ślepy jestem) Przynajmniej tą drogą - dziękuję i pozdrawiam.
